PostNapisane: 2014-10-11 18:22:38
Dołączył(a): 2014-08-27 19:52:56
Obecne moto: FZ6N
Cześć,
dzisiaj przeżyłem mały koszmar podczas przejażdżki. Wybrałem się około 100 km od domu, po czym zatrzymałem się żeby chwilę odpocząć, spojrzałem na prawego buta i cały mokry w oleju :shock: Patrze na silnik a tam mokra prawa pokrywa i brak jednej śrubki (odpowietrzenie wału?)! Musiałem ją zgubić w czasie jazdy :/ na szczęście przy pracy silnika na wolnych obrotach niemal nie było wycieku tylko podmuch powietrza.
Dotoczyłem się do najbliższego warsztatu (akurat zamykali - było po 14:00) i dopasowaliśmy śrubę M8. Dojechałem do domu...
Moje pytanie, czy tam ma być wkręcona normalna śruba M8 czy ma to być faktycznie odpowietrznik?
Nie pamiętam jak wyglądała, a na zdjęciach w sieci widzę M8 z łbem grzybkowym i z daleka wygląda jak pozostałe śruby pokrywy M6.
Czy moglibyście sprawdzić jak to jest u was?
Z góry dzięki za pomoc.
Pozdrawiam!
fz6n.png [355.59 KiB]
Pobrane 493 razy
PostNapisane: 2014-10-11 23:26:38
Dołączył(a): 2014-09-17 18:52:20
Obecne moto: 1000rr
Tam jest zwykła śruba. Duża służy do kręcenia wałem, na mniejszej masz wziernik na wirnik i znaczniki. Nie ma tam żadnego odpowietrzenia wiec nic sie nie stało ;) Pamietaj tylko by wrzucić tam np miedziana podkladke, albo z fibry by nie przeciekalo.
PostNapisane: 2014-10-12 10:01:23
Obecne moto: FZ6N
Uspokoiłem się :)
Ale i tak muszę założyć oryginalną śrubę.
Dzięki!
