PostNapisane: 2014-07-18 18:36:14
Dołączył(a): 2014-07-08 14:19:56
Obecne moto: FZ6S Fazer 2005
Cześć,
Posiadam FZ6 z 2005 roku - aktualny przebieg to 45tys. Przy około 32-34tys moja faza zaczęła nieprzyjemnie dzwonić/klepać z okolic głowicy. Razem z tym pojawiły się przy wyższych obrotach drgania które było czuć w podnóżkach oraz w kierownicy. W związku z tymi drganiami wymieniłem napęd (juz głośno błagał o wymiane), jednak to nie wyeliminowało drgań (nie mówiąc o dzwonieniu - ten dochodził z silnika). W marcu jechałem w trase na 4tys km więc postawiłem moto do warsztatu gdzie wymieniono mi napinacz łańcuszka. To dość mocno 'wyciszyło' drgania. Nieprzyjemny dzwięk z silnika odrobinę ucichł. Po przejechaniu 9tys (czyli przy aktualnym przebiegu), znowu dość pokaźnie zaczęło dzwonić z silnika i drgania powróciły - teraz po przejażdżce na 150-200km, schodząc z moto czuje straszne mrowienie w rękach i stopach.
Z okazji przekroczenia 43tys na liczniku oraz chwili wolnego czasu postanowiłem zajrzeć do zaworów. Zdjąłem pokrywe, pomierzyłem luzy, rozpiąłem rozrząd, zrzuciłem wałki, pomierzyłem płytki (wszystkie były dokładnie tych rozmiarów jak były opisane - czyli na szczęście nikt ich nie szlifował). Jednak okazuje się że z zaworami nie jest tragicznie bo żaden nie wychodzi po za zakres. Nie wiem czy kiedy kolwiek były regulowane luzy, ale wszystkie płytki raczej są jeszcze od producenta (wymiary co 0.01mm). Może ktoś kiedyś regulował i tylko zamieszał płytkami. W każdym razie wygląda to tak:
Exhaust: Norma: 0.23-0.30
I cylinder:
Luz: 0.27; Płytka: 188
Luz: 0.27; Płytka: 186
II cylinder:
Luz: 0.29; Płytka: 189
Luz: 0.28; Płytka: 189
III cylinder:
Luz: 0.27; Płytka: 189
Luz: 0.26; Płytka: 190
IV cylinder:
Luz: 0.28; Płytka: 186
Intake: Norma: 0.13-0.20
I cylinder:
Luz: 0.18; Płytka: 191
II cylinder:
Luz: 0.16; Płytka: 192
Luz: 0.16; Płytka: 194
III cylinder:
Luz: 0.17; Płytka: 192
IV cylinder:
Luz: 0.18; Płytka: 194
Luz: 0.19; Płytka: 190
Pytanie czy sens jest to ruszać? W zasadzie mam już wszystko rozebrane więc chociaż tyle że mogę coś zamieszać. Na ssącym tych 0.16 i 0.17 bym nie ruszał, ale może udało by się zejść tymi 0.19 i 0.18 coś niżej. No i na wydechowych może pociaśnić te 0.27-0.29?
A jeśli chodzi o dzwonienie (to z wyjątkiem tych zaworów które są w górnej granicy - je chyba może być trochę słychać), to wygląda na to że głównym winowajcą jest łańcuszek rozrządu. Napinacz po wyjęciu był wysunięty maksymalnie (foto w załączniku). Zastanawia mnie tylko fakt czemu mechanik wtedy wymieniał mi napinacz skoro wygląda na to że skończył się łańcuszek...?
I tu dwa pytania odnośnie wymiany łańcuszka:
1. Czy łańcuszek trzeba rozkuwać i zakuwać ponownie nowy (widziałem ze da się kupić rozkuty). Powiem szczerze ze wolał bym założyć już zakuty fabrycznie. Może da się jakoś ściągnąć tę zębatkę którą kręci się przy ustawianiu TDC?
2. Pytałem się w ASO o łańcuszek i tutaj szok: 130zł! Taniej niż np w Larssonie - tam są po 230zł... Czy ten z ASO warto brać?
BTW. Jako że to pierwszy mój post: Witam wszystkich ;)
Pozdrawiam!
IMG_20140717_223917.jpg [113.94 KiB]
Pobrane 891 razy
PostNapisane: 2014-07-18 18:53:59
Dla mnie osobiście to wszystkie 16 zaworów do roboty, przy takich luzach szczególnie na wydechu słychać całą głowicę.
Skasować EX do 0,23-0,25 a IN do 0,13-0,15 i będzie malina. Mniej rozjechane fazy rozrządu, ciszej i zdrowiej dla pieca.
Łańcuch kup w aso, jest zakuty, nie ma potrzeby go rozkuwać, zrzucasz wałki, wyjmujesz ślizgi, odkręcasz dekiel na dole, zdejmujesz łańcuch i składasz, ustawiając na znaki.
PostNapisane: 2014-07-18 19:50:41
Super - w takim razie zamówie jutro łańcuch to przyjdzie mi razem z uszczelką (ech, dopiero w środę :( )
Moto stoi rozkręcone wiec to sprawa tylko zdjęcia starego i założenia nowego.
Ufff, a już myślałem że przesadzam z tymi zaworami że wogóle chce je robić - bo jak czytałem jak ludzie robią to zazwyczaj te które wychodziły po za zakres.
Super, w takim razie czy da się tu jakoś bardziej zamieszać? Bo jak bym nie poprzekładał to wychodzi mi 9 płytek do kupienia :( W Larssonie ~21zl za plytke co daje ~190zl...
To co udało mi się wykombinować:
Valve ID - numer zaworu idąc od pierwszego cylindra (1-8 = IN, 9-16 = EX)
pad ID - numer płytki. Przykładowo 13 mówi o tym że pierwonie płytka była na 13 zaworze.
Valve ID 1 with pad ID 13 (189um) has clearance 20um (score: 0.000000)
Valve ID 2 with pad ID 4 (194um) has clearance 15um (score: 1.000000)
Valve ID 3 with pad ID 9 (188um) has clearance 20um (score: 0.000000)
Valve ID 4 with pad ID 2 (191um) has clearance 19um (score: 0.000000)
Valve ID 5 with pad ID 7 (194um) has clearance 15um (score: 1.000000)
Valve ID 6 with pad ID 12 (189um) has clearance 19um (score: 0.000000)
Valve ID 7 with pad ID 5 (192um) has clearance 20um (score: 0.000000)
Valve ID 8 with pad ID 8 (190um) has clearance 19um (score: 0.000000)
Valve ID 9 with pad ID 14 (190um) has clearance 25um (score: 1.000000)
Valve ID 10 with pad ID 16 (189um) has clearance 24um (score: 1.000000)
Valve ID 11 with pad ID 11 (189um) has clearance 29um (score: 0.000000)
Valve ID 12 with pad ID 6 (192um) has clearance 25um (score: 1.000000)
Valve ID 13 with pad ID 1 (191um) has clearance 25um (score: 1.000000)
Valve ID 14 with pad ID 3 (192um) has clearance 24um (score: 1.000000)
Valve ID 15 with pad ID 15 (186um) has clearance 28um (score: 0.000000)
Valve ID 16 with pad ID 10 (186um) has clearance 30um (score: 0.000000)
PostNapisane: 2014-07-18 20:02:37
Dlatego czasem warto wstawić do serwisu, ja kupując opakowania mam gdzieś po 2-3 zł za płytkę.
Poszukaj na allegro.
http://allegro.pl/mc-plytki-zaworowe-pl ... 28947.html
po 8zł już jest git. :mrgreen:
PostNapisane: 2014-07-18 20:23:03
Hm... nie ma ryzyka w takich płytkach? Nie wiem - nie uklepują się, nie pękają? Trzymają rozmiar (tzn jak zamowie np 195 to bedzie te 195? :D)?
A no i czy nie pownny być 7.5mm? Bo widze że te z allegro są 7.48mm :shock:
PostNapisane: 2014-07-18 20:27:41
Suwmiarka/mikromierz w rękę.
Płytka to płytka, lepiej wymienić nić szlifować.
PostNapisane: 2014-07-18 21:08:50
Hm... No dobra. Dam znać pod koniec następnego tygodnia jak czuje się piec po złożeniu (i czy nie zostały jakieś części :D). Wielkie dzięki za pomoc!
-- 2014-07-22 20:17:01 --
Mam teraz zagwozdkę, mianowicie: jak zdjąć ten tak zwany 'pickup rotator' (na którym są znaczniki)? Rozumiem że muszę odkręcić tą śrubę - ale jak zblokować wał...?
-- 2014-07-25 11:12:30 --
Melduje iż moto złożone i silnik odpaił od 'pierwszego starzała' 8)
Dodatkowo wymieniłem łańcuch rozrządu, skontrolowalem ślizgacze etc. Płyn chłodniczy, olej i filtr też wymieniony. Silnik chodzi zdecydowanie lepiej :) Teraz tylko czekać na poprawe pogody i :moto:
Dzięki za pomoc, przyczepności!
Pozdrawiam!
PostNapisane: 2014-07-25 20:40:46
Dołączył(a): 2014-07-15 20:30:50
Obecne moto: fz6n
Tez to robilem z tymi samymi objawami. Perla calkiem inaczej pracuje ( ciszej ) ok 50k to czas na duzy serwis.
-- 2014-07-25 20:41:19 --
PostNapisane: 2014-09-13 11:58:12
Dołączył(a): 2014-04-17 20:05:25
Mam pytanie dotyczące napinacza.
Wykręciłeś napinacz w takim stanie jak na foto? (to znaczy razem ze śrubą i sprężyną napinającą?)
Czy najpierw wykręciłeś śrubę i sprężynę,a następnie cały napinacz?
