PostNapisane: 2014-06-23 23:30:28
Dołączył(a): 2014-06-23 22:40:32
Witam szukałem na forum ale nie znalazłem takiego przypadku jak u mnie. Jak było to przepraszam z góry.
Otóż moja fazerka spala zbyt dużo. Co prawda robiłem krótkie wycieczki ale chyba i tak nie powinna spalić ponad 10l/100km jak myślicie? Drugi problem mam podobny co inni na forum otóż jak puszcze w ogóle gaz to się dławi robi kangury obroty spadają poniżej 1000. Na neutralu bujają się raz do góry raz w dól. Podkręciłem wolne obroty do 1500 później do 1800 ale i tak skacze. A podczas jazdy jak spokojnie jeżdżę jest ok ale jak jadę spokojnie i nagle dam mu w palnik to się zacina. Natomiast jak ruszam np. ze świateł i od razu w palnik jest dobrze. Jak myślicie co to może być? Z góry dziękuję za przeczytanie i odpowiedzi.
Pozdrawiam:)
PostNapisane: 2014-06-25 10:20:42
Dołączył(a): 2010-04-26 22:58:59
Obecne moto: FZS 600 Fazer 01
Masz gaźniki do roboty kolego, czyszczenie i synchro :)
PostNapisane: 2014-06-25 10:45:31
Dołączył(a): 2014-04-19 21:53:11
Obecne moto: Ducati Hypermotard
Dokładnie synchronizacja się kłania:)
PostNapisane: 2014-06-25 21:23:58
Gaźniki do regulacji!. Ja swoim ostatnio wykręciłem wynik 16l na 375 km :)
PostNapisane: 2014-06-25 22:50:36
Dzięki za odpowiedzi dam do regulacji. A tak w ogóle to ostatnio się pytałem i gościu mi powiedział że 250 zł to dobra cena? Cimaj mam pytanko bo widzę że masz ten sam motocykl. Ile masz przycisków na desce zegarowej? I czy fazera chodzi
Ci równo na wolnych czy skacze? Z góry dzięki za odpowiedź.
PostNapisane: 2014-06-25 22:58:27
cena dobra, na wolnych minimalnie skacze. model z 2000r jeden wyświetlacz i 2 przyciski ale są też 2 wyświetlacze i 2 przyciski oraz 1 wyświetlacz i 1 przycisk
PostNapisane: 2014-06-25 23:07:35
Ja mam właśnie ten ostatni i nie wiem jak skasować trip ani ustawić zegar. Wiesz może jak? Dzięki za odpowiedzi koledzy i koleżanko:)
PostNapisane: 2014-06-26 06:54:35
U mnie jest jeden wyświetlacz i dwa przyciski :). A co do obrotów to równo pracuje.
PostNapisane: 2014-06-29 08:17:32
Dołączył(a): 2011-05-24 21:02:32
Obecne moto: FZ8 SA
U mnie nie pamiętam jak jest, ale wiem, że trip się kasuje poprzez przytrzymanie tego przycisku jednego ;D
PostNapisane: 2014-07-26 20:57:10
Witam, nie było mnie chwilę bo zabiegany trochę jestem. Dałem faziego do kumpla znajomego na przeczyszczenie i regulację gaźników a przy okazji okazało się że świece i fajka do wymiany i przy okazji filterek paliwa bo powietrza był nówka. Odebrałem i szok w ogóle jakby inny motor. Delikatnie czasem pofaluje ale to rzadko i na zimnym silniku. Poza tym zbiera się jeszcze lepiej i co najważniejsze nie przycina się obojętnie kiedy i na jakich obrotach jest.. Naprawa kosztowała mnie 450zł ze świecami i filterkiem paliwa. A spalanie to już w ogóle na 17l zrobiłem 352km tak więc 4,83l na 100. Dzięki za porady:) Pozdrawiam i lewa w górę :moto:
