http://motocykl.org/
Nieprzyjemna przygoda - wyciek oleju
http://motocykl.org/viewtopic.php?f=76&t=17125
Strona 1 z 1
Autor:  Dominikm10 [ 2014-10-11 18:22:38 ]
Tytuł:  Nieprzyjemna przygoda - wyciek oleju
Cześć,
dzisiaj przeżyłem mały koszmar podczas przejażdżki. Wybrałem się około 100 km od domu, po czym zatrzymałem się żeby chwilę odpocząć, spojrzałem na prawego buta i cały mokry w oleju :shock: Patrze na silnik a tam mokra prawa pokrywa i brak jednej śrubki (odpowietrzenie wału?)! Musiałem ją zgubić w czasie jazdy :/ na szczęście przy pracy silnika na wolnych obrotach niemal nie było wycieku tylko podmuch powietrza.
Dotoczyłem się do najbliższego warsztatu (akurat zamykali - było po 14:00) i dopasowaliśmy śrubę M8. Dojechałem do domu...
Moje pytanie, czy tam ma być wkręcona normalna śruba M8 czy ma to być faktycznie odpowietrznik?
Nie pamiętam jak wyglądała, a na zdjęciach w sieci widzę M8 z łbem grzybkowym i z daleka wygląda jak pozostałe śruby pokrywy M6.
Czy moglibyście sprawdzić jak to jest u was?
Z góry dzięki za pomoc.
Pozdrawiam!
fz6n.png [355.59 KiB]
Pobrane 518 razy
Autor:  Spelun [ 2014-10-11 23:26:38 ]
Tytuł:  Re: Nieprzyjemna przygoda - wyciek oleju
Tam jest zwykła śruba. Duża służy do kręcenia wałem, na mniejszej masz wziernik na wirnik i znaczniki. Nie ma tam żadnego odpowietrzenia wiec nic sie nie stało ;) Pamietaj tylko by wrzucić tam np miedziana podkladke, albo z fibry by nie przeciekalo.
Autor:  Dominikm10 [ 2014-10-12 10:01:23 ]
Uspokoiłem się :)
Ale i tak muszę założyć oryginalną śrubę.
Dzięki!
