| Przetarty pług - potrzebna pomoc http://motocykl.org/viewtopic.php?f=76&t=15370 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | stachv1 [ 2014-02-20 17:23:12 ] |
| Tytuł: | Przetarty pług - potrzebna pomoc |
W skrócie. Miałem szlifa na lewej stronie podczas , której m.in. uszkodzeniu uległ pług. Na górze zdjęcia, moto i pług przed szlifem, a na dole po szlifie i obecny jego stan. Nie wiem co to za tworzywo i nie wiem jak naprawić ten ubytek. Ktoś może mi coś doradzić, poradzić? Da się coś do tego przyspawać , czy lepiej dać sobie spokój i np. wyrównać jak jest i pomalować? [ img ] |
| Autor: | bartek-keks [ 2014-02-20 17:34:44 ] |
| Tytuł: | Re: Przetarty pług - potrzebna pomoc |
Daj sobie spokoj kup gmole i nie slizgaj sie juz:-) |
| Autor: | snowak1 [ 2014-02-20 17:37:57 ] |
bartek-keks napisał(a): Daj sobie spokoj kup gmole i nie slizgaj sie juz:-) +1 od siebie dorzuce: wyp..dol ten plastikowy gruz co został i ganiaj dalej :) |
| Autor: | stachv1 [ 2014-02-20 17:46:35 ] |
snowak1 napisał(a): bartek-keks napisał(a): Daj sobie spokoj kup gmole i nie slizgaj sie juz:-) +1 od siebie dorzuce: wyp..dol ten plastikowy gruz co został i ganiaj dalej :) Też jest rozwiązanie, ale skoro już mam ten pług to można by coś z niego wyrzeźbić ;) Ktos posiada takie : http://allegro.pl/gmole-heed-fzs-600-fz ... 57480.html |
| Autor: | mores [ 2014-02-20 18:25:47 ] |
stachv1 mata szklana,żywica i rzeźbisz co chcesz :) Potem szpachla, malowanie i gotowe...to tak w telegraficznym skrócie :) |
| Autor: | DRAGON_16 [ 2014-02-20 22:41:42 ] |
+ 1 mata żywica i jazda ewentualnie szycbiej uciąć na równo i szpachla ;) |
| Autor: | JacekFZ1 [ 2014-02-21 14:26:59 ] |
Gówniany materiał do naprawy ale jeśli masz w sobie tyle samozaparcia to tak jak Koledzy wyżej napisali : żywica i mata szklana która dostaniesz w każdym sklepie motoryzacyjnym . Pracy sporo . Ja leń jestem więc pewnie kupiłbym drugi :) |
| Autor: | stachv1 [ 2014-02-21 15:14:34 ] |
JacekFZ1 napisał(a): Gówniany materiał do naprawy ale jeśli masz w sobie tyle samozaparcia to tak jak Koledzy wyżej napisali : żywica i mata szklana która dostaniesz w każdym sklepie motoryzacyjnym . Pracy sporo . Ja leń jestem więc pewnie kupiłbym drugi :) Jak ktoś nie ma kasy na drugi to trzeba kombinować ;) poza tym spróbować nie zaszkodzi , tylko z tym poczekam ,aż sie cieplej zrobi |
| Autor: | DRAGON_16 [ 2014-02-21 18:26:01 ] |
ja tam czachę teraz poprawiam po partaczach... to sobie w chałupie skrobie żywicą i szpachlą ;) |
| Autor: | stachv1 [ 2014-02-21 19:46:33 ] |
DRAGON_16 napisał(a): ja tam czachę teraz poprawiam po partaczach... to sobie w chałupie skrobie żywicą i szpachlą ;) Czaszę, nie lepiej było pospawać? |
| Autor: | DRAGON_16 [ 2014-02-21 21:27:23 ] |
stachv1 napisał(a): Czaszę, nie lepiej było pospawać? była spawana właśnie ale to co później zostało zrobione woła o pomstę do nieba...szpachlę to ktoś łopatą narzucił kontówką oszlifował i pomalował bez podkładu plastiki przy spawaniu też przegrzane i w paru miejscach pofalowane...a najlepsze to chyba z tą naklejką fazer ktoś zrobił , zamiast podgrzać i spokojnie odkleić to kontówką zeszlifowana i doły porobione...ogólnie masakra a z żywicy mocowania do wypełnień robiłem i otwory na kierunki zaklejałem... :whistle: |
| Autor: | stachv1 [ 2014-02-21 21:56:19 ] |
DRAGON_16 napisał(a): stachv1 napisał(a): Czaszę, nie lepiej było pospawać? była spawana właśnie ale to co później zostało zrobione woła o pomstę do nieba...szpachlę to ktoś łopatą narzucił kontówką oszlifował i pomalował bez podkładu plastiki przy spawaniu też przegrzane i w paru miejscach pofalowane...a najlepsze to chyba z tą naklejką fazer ktoś zrobił , zamiast podgrzać i spokojnie odkleić to kontówką zeszlifowana i doły porobione...ogólnie masakra a z żywicy mocowania do wypełnień robiłem i otwory na kierunki zaklejałem... :whistle: A jak planujesz teraz zamontować kierunki? U mnie z czasza niestety też dostała przy szlifie, ale pospawał i wygląda to całkiem dobrze, wyrównać tylko zostało w niektórych miejscach. |
| Autor: | DRAGON_16 [ 2014-02-21 23:56:44 ] |
kierunki mam nowe i mniejsze planuje je uczepić na wsporniku do dolnej półki tylko muszę najpierw założyć czasze bo skręcając kierą mogę czepiać o nią kierunkami ale to jeszcze do przemyślenia może znajde im lepsze miejsce ;) |
| Autor: | mores [ 2014-02-22 21:27:36 ] |
stachv1 z matą i żywicą jest tak :) kupujesz np. w sklepie z materiałami lakierniczymi lub w markecie budowlanym... Masz tam żywicę oraz utwardzacz...wlewasz żywice do jakiegoś pojemniczka, potem dodajesz utwardzacz - nie za dużo, mieszasz i nakładasz pędzelkiem lub czym podobnym na przygotowaną wcześniej matę. Musisz wykonać sobie szablon z czegoś :) np. z kartonu...kształt taki jaki ma mieć Twój wymarzony dorobiony kawałek, najlepiej jakoś go wyprofilować od razu :) Następnie na ten kawałek kartonu nakładasz np. woreczek foliowy, po to żeby mata z żywicą nie przykleiła się do kartonu. Nakładasz warstwę maty na przygotowany kartonik, moczysz miksturą żywicy z utwardzaczem, na to nakładasz kolejną warstwę maty. Jej już nie moczysz. Czekasz aż wszystko stwardnieje....zdejmujesz kartonik i worek - worek może się przykleić, więc bez sensu się z nim szarpać. Docinasz sobie tą warstwę żywicy - np. nożyczkami, jedna warstwa łatwo się kroi :) Ponownie rozrabiasz żywice z utwardzaczem i powtarzasz położenie dwóch lub więcej warstw na już można by powiedzieć właściwy kształt dorabianej części - wedle potrzeb i wedle tego jak grube ma być naprawiane miejsce. Po uzyskaniu pożądanej grubości, szlifujesz wszystko do w miarę równej powierzchni i nakładasz szpachlówkę, by dorobione miejsce idealnie połączyć z resztą pługu.... jeśli coś jest nie jasne służę pomocą teoretyczną lub praktyczną :) |
| Autor: | stachv1 [ 2014-02-23 00:56:36 ] |
mores napisał(a): stachv1 z matą i żywicą jest tak :) kupujesz np. w sklepie z materiałami lakierniczymi lub w markecie budowlanym... Masz tam żywicę oraz utwardzacz...wlewasz żywice do jakiegoś pojemniczka, potem dodajesz utwardzacz - nie za dużo, mieszasz i nakładasz pędzelkiem lub czym podobnym na przygotowaną wcześniej matę. Musisz wykonać sobie szablon z czegoś :) np. z kartonu...kształt taki jaki ma mieć Twój wymarzony dorobiony kawałek, najlepiej jakoś go wyprofilować od razu :) Następnie na ten kawałek kartonu nakładasz np. woreczek foliowy, po to żeby mata z żywicą nie przykleiła się do kartonu. Nakładasz warstwę maty na przygotowany kartonik, moczysz miksturą żywicy z utwardzaczem, na to nakładasz kolejną warstwę maty. Jej już nie moczysz. Czekasz aż wszystko stwardnieje....zdejmujesz kartonik i worek - worek może się przykleić, więc bez sensu się z nim szarpać. Docinasz sobie tą warstwę żywicy - np. nożyczkami, jedna warstwa łatwo się kroi :) Ponownie rozrabiasz żywice z utwardzaczem i powtarzasz położenie dwóch lub więcej warstw na już można by powiedzieć właściwy kształt dorabianej części - wedle potrzeb i wedle tego jak grube ma być naprawiane miejsce. Po uzyskaniu pożądanej grubości, szlifujesz wszystko do w miarę równej powierzchni i nakładasz szpachlówkę, by dorobione miejsce idealnie połączyć z resztą pługu.... jeśli coś jest nie jasne służę pomocą teoretyczną lub praktyczną :) Mój mistrzu, wybawicielu :D Właśnie się zastanawiałem jak uzupełnić ten ubytek. Jak korzystać z maty i zywicy już gdzieś znalazłem na YT, ale miałem problem z wymyśleniem jak to ułożyć ewentualnie skleić. Mówisz , żeby stosować kartonik i folie jako podporę dla schnącej żywicy, tak? A co powiedziałbyś ,żeby np. wyciąć kawałek plastiku ( w kształcie brakującej część) i to np. z obu stron potraktowanie matą aby stało się integralną częścią pługu i co ważniejsze dla wzmocnienia. Dobrze kombinuje? Czy lepiej poprostu samą matę |
