| Przedterminowa wymiana rozrządu? http://motocykl.org/viewtopic.php?f=76&t=15549 |
| Autor: | Panocek [ 2014-03-10 17:51:25 ] |
| Tytuł: | Przedterminowa wymiana rozrządu? |
Witam. W zeszłym roku w moim Fazerze (FZS 600, 99r) wymianiany był rozrząd, regulowane zawory i gaźniki w ramach "pakietu startowego". Od tamtego momentu przejechałem ok 5k km i na zimnym silniku, przy +-3 tysiącach obrotów słychać brzęczenie, które wydaje mi się, że to rozrząd. jak silnik złapie trochę temperatury brzęczenie milknie. Czy to możliwe, że łańcuszek rozrządu po tak krótkim czasie może być już do wymiany? Zawory to podejrzewam, że na zimno mają prawo "klikać" (w porównaniu do starego klepania), a po rozgrzaniu klikanie cichnie, ale nie milknie. I czy mam się bać, jak z odpływu z airboxa (filtra powietrza) czasami kapie, po dwie-trzy krople płynem chłodniczym jak się zatrzymam i wyłączę silnik? Płyn chłodniczy sprawdzałem i jego nie ubywa, tj nie ubywa w zauważalnym stopniu. |
| Autor: | bierny [ 2014-03-10 22:28:11 ] |
| Tytuł: | Re: Przedterminowa wymiana rozrządu? |
Jeżeli chodzi o rozrząd to raczej jest normalnym, że świeżo po założeniu musi się on "ułożyć" i dźwięki te oznaczają, że co najwyżej należy delikatnie poprawić napinacz (naciągnąć łańcuszek), a przynajmniej tak było w mojej F4i jak wymieniłem łańcuszek, a razem z nim napinacz z hydraulicznego na manualny. Generalnie jak tego nie zrobisz nic nie powinno się stać, choć jest to trochę irytujące :D Co do kapania to to akurat nie jest normalne. Generalnie z motocykla nic nie powinno się lać, chyba że pot z czoła po dobrej przejażdżce ;) Więc coś jest nie tak i trzeba dojść do tego co... |
