PostNapisane: 2014-07-31 13:04:11
Dołączył(a): 2014-06-29 10:22:18
Witam :)
Mam pewien problem z moją fzs-ką gdyż jak wciskam klamkę sprzęgła zapalają mi się długie co to może być ?
myślałem ze to moze czujnik sprzegła odłączyłem go ale problem nadal był.
dodaje filmik poglądowy
https://www.youtube.com/watch?v=0ElHpYs ... e=youtu.be
Pozdrawiam ! :)
PS.: nie nie uderzam dłonią od przycisk od mrugania długimi ;)
PostNapisane: 2014-07-31 17:48:47
proste panie, masz gdzieś luźny przewód i po naciśnięciu klamką ten przewód dotyka drugiego który zapodaje mu prąd, rozbierz cały "mechanizm" ten co masz "długie" i awaryjne (jeśli to moto od 2000r), to musi być tam gdzieś luz na kablach
PostNapisane: 2014-08-01 22:56:22
Sprawdź może jeszcze czy klamka nie dociska przycisku PASS z tyłu :) - choć to było by mało prawdopodobne :) - ale jak regulowałem u siebie to później zobaczyłem że za wysoko podniosłem ją do góry i przy wciśnięciu naciskała.
