PostNapisane: 2014-04-10 23:07:43
Dołączył(a): 2014-01-14 00:40:11
trzeba przyznać że lokalizacja akumulatora w FZ6( pod bakiem), jest kłopotliwa w obsłudze.
Dlatego wpadłem na pomysł wyprowadzenia (dodatkowymi kablami) możliwości ładowania pod siedzenie motocykla (kable obowiązkowo chcę zabezpieczyć przed możliwością zetknięcia kostkom no i oczywiście oznaczyć kolory).
Myślę że pomysł ułatwi życie - przynajmniej w moim przypadku.
Może i prowizorka puki co, ale w przyszłości planuję zamontować tam gniazdo zapalniczki( ładowanie telefonu/GPS itp.)
(motocykl posiadam od 2 tygodni - i już 2 razy go musiałem ładować - po części przez krótkie trasy i przerobione podwójne światła drogowe - które pożerają nieco więcej prądu)
czy ktoś miał podobny pomysł?
PostNapisane: 2014-04-10 23:40:29
Dołączył(a): 2012-04-09 03:39:23
Obecne moto: fz6n s2
jak nie masz jeszcze ładowarki akumulatora to polecam zakup OXFORD OXIMISER 900..! Ładowarka może być podpięta ciągle do akumulatora i sama się włącza/wyłącza tak wiec może być podpięta zimą do akumulatora na okrągło by utrzymać akumulator w dobrej kondycji:) Do tego właśnie ma dodatkowe gniazdo z kostką gdzie można podłączyć ją za pomocą wtyczki do naszego akumulatora :) Sam kupiłem i naprawdę polecam :)
PostNapisane: 2014-04-10 23:55:16
Obecne moto: Fz1
a ja pomyślałbym o zmianie akumulatora
też kilka lat temu bawiłem się w doładowywanie ale dostaje po dupie moto szaleje elektryka itd
w końcu akumulator tak padł że nie dało się go ładować
2tyg rozbierałem moto i sprawdzałem co jest nie tak
a przyczyną był akumulator....
150 zł załatwia problem
na twoim miejscu zrobiłbym trasę około 20-30 km i jak po takim odcinku dalej aku się rozładowuje zmiana na nowy
umiejscowienie pod bakiem fakt nie jest jakieś udane ale tak naprawdę jak masz dobre aku to raz przed zimą i drugi raz po zimie tam zaglądasz
PostNapisane: 2014-04-11 18:09:32
ok dzięki za info
PostNapisane: 2014-04-11 21:00:07
Obecne moto: FZ6S Blue 06
Puść sobie gniazdo zapalniczki gdzieś bezpośrednio podpięte do aku, przez bezpiecznik 5A i tamtędy ładuj ;)
PostNapisane: 2016-04-11 11:43:47
Dołączył(a): 2014-11-30 16:37:03
Obecne moto: fz6
Czy ktoś jeszcze ładował aku bezpośrednio przez gniazdo zapalniczki bez odłączania instalacji?
PostNapisane: 2016-05-01 07:40:55
Obecne moto: Yamaha FZ6
Podpisuję się pod tym obiema rękoma. Sam posiadam takie cudo i jest niebywale dobrze przemyślane.
Wygląda to tak jak poniżej. Wtyczkę można zaś wypuścić w lepiej dostępnym miejscu. Przyznać jednak trzeba, że długość kabla nie pozwala na zbyt swobodne wybranie lokalizacja wtyczki.
20160501_074221.jpg [319.81 KiB]
Pobrane 710 razy
20160501_074208.jpg [247.13 KiB]
Pobrane 731 razy
PostNapisane: 2016-05-03 08:55:30
Obecne moto: FZ6 S2 Fazer ABS
Może nie wypowo piszesz zapalniczke, ale przez specjalne gniazdo wypuszczone pod siedzenie. Ładuje tak w sezonie zimowym.
Aa w letnim pod to gniazdo podlaczam zapalniczke ;)
PostNapisane: 2016-05-05 09:08:18
Dołączył(a): 2013-09-20 23:52:21
Telefon: 665826261
Zgadzam się z chłopakami, jak na dwa tygodnie dwa razy musiałeś ładować akumulator to coś nie gra. Albo akumulator do wymiany, albo coś pożera Ci prąd na postoju
