| Podstawowy serwis, kilka niejasności. http://motocykl.org/viewtopic.php?f=76&t=15353 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | glenroy [ 2014-02-18 21:30:52 ] |
| Tytuł: | Podstawowy serwis, kilka niejasności. |
Wytłumaczcie mi jak to w końcu jest. Naciąg łańcucha sprawdzamy na centralce, czy na kołach? Wg. serwisówki na centralce -tak też zawsze robiłem-, wg szkoły na kołach, tutaj nawet opinie użytkowników i mechaników są sprzeczne, jak to w końcu do diabła jest z fazerem? :wink: Olej, znowu to samo, serwisówka na centralce, wg szkoły na kołach... Płyn chłodniczy w serwisówce jest na kołach i to by się zgadzało z ogólną opinią. Ale jak to jest w końcu z tym napędem i olejem? Na centralce, czy na kołach? Wolę rozwiać swoje wątpliwości, żeby jako początkujący nie skazywać fazerka na tortury :lol: |
| Autor: | rhazz [ 2014-02-18 21:33:44 ] |
| Tytuł: | Re: Podstawowy serwis, kilka niejasności. |
Ja sprawdzam na kołach. Moto jest w poziomie więc olej dokładnie widać w okienku, a napęd na kołach bo wahacz nie wisi luźno tylko jest lekko naciągnięty stojąc na tylnym kole. |
| Autor: | krzall [ 2014-02-18 21:50:07 ] |
glenroy napisał(a): Wytłumaczcie mi jak to w końcu jest. Naciąg łańcucha sprawdzamy na centralce, czy na kołach? Wg. serwisówki na centralce -tak też zawsze robiłem-, wg szkoły na kołach, tutaj nawet opinie użytkowników i mechaników są sprzeczne, jak to w końcu do diabła jest z fazerem? :wink: Olej, znowu to samo, serwisówka na centralce, wg szkoły na kołach... Płyn chłodniczy w serwisówce jest na kołach i to by się zgadzało z ogólną opinią. Ale jak to jest w końcu z tym napędem i olejem? Na centralce, czy na kołach? Wolę rozwiać swoje wątpliwości, żeby jako początkujący nie skazywać fazerka na tortury :lol: Olej sprawdzam na kołach, naciąg na centralce - chyba ze względu na wygodę to robię :) |
| Autor: | glenroy [ 2014-02-18 23:17:01 ] |
krzall napisał(a): Olej sprawdzam na kołach, naciąg na centralce - chyba ze względu na wygodę to robię Ja tak samo, tylko dzisiaj przejrzałem dokładnie serwisówkę i ten olej mnie zainteresował, bo jak na kołach w okienku jest full, tak na centralce nie ma go w nim już w ogóle, stąd właśnie moje pytanie :). Co do łańcucha, z ciekawości kiedyś mierzyłem i między luzem na centralce a luzem na kołach nie było chyba większej różnicy nawet ;). |
| Autor: | spradox [ 2014-02-18 23:38:22 ] |
glenroy chyba Cie dzis widzialem we Wronowie obok gazowni jechales na Żyrzyn :D |
| Autor: | Arni32 [ 2014-02-19 12:44:57 ] |
Co do łańcucha to najważniejsze aby sprawdzać w kilku położeniach ponieważ łańcuch różnie się rozciąga i dlatego należy sprawdzić i naciągać według najmniejszego luzu. |
| Autor: | JacekFZ1 [ 2014-02-19 14:26:03 ] |
W FZ1N nie ma problemu bo nie ma centralki :) Poziom oleju i płynu oraz naciąg łańcucha sprawdza się zatem na kołach . Taka tez jest pozycja motocykla podczas jazdy, dociążona oczywiście kierownikiem lub kierowniczką :) |
| Autor: | glenroy [ 2014-02-19 17:09:27 ] |
spradox napisał(a): glenroy chyba Cie dzis widzialem we Wronowie obok gazowni jechales na Żyrzyn Jechałem, potwierdzam :D, musiałem się wjeździć po przerwie, słoneczko wyszło i jakiegoś pierdzielca w domu dostawałem już :lol: , nie pamiętam tylko, która to mogła być godzina, na pewno było jasno :lol: i z ZAP-u chyba jeszcze nie skończyli pracy, pusto na mieście było :D Arni32 napisał(a): Co do łańcucha to najważniejsze aby sprawdzać w kilku położeniach ponieważ łańcuch różnie się rozciąga i dlatego należy sprawdzić i naciągać według najmniejszego luzu. To wiem, trzeba przelecieć po całości kilka razy, żeby wyczaić najmniejszy luz :). Chodziło mi tylko o to, że po przeczytaniu serwisówki powstało kilka niejasności, sprzecznych z tym czego to tej pory się trzymałem, czyt. wszystko na kołach :). |
| Autor: | sebamilan [ 2014-02-24 21:12:42 ] |
| Tytuł: | Re: Odp: Podstawowy serwis, kilka niejasności. |
A nie jest moze tak że spuszczać olej powinno się na centralce a zalewać na kołach? Co o tym sądzić? |
| Autor: | rhazz [ 2014-02-24 21:51:08 ] |
Czynności serwisowe wykonuje się na centralce. Różnica w poziomie oleju na centralce/na kołach jest na tyle niewielka że wszystko robi się na stopce żeby się nie wywalić i wszystkiego nie upier***ć z oleju :P |
| Autor: | sebamilan [ 2014-02-24 22:20:23 ] |
Chyba wezmę sobie to do serca... Od dziś wszystko na centralce! |
| Autor: | sasza7 [ 2014-02-25 03:34:03 ] |
Ja na dłuższą dubanine zawsze wiążę sznurek od koła do centralki, bo wbrew pozorom całkiem łatwo sobie motocykl z centralki zrzucić przy pracach serwisowych ;) |
| Autor: | krzall [ 2014-02-25 09:48:05 ] |
sasza7 napisał(a): Ja na dłuższą dubanine zawsze wiążę sznurek od koła do centralki, bo wbrew pozorom całkiem łatwo sobie motocykl z centralki zrzucić przy pracach serwisowych ;) Dokładnie :) trzeba bardzo uważać przy manewrowaniu kluczami szczególnie odkręcanie kół itp ;) Zawsze trzeba ustabilizować moto. Pozdrawiam |
| Autor: | bartek-keks [ 2014-02-25 09:58:06 ] |
sasza7 napisał(a): Ja na dłuższą dubanine zawsze wiążę sznurek od koła do centralki, bo wbrew pozorom całkiem łatwo sobie motocykl z centralki zrzucić przy pracach serwisowych ;) Przez siedem lat mi sie to nie zdazylo a robie praktycznie wszystko przy motocyklu:-P -- 2014-02-25 09:58:19 -- sasza7 napisał(a): Ja na dłuższą dubanine zawsze wiążę sznurek od koła do centralki, bo wbrew pozorom całkiem łatwo sobie motocykl z centralki zrzucić przy pracach serwisowych ;) Przez siedem lat mi sie to nie zdazylo a robie praktycznie wszystko przy motocyklu:-P |
| Autor: | wolfcbr [ 2014-02-25 10:10:05 ] |
rhazz napisał(a): Czynności serwisowe wykonuje się na centralce. Różnica w poziomie oleju na centralce/na kołach jest na tyle niewielka że wszystko robi się na stopce żeby się nie wywalić i wszystkiego nie upier***ć z oleju :P Dokładnie, skoro w serwisówce i w instrukcji obsługi jest tak napisane to trzeba tak robić a nie słuchać się tych co wszystkie rozumy pozjadali... Każdy model i każda marka mają swoją filozofię, Fazera zrobili akurat tak fajnie, że po ustawieniu na centralu okienko pokazuje prawidłowy poziom oleju, w niektórych Suzach np trzeba patrzeć w okienko na kołach, więc ,bez pomocy, siedząc na moto, co wymaga cyrkowej elastyczności :D |
