 Tytuł: Elektryka
PostNapisane: 2014-03-11 00:35:50
Dołączył(a): 2013-02-11 14:29:15
Witam wszystkich forumowiczów
Błagam o pomoc bo jestem już całkowicie bezradny, zacznę od początku. Pod koniec tamtego sezonu mój Fazerek zaczął szwankować i dosyć często akumulator mi się rozładowywał( raz w tygodniu). Stwierdziłem że nie ma sensu kupować aku, jak sezon się już kończył. Jakiś czas temu zakupiłem sobie w Lidlu takie małe podręczne urządzonko co wskazuje ładowanie, napięcie akumulatora( obraz w załączniku). No i jak podłączyłem znajomego akumulator wskazał, że jest złe ładowanie( na podstawie instrukcji), sprawdziłem to w taki sposób, że włączyłem kierunkowskazy, światła drogowe i zwiększyłem obroty. Wszystkie diody się zaświeciły od samego dołu, w instrukcji jest napisane że regulator jest uszkodzony, a więc zakupiłem używany regulator, i przy okazji nowy akumulator JMT YT12B-BS , bo tamten już był w naprawdę kiepskim stanie ;) po całkowitej wymianie jakiś miesiąc temu wszystko działało jak należy, wskaźnik też pokazywał prawidłowe ładowanie. Niestety dzisiejszego dnia po przejechaniu gdzieś już 350 km od wymiany, akumulator padł ;/ miałem już lekkie podejrzenia, bo tak samo jak wcześniej kierunki (LED) wolniej świeciły i nie emitowały tak jasnego światła przy włączonych światłach mijania. Kolejny raz podłączyłem zakupiony wskaźnik i pokazuje że przy włączonych światłach mijania zapala się tylko pierwsza dioda"Charge very low", nawet przy przygazówce(czyli już się nie zapełniają wszystkie diody jak wcześniej), jak wyłacze światła mijania zapalają się dwie pierwsze diody od dołu oczywiście. Jestem już lekko załamany, bo nie mam zamiaru, kolejny raz się modlić czy odpalę bądź nie. Jeśli macie jakieś doświadczenie z tym, prosiłbym o pomoc
20140310_223650.jpg [1.37 MiB]
Pobrane 601 razy
 Tytuł: Re: Elektryka
PostNapisane: 2014-03-11 11:04:01
Obecne moto: FZS 600 01
Czemu wymieniłeś alternator, a nie sprawdziłeś regulatora napięcia, od tego bym zaczął, a zamiast takiej zabawki to byś sobie jakiś multimetr kupił, miałbyś do motocykla i od wielu innych ;)
PostNapisane: 2014-03-11 11:17:41
Obecne moto: Transalp 600
Dokładnie,zwykłm miernikiem za 15zł zmierzysz napięcie w regulatorze,alternatorze i będziesz dokładniej wszystko wiedział i widział co pokazuje.
PostNapisane: 2014-03-11 11:46:29
Nie wymieniałem alternatora, tylko regulator napięcia, miernik posiadam, dzisiaj po patrze mniej więcej co się dzieje bo wczoraj juz nie miałem dostępu za bardzo do światła, wiec sprawdziłem chociaż w taki sposób
PostNapisane: 2014-03-11 12:29:49
Kasza
zbadaj prąd miernikiem na włączonym i wyłączonym silniku.
Są tu więksi specjaliści z dziedziny elektryki ode mnie, ale pierwsze co to bym zrobił to właśnie takowe zbadanie ładowania.
PostNapisane: 2014-03-11 12:52:02
Rzeczywiście, nie wiem skąd mi się wziął ten alternator. Na twoim miejscu podjechałbym do jakiegoś elektryka, pomierzył alternator, bo tą zabawką nic nie zmierzysz.
PostNapisane: 2014-03-12 01:38:11
No i się stało ;)
Po powrocie z pracy, gdzie cały czas mi nie odpuszczała myśl, co się dzieje z moją Ukochaną, poszedłem do garażu i zacząłem grzebać. Na początku sprawdziłem napięcie na akumulatorze, miernik pokazał w okolicach bodajże 12,3 V, gdzie stary z tego co pamiętam wskazywał 6 V ;) Zabrałem się do odkręcania, ściągam boczny plastik, patrze a tu BOOM, niespodzianka ( zdjęcie 1) :
Komentarz: Zdjęcie 1
20140311_170959.jpg [1.17 MiB]
Pobrane 601 razy
Podejrzewam, że alternator uległ wymianie za czasów poprzedniego właściciela i może ktoś nie chciał przerabiać oryginalnej kostki. To co zabrałem się do pracy, kupiłem nową kostkę i wyeliminowałem owe przeróbki i zrobiłem bezpośrednie połączenie alternatora z obecną instalacją. Obwinąłem od razu przewody idące od alternatora specjalną taśmą z materiału. Przy okazji stwierdziłem że wypadałoby też ładnie zarobić konektory od przerywacza bo zauważyłem że lekko zaśniedziały (zdjęcia w innym temacie).
Po skończeniu całej pracy pełnej skupienia i dokładności, nadszedł czas odpalenia. Wszystko ruszyło bez zastanowienia :D Podłączyłem też magiczny wskaźnik i pokazuje tym raz poprawne ładowanie. Jutro jeszcze sprawdzę dokładnie miernikiem napięcie idące z alternatora. Mam nadzieję, że wszystko będzie w jak najlepszym porządku. Koszt naprawy wyniósł mnie 10 zł, z czego mam teraz m.in. zapasowe konektory ;P Ale uczucie i dowartościowanie po wykonanej pracy jest BEZCENNE !
Komentarz: Zdjęcie 7
20140311_233450 (1280x960).jpg [411.32 KiB]
Pobrane 534 razy
Komentarz: Zdjęcie 6
20140311_215730 (1280x960).jpg [462.23 KiB]
Pobrane 506 razy
Komentarz: Zdjęcie 5
20140311_212939 (1280x960).jpg [367.1 KiB]
Pobrane 503 razy
Komentarz: Zdjęcie 4
20140311_183215 (1280x960).jpg [690.97 KiB]
Pobrane 529 razy
Komentarz: Zdjęcie 3
20140311_171005.jpg [1.03 MiB]
Pobrane 506 razy
Komentarz: Zdjęcie 2
20140311_170951.jpg [1.22 MiB]
Pobrane 503 razy
