| WYMIANA ROZRZADU FZS 600 http://motocykl.org/viewtopic.php?f=76&t=15499 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | wojt23_23 [ 2014-03-05 20:23:54 ] |
| Tytuł: | WYMIANA ROZRZADU FZS 600 |
Witam po czym poznac ze konczy sie rozrzad bo mam takie metaliczne dzwonienie przy zimnym silniku i ile kosztowala was taka przyjemnosc pozdrawiam witam dzis dzwonilem u siebie i koles zaspiewal mi 1500zl nie wiem czy to duzo troche a zawory mialem robione 1.5 roku temu |
| Autor: | rhazz [ 2014-03-05 20:32:53 ] |
| Tytuł: | Re: WYMIANA ROZRZADU FZS 600 |
Rozrząd to 200zł łańcuszek + wymiana 200-300zł Metaliczne dzwonienie to może być 10 różnych rzeczy. Rozrząd dzwoni w okolicach głowicy, najczęściej na górze przy chłodnicy. Dzwonienie narasta np przy hamowaniu silnikiem. Jeśli nie wiesz kiedy był robiony to warto zajrzeć bo to może być rozrząd a mogą być zawory :P |
| Autor: | SztandeR [ 2014-03-06 12:39:10 ] |
Mam to samo, że na zimnym silniku coś mi w okolicach głowicy/cylindrów stuka, przypuszczam, że to rozrząd, ale pewności nie mam. Jak się rozgrzeje to wszystko jest cacy. Możliwe, że to napinacz się zaciął albo coś w tym stylu? |
| Autor: | rhazz [ 2014-03-06 14:38:39 ] |
SztandeR napisał(a): Możliwe, że to napinacz się zaciął albo coś w tym stylu wątpliwe :) raczej po prostu łańcuszek dostał luzu i prosi o wymianę |
| Autor: | czarny148 [ 2014-03-06 15:24:32 ] |
Wymieniałem w swoim, koszt 400 , najlepiej podjechać do warsztatu i posłuchać stetoskopem-i wszystko będzie jasne |
| Autor: | Yaco [ 2014-03-06 17:03:41 ] |
Jeśli cykanie jest na zimnym i jak się zagrzeje to przestaje, to zbliża się wymiana łańcuszka :wink: Przerabiałem to w fazerze :wink: |
| Autor: | J@ck [ 2014-03-06 20:12:01 ] |
moja faza stoi w sewisie i nie wiem czy nie chcą mnie czasem naciągnąć, koleś twierdzi, że prowadnice rozrządu są do wymiany, w ogóle jest tam coś takiego?? i jakie są koszta tych, że prowadnic |
| Autor: | DRAGON_16 [ 2014-03-06 22:04:14 ] |
SztandeR napisał(a): Mam to samo, że na zimnym silniku coś mi w okolicach głowicy/cylindrów stuka, przypuszczam, że to rozrząd, ale pewności nie mam. Jak się rozgrzeje to wszystko jest cacy. Możliwe, że to napinacz się zaciął albo coś w tym stylu? napinacz raczej się nie zatnie bo cały czas pracuje w oleju więc wątpliwe. żeby sprawdzić łańcuch trzeba wykręcić napinacz jest między gażnikami a głowicą... prowadnice? może chodzi o te ślizgi... jeśli o to to Cię nie pocieszę bo silnik trzeba rozwalać żeby wymienić :/ |
| Autor: | Podkopnik [ 2014-03-06 22:52:17 ] |
j@ck napisał(a): moja faza stoi w sewisie i nie wiem czy nie chcą mnie czasem naciągnąć, koleś twierdzi, że prowadnice rozrządu są do wymiany, w ogóle jest tam coś takiego?? i jakie są koszta tych, że prowadnic Dlatego ja za zaworki biorę sie sam w przyszłym tyg i przy okazji sprawdzę napinacz oraz wspomniane ślizgi:) Nigdy bym nie oddał do mechanika swojego moto;) Ze wszystkim staram radzić sobie samemu jak mi brakuje narzędzi to je kupuje (właśnie zakupiłem klucz dynamometryczny). Wolę wydać kasę na narzędzia niż na mechaników. Jak już przyjdzie odpukać jakaś poważna naprawa to mam zawsze jakiegoś bardziej kumatego ode mnie kolegę który mi pomoże albo po prostu forumowych kolegów którzy udzielili mi już wielu rad:) |
| Autor: | J@ck [ 2014-03-07 14:53:34 ] |
no to mnie smoku zabiłeś |
| Autor: | DRAGON_16 [ 2014-03-07 22:30:39 ] |
j@ck a jak to sprawdzili ? może łańcuch wyciągnięty...ktoś to sprawdził? |
| Autor: | J@ck [ 2014-03-07 22:47:47 ] |
rozebrał i powiedział, że przez to, że łańcuch już był wyciągnięty na maxa, napinacz na ost ząbku |
| Autor: | rhazz [ 2014-03-07 23:26:51 ] |
j@ck napisał(a): rozebrał i powiedział, że przez to, że łańcuch już był wyciągnięty na maxa, napinacz na ost ząbku Jak mogłeś tego nie usłyszeć zanim napinacz dojechał do końca? Przecież to gó**o dzwoni jak dzwonki w kościele ;P |
| Autor: | J@ck [ 2014-03-07 23:41:55 ] |
no właśnie, nie było tragedii, dzwonił na zimnym a na ciepłym już nie, więc tak jak pisali na forum, że to końcówka więc chciałem dojeździć do końca sezonu i cały czas kontrolowałem sytuacje, przynajmniej tak mi się wydawało |
| Autor: | DRAGON_16 [ 2014-03-08 23:20:29 ] |
to i łańcuch pewnie do wymiany... to jak robi to niech wymieni od razu + sprawdzenie ustawienie luzów zaworowych... |
