PostNapisane: 2014-03-11 22:16:05
Dołączył(a): 2013-10-20 19:56:49
Obecne moto: yamaha fazer fz6 S
cześć panowie, mam problem, nie śmiejcie się ze mnie ale wymieniałam ciężarki kierownicy na piękne niebieskie pasujące do koloru moich owiewek i co się stało, stało się to ze przykręcają jeden ukręciła mi się śruba a w zasadzie złamała, ciężarek został z połową śruby w kierownicy, jak go mam wyciągnąć żeby wymienić śrubę wsiąść obcęgi i odkręcać ? miał ktoś coś takiego, przyznaje rozpiera mnie czasami siła lub może śruba była jakaś lipna. proszę o pomoc
PostNapisane: 2014-03-12 09:19:53
Chop-luftmysza
Telefon: 609siedem46cztery51
Obecne moto: KiloFaza
To dorobiłeś.... najpewniej by było spróbować ją lekko powiercić i użyć wykrętaka. Jak się nie da to jakieś szczypce i tak próbować. Może łatwo wyjdzie.
Ostatnio edytowano 2014-03-18 11:21:26 przez Toperz, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 2014-03-13 13:34:53
piękne niebieski ciężarki...rozumiem, że pewnie z aluminium co ? Takie chińskie za 30 zeta czy coś lepszego?
Jeśli z alu...to tak jak kolega wyżej, trzeba powiercić... możesz też sprobować kręcić ciężarkiem jednoczesnie ciągnącgo ku wylotowi z kierownic :)
rozumiem, że jemu się nic nie stało, uszkodzeniu ulegla tylko śruba?
PostNapisane: 2014-03-13 19:37:44
tak śruba i nie są z aluminium to ze są niebieskie nie znaczy ze z aluminium. a śruba się ułamała w połowie tzn ciężarek zakończony jest plastikiem i ten plastik idzie odłączyć od ciężarka i właśnie między ciężarkiem a tym plastikiem ułamała się śruba
PostNapisane: 2014-03-13 19:55:33
Tak na marginesie, to co to za badziew, czemu mają służyć? Jak przy montażu łamią się :mrgreen:
Ostatnio edytowano 2014-03-14 09:51:19 przez baxior, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 2014-03-14 09:11:57
Chop-luftmysza
sija możesz strzelić fotkę? będzie łatwiej coś powiedzieć.
PostNapisane: 2014-03-14 11:14:27
Dołączył(a): 2014-03-01 15:50:26
Użyj wykrętaków może to załatwi sprawę wkręcają się odwrotnie niż śruba jednocześnie wykręcają ją.
wykretaki-do-urwanych-srub-yato-kpl-6-szt-0590_0_b.jpg [22.11 KiB]
Pobrane 363 razy
