PostNapisane: 2013-11-12 08:40:35
Dołączył(a): 2013-10-15 18:06:32
Problem z grzaniem moto,
Po krótce:
- płyn w zbiorniczku nie ucieka
- w chłodnicy po sam korek
- nie bulgocze
- termostat przerzuca na duży obieg
Czujnik wentylatora, hmm no właśnie nie włącz się wentylator
I teraz pytanie do Was. Jaką macie rezystancję czujnika wentylatora.
Tzn. czy jak przejdzie na duży obieg to wam się zmienia aż osiągnie swój max i wentylator włączy sie?
U mnie jest ok 700 zakresu mierzonego nie kojarze. Ale problem jest tu że moto chodziło od zimnego do bardzo ciepłego a rezystancja się nie zmieniła:(
Sądze że ona powinna rosnąć w miarę wzrostu temperatury.
Mylę się? Czujnik do wymiany?
PostNapisane: 2013-11-14 09:55:41
Ej no nikt nie jest w stanie mi odpowiedzieć lub sprawdzić miernikiem?
PostNapisane: 2013-11-14 10:17:08
Ja Ci odpowem mam stary wentylator kompletny mogee Ci go wysłać i nie bedziesz musiał mierzyć niz!:-)
PostNapisane: 2013-11-14 12:13:04
Telefon: 512-933-050
Pytanie czy wentylatory do wszystkich fz (6-tek, 1-nek , -sów) są takie same bo jak nie to może jednak Bartek napisz do czego masz ten wentylator i Shooter napisz o jakie moto chodzi lol.... :)
PostNapisane: 2013-11-16 20:46:12
Mój wentylator jest w 100 sprawny, tylko kwestia czujnika który jest przy termostacie.
Mam fzs600 `03.
Chciałbmy by ktos podpiął miernik u siebie i zobacyzł czy wartosc omów mu sie zmienia jak go odpali. Jest to tylko kwestia posiadania miernika i klucza 8 by bak odkręcić:)
PostNapisane: 2013-11-16 21:26:07
Dołączył(a): 2010-08-29 13:17:54
Obecne moto: obecnie brak
Nie martw sie tak tym wentylatorem... w fzs naprawde sporadycznie sie wlacza w odroznieniu np do fz6. Mi przez 3 lata chyba tylko raz sie wlaczyl podczas przegazowek na slubie. Nawet w upaly w jezdzie miejskiej go nie slyszalem.
PostNapisane: 2013-11-16 22:54:06
włączony wentylator jest egzotyczną rzeczą w fzs 600 potwierdzam to Panowie
PostNapisane: 2013-11-17 16:24:03
Dołączył(a): 2011-10-30 11:53:31
Obecne moto: FZS 600 01
Witam.
Katalogowo czujnik ma 3700ohm +/- 300 dla 85stC oraz 1750ohm +/- 100 dla 105stC
Pozdrawiam.
PostNapisane: 2013-11-17 16:28:01
Mam czujnik z rozbitka jak będziesz potrzebował.
PostNapisane: 2013-11-19 14:13:59
czyli ogólnie, niezmieniająca sie rezystancja = czujnik do wymiany.
Sprawą się zająłem bo kilka razy mi sie lampka oleju zapaliła a stan był prawidłowy - 3\4 kółka.
A moto troche jakby smierdział aż:(
PostNapisane: 2013-11-19 15:35:05
glut w misce albo czujnik do zmiany tyż się chyba znajdzie sztuka.
PostNapisane: 2013-11-21 18:40:21
Żeby dla potomnych było.
Czujnik musi zmieniac swoja rezystancję - inaczej znaczy że nie działa:)
Koszt w serwisie oryginalnego 280zł.
PostNapisane: 2014-02-12 21:53:26
Panowie odkopuje temat.
Kupilem u kolegi powyżej termostat z czujnikiem jednak zachowuje sie tak samo jak ten poprzedni - tzn, rezystancja sie nie zmienia.
Nie kwestionuje wiarygodności czujnika - chociaz pewność mógłbym mieć tylko przy nowym.
Może źle biore się za mierzenie ktoś pomoże?
podlączam miernik pod czujnik na przekreconej stacyjce - podaje jedna wartość rezystancji.
Wnioskuje jak temperatura w układzie wzrasta to i rezystancja powinna, jednak jest taka sama. (na innym motorze tym samym miernikiem mierząc, rezystancja sie zmienia)
Sprawdzone na dwóch czujnikach - zagrzać moto w obecnych warunkach nie jestem w stanie - stąd nie wiem czy wentylator się włączy (zgodnie z odczytami miernika nie powinien)
Co może być uszkodzone w takim razie?
P.S. jakby ktoś miał miernik elektryczny i mógłby sprawdzić u siebie jak to wygląda to byłbym wdzięczny
PostNapisane: 2014-02-13 00:12:02
Chyba źle mierzysz ;)
Mierzysz opór czujnika gdy jest on odłaczony elektrycznie. Cala instalacja motocykla nie jest potrzebna ;)
Po prostu zamiast wtyczki podtykasz wyprowadzenia multimetru.
Dodatkowo zwróć uwagę ze tanie (marketowo/bazarowe) mierniki nie są dokładne i ich odczyt z nich czasami jest dyskusyjny. Nawet takich nie ruszam bo czasami pokazują takie bzdury ze szkoda czasu na domyślanie się jak to wskazanie jest możliwe.
PostNapisane: 2014-02-13 21:20:08
na odłączonym tez robiłem - tzn. wrzuciłem czujnik z termostatem do garnka i gotowałem:)
rezystancja sie nie zmieniała.
miernik działa bo na innym moto rezystancja sie zmieniała.
