| Dziwny przypadek http://motocykl.org/viewtopic.php?f=76&t=15692 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | Swistak92 [ 2014-03-22 22:06:08 ] |
| Tytuł: | Dziwny przypadek |
Witam, jako że pogoda sprzyja jeździe postanowiłem dziś wyjechac. Po zamontowaniu aku. przyszedł czas na odpalenie. Problem pojawia się podczas przekręcenia kluczyka, kompletnie nic się nie zapala, słychać jedynie "cyknięcie" przerywacza w momencie przekręcenia na ON i powtórne gdy na OFF. Jeżeli przekręcam kluczyk w bardzo zwolnionym tempie, przed "cyknięciem" zapalają się wszystkie kontrolki, licznik, czyli stanadrdowo, pompy natomiast nie słychać. W momencie gdy chcę np. użyć klaksonu(podczas podświetlania) wszystko gaśnie a klakson słychać po mocnym wytężeniu słuchu. Dziwne jest również wskazanie maksymalnej temp. jakby motor był przegrzany. Najśmieszniejsze jest to, że przed końcem sezonu wszystko działało bez zarzutu, moto stało w miejscu gdzie nigdy temp nie spadła poniżej 0, wilgotność powietrza też nie była wygórowana (tzn. normalna). Aku praktycznie nowe (zakupione w maju). Po przeczytaniu forum nie znalazłem podobnego problemu. Jakieś pomysły co to może być? Pozdrawiam |
| Autor: | rhazz [ 2014-03-22 22:12:02 ] |
| Tytuł: | Re: Dziwny przypadek |
Sprawdź inne aku, spróbuj podpiąć kable i zapalić |
| Autor: | baxior [ 2014-03-22 22:13:01 ] |
Wszystko wskazuje na aku. Sprawdziłeś jego napięcie? Przydałoby się sprawdzić na innym? |
| Autor: | Swistak92 [ 2014-03-22 22:56:22 ] |
tak, sprawdziłem pokazał coś powyżej 13V, części dziesiętnych nie pamiętam. Miałem już problem z aku, kluczyk można było przekrecic normalnie, kontrolki świeciły i poprostu nie dał rady go ruszyć. Zastanawiałem się nad stacyjka/immo bo co ma aku do przekręcania kluczyka. Po jego pełnym przekręceniu ginie wszystko, poprzedza to dźwięk przerywacza |
| Autor: | sasza7 [ 2014-03-23 00:56:41 ] |
Ewidentnie coś z prądem nie tak. Napięcie mierzyłeś pod obciążeniem też? Sprawdź czy nie masz przewodu masy gdzieś odkręconego/zaśniedziałego. |
| Autor: | baxior [ 2014-03-23 11:07:02 ] |
Swistak92 Nie byłem dokładny, chodziło mi o napięcie pod obciążeniem. |
| Autor: | Swistak92 [ 2014-03-23 12:55:46 ] |
jak sprawdzić aku pod obciążeniem, jeżeli nie mogę odpalić? na pych też nie wezme bo po prostu nie ma pradu. |
| Autor: | rhazz [ 2014-03-23 13:12:59 ] |
Podpiąć coś do + i - niekoniecznie motocykl :P Może jakąś wielką żarówkę i sprawdzić ;) |
| Autor: | sasza7 [ 2014-03-23 13:21:13 ] |
Swistak92 napisał(a): jak sprawdzić aku pod obciążeniem, jeżeli nie mogę odpalić? na pych też nie wezme bo po prostu nie ma pradu Zamocuj woltomierz na stałe i "pobaw" się klaksonem, rozrusznikiem itp. Podaj najniższą odczytaną wartość. Tak myślę, że może masz gdzieś zwarcie i dlatego nic nie działa, więc sprawdź czy akumulator się nie grzeje. |
| Autor: | Swistak92 [ 2014-03-23 15:00:10 ] |
problem wydaje się być rozwiązany idac tropem waszych rad aby sprawdzic pod obciążeniem postanowilem sprawdzic napiecie na aku podczas przekrecania kluczyka. okazalo sie ze spada do ok. 2V. tzn- aku siadlo. Prawdopodobna przyczyna- złe ładowanie akumlatora zima, mam żelowy a jak wyczytałem potrzebuje do niego specjalnego prostownika, bo zbyt wysokie natezenie poprostu rozwali aku. Coz moze slabo ze nie wiedzialem, ale czlowiek uczy sie cale zycie. Dzieki za wasze posty, pozdro :) |
| Autor: | Wojt@s [ 2014-03-23 20:49:25 ] |
Żelowy jest mniej odporny na spadki temperatury, poza tym ładowarka powinna być z funkcją ładowania pulsacyjnego. Natężenie max 10% pojemności AQU np dla 10Ah akumulatora prąd ładowania max 1A. |
| Autor: | sasza7 [ 2014-03-24 02:32:10 ] |
Swistak92 napisał(a): problem wydaje się być rozwiązany idac tropem waszych rad aby sprawdzic pod obciążeniem postanowilem sprawdzic napiecie na aku podczas przekrecania kluczyka. okazalo sie ze spada do ok. 2V. tzn- aku siadlo. Prawdopodobna przyczyna- złe ładowanie akumlatora zima, mam żelowy a jak wyczytałem potrzebuje do niego specjalnego prostownika, bo zbyt wysokie natezenie poprostu rozwali aku. Coz moze slabo ze nie wiedzialem, ale czlowiek uczy sie cale zycie. Dzieki za wasze posty, pozdro :) Spróbuj podłączyć do tego akumulatora żarówkę na krótko (z pominięciem instalacji motocykla), pomierz na nim napięcie i podaj tutaj. Jak na mój gust to możesz mieć zwarcie w instalacji i dlatego spada na nim aż tak bardzo napięcie. |
| Autor: | Swistak92 [ 2014-03-25 01:05:38 ] |
ok, wstrzymam sie z kupnem aku, podam jak wroce do domu co do aku, 10% z mojego to 1.2A, zatem prad 2A jakim go ladowalem to za duzo, az o 40%, pozdro |
| Autor: | tomko222 [ 2014-03-25 06:02:17 ] |
ale i tak prąd w stylu 2A by aku nie uwalił :P Nawet prąd w stylu 5A by przypuszczalnie aku żelowego nie uwalił chociaż żywotność by już baaardzo spadła. Za to zwarcie uwali każdy akumulator i to dosyć szybko :P |
| Autor: | dzidek.fz6 [ 2014-03-25 09:45:54 ] |
Czy udało się uruchomić zabawkę? Obawiam się, że będę miał podobny problem. Nie wyciągnąłem, aku na zimę jestem ciekaw czy odpali. Stoi w garażu gdzie też temperatura nie spadła poniżej zera. W niedzielę odbieram zabawkę okaże się. Prostownik zabieram ze sobą jak by były problemy to podładuje. |
