| Wysoka temperatura silnika po wymianie oleju i filtra. http://motocykl.org/viewtopic.php?f=76&t=15776 |
| Autor: | arek0315 [ 2014-03-30 16:49:56 ] |
| Tytuł: | Wysoka temperatura silnika po wymianie oleju i filtra. |
Witam. Mam chyba problem albo jestem przewrażliwiony :) Wymieniłem w mojej fazerce olej silnikowy wraz z filtrem. Nie miałem zielonego pojęcia jaki olej wlewał tam poprzedni właściciel (a nie zdziwiłbym się gdyby nie zmieniał go wcale ) wiec poczytałem troche na ten temat i postanowiłem wlać półsyntetyk Castrol 10w40 (dodam tylko że wlałem odpowiednią ilość oleju). Po wymianie gdy odpaliłem motocykl, silnik zaczął stopniowo powoli się grzać aż do ok 106 st C, uruchomił się wentylator i temp spadła do ok 95 a potem znowu stopniowo do góry aż do ponownego uruchomienia wentylatora.... Podczas jazdy temp spada do ok 75- 80 st C, problem pojawia się wtedy gdy pozostawiam motocykl odpalony na postoju. Nie jest to chyba normalna sytuacja bo wydaje mi się, że przed wymianą oleju takich sytuacji nie było..a może tylko nie zwracałem na to uwagi?? Jak myślicie?? Za każdą pomoc z góry dziękuję. |
| Autor: | Siojek [ 2014-03-30 17:03:21 ] |
| Tytuł: | Re: Wysoka temperatura silnika po wymianie oleju i filtra. |
106 to normalna temperatura załączania wentylatora jeśli ci schladza moto i temperatura nie rośnie wyżej to jest ok każde moto na postoju się tak zagrzeje to normalne :) |
