PostNapisane: 2014-03-15 20:31:53
Dołączył(a): 2013-05-12 08:19:39
Obecne moto: Yamaha FZ6N 2005
Witajcie!
Od dnia zakupu mojego motocykla męczę się spoglądając na jego lewą (a siedząc na nim prawą) stronę.
Włoch od którego go kupowałem "przytarł" gdzieś - nie wiem gdzie, twierdzi, że wjeżdżając do garażu coś mu nie wyszło i efekty są widoczne na motocyklu.. wg mnie motocykl gdzieś się przeszlifował - no nieważne co i jak.
Chciałbym coś poradzić na ZADRY na ramie które są widoczne i brzydkie :/
Pomijam brak znaczka YAMAHY na zbiorniku :| (był malowany).
Na zdjęciach zaznaczyłem uszczerbki które chciałbym naprawić tylko nie mam pojęcia jak to naprawić.
Jest to "zarysowanie" na długość około 1-1,5 cm o głębokości.. 1mm (tak mniej-więcej) oraz niżej przy mocowaniu silnika przy śrubie rama jest mocno podrapana (takie głębsze rysy, ale mniej niż 1mm głębokości).
Zdjęcia są tragiczne - z końca poprzedniego sezonu oraz jedna zupełnie wykonana przy zakupie (nie wiem jaki telefon takie foty strzela :P ).
Pomóżcie koledzy coś z tym zrobić! - a naklejka/znaczek na baku jest pod lakierem czy jak? Bo z drugiej strony mam ale mam wrażenie jakby była POD warstwą lakieru.
Komentarz: Foto_2
usterka2.jpg [1.35 MiB]
Pobrane 676 razy
Komentarz: Foto_1
usterka1.jpg [1018.09 KiB]
Pobrane 598 razy
PostNapisane: 2014-03-15 20:36:02
Ja w swojej zaprawkę zrobiłem lakierem do paznokci mojej dziewczyny, ale był tylko zdarty lakier (teraz musiałbym Ci dać sporo czasu żebyś znalazł to miejsce). U Ciebie rysy są głębokie, więc może jakaś szpachla i podmalowanie czymś?
PostNapisane: 2014-03-15 22:27:16
Temat już poruszany:
viewtopic.php?f=2&t=15476
PostNapisane: 2014-03-16 13:45:46
Hmm.. no myślałem o takim rozwiązaniu problemu - tylko czy szpachla się utrzyma i nie popęka dość szybko? Rama narażona jest naintensywne drgania (przynajmniej tak mi się wydaje).
Muszę przemyśleć temat - może gdybym faktycznie jakiś "pazurowy lakier" znalazł o dobrał w odpowiednim odcieniu to nie rzucałoby się to tak bardzo w oczy :)
Dzięki za podpowiedź!
Ehhh.. widziałem wcześniej ten temat - ale to nie do końca rozwiązanie o które mi chodzi.. U mnie nie ma rdzy. Po prostu myślałem, że ktoś coś podobnego DO MOJEGO PRZYPADKU poprawiał jakimś rodzajem szpachlu lub podobnymi specyfikami.
Samo zamalowanie jest jak najbardziej do zrobienia - myślałem bardziej o "naprawieniu" tych zadr ;)
Cóż w takim razie zobaczę co zdziała HAMMERITE ;)
PostNapisane: 2014-03-18 00:56:36
Dołączył(a): 2009-11-22 17:44:24
Miałem tak samo przydartą ramę a może troszkę więcej. Kupiłem dwa rodzaje szpachli do aluminium i zestaw papierów ściernych a na koniec puszkę lakieru w sprayu. Troszkę szlifowania i lekkie pryśnięcie lakieru załatwiło sprawę.
PostNapisane: 2014-03-18 01:08:42
I nic się nie działo z tą szpachlą? - nie pękała itp.?
Poszperam u wujka googla - a lakier rozumiem, że normalny srebrny jakoś to rozsądnie pokrył?
Przy okazji bym tym SZPRAJEM poprawił dekiel który mam porysowany bardzo delikatnie.
Wielkie dzięki za podpowiedź z tą szpachlą do "amelinium"! - jak już wybiorę metody zamaskowania tych uszczerbków to dam znać jaki efekt :)
PostNapisane: 2014-03-18 01:28:07
Nie wiele Ci na razie powiem bo nie dawno z tym robiłem. Jak na razie efekt dla mnie jak za tą cenę jest zadowalający.
Akurat w moim przypadku rama jest koloru czarnego.
