PostNapisane: 2015-03-20 23:19:23
Dołączył(a): 2015-01-25 19:49:29
Obecne moto: Fazer 600 2003
Jako, że zobaczyłem, że w zbiorniku wyrównawczym nie ma płynu postanowiłem sprawdzić czy jest w układzie i go spuściłem. Wyleciał czarny żur. Przepłukałem go 3 razy wodą destylowaną (na razie bez odpalania) a potem wlałem 3/4 płynu chłodniczego bezpośrednio do układu we wlew pod bakiem i trochę wody destylowanej do zbiorniczka (bo płyn mi się skończył). Na drugi dzień odpaliłem, i znów spuściłem to co było i zalałem świeży nowo kupiony płyn chłodniczy i na razie jest ok. Po tej operacji zagrzałem moto do stanu aż wentyl się włączył, ale w między czasie przy 3 tys. obrotów z głowicy (patrząc z profilu tam gdzie jest żebrowanie na cylindrach w środku, jest dziurka i to jest po dwóch stronach silnika). Wyleciał stamtąd płyn chłodniczy, co prawda w ilości kilku kropli a potem przestał, jednak tu pojawia się moje pytanie. Co to za dziurki i za co odpowiadają? Odpowietrzają układ chłodzenia jakimś cudem?
PostNapisane: 2015-03-21 14:57:49
Hmmmm dziwna sprawa. Ja akurat tego sam nie robiłem ale wierze, ze to co wylales juz nie bylo plynem w pierwotnym tego slowa znaczeniu. U mnie te plyn to byla jakas breja, 6 razy byl caly uklad zalewany woda destylowana az byla pewnosc ze jest czysto. Wiem ze w Fz6 tez sa dwie dziurki na bloku silnika po bokach ale chyba po to zeby odprowadzac wode. Moze gdzies Ci się ulalo przy napelnianiu ukladu i dopiero pozniej tamtedy plyn sie wydostal?
PostNapisane: 2015-03-21 18:00:56
To co się wylało niechcący to wytarłem. No nic, jak to ma odprowadzać wodę to widocznie działa. Zapytam jeszcze mechanika i napisze czego się dowiedziałem :)
PostNapisane: 2015-03-23 08:33:37
Na pewno z tych dziurek leciało? Zaznacz na jakiejś focie o które miejsce Ci chodzi :)
Często po wymianie jak się przeleje trochę układ albo będzie w nim powietrze, to po nagrzaniu wypada trochę przez korek.
Korek jest wysoko więc potem się wydaje, że cieknie z różnych miejsc.
PostNapisane: 2015-03-23 14:06:40
Zaznaczyłem strzałką. Z drugiej strony w tym samym miejscu jest ta dziurka.
Dodam, że przez korek nie ma jak, bo jest szczelnie zamknięty. Jak juz to z zbiornika wyrównawczego :)
fazer płyn.jpg [370.18 KiB]
Pobrane 720 razy
PostNapisane: 2015-03-23 14:48:56
Telefon: dotykowy
Obecne moto: FZ1S Fazer
A to nie jest odpływ z kanałów świec zapłonowych ? Może jak nalewałeś płyn to troszkę rozlałeś dostało się tam w ten kanał i potem po prostu wyleciało.
PostNapisane: 2015-03-23 17:11:14
O tym wlasnie mowilem, tylko nie wiedzialem jak to nazwać.
PostNapisane: 2015-03-24 08:44:32
Podsumowując musiało trochę wylecieć spod korka. Jeżeli po nagrzaniu sytuacja się nie powtórzy to nie ma czym się przejmować.
Korek chłodnicy w fazerze jest tak umieszczony, że wszystko leci na kolektory i blok silnika. Wyciek łatwo zauważyć bo intensywnie paruje, a przy mniejszych prędkościach czuć taki sam zapach jak podczas jazdy w deszczu albo prasowania ;)
Myślę że najlepiej sprawdzić to podczas jazdy :D
:moto:
PostNapisane: 2015-03-25 15:29:52
Troche mnie uspokoiliście :) Czeka mnie jeszcze wymniana oleju i płynu hamulcowego i wtedy będe testował. Może więcej juz nie wyleci :) Dzięki za interesowanie tematem :)
PostNapisane: 2015-08-24 22:04:24
Dołączył(a): 2015-08-24 21:49:19
Obecne moto: FZ6 Fazer S2
Witam wszystkich, jestem nowym użytkownikiem forum więc na wstępnie wypada się przywitać :) Od maja tego roku posiadam Yamaha FZ6N. Ostatni miałem dziwny przypadek. Motocykl dosyć dobrze się rozgrzał i po zgaszeniu z wężyka przelewu płynu chłodniczego wyleciało go dosyć spora ilość na oko około 300-400ml. Jakoś wróciłem do domu. Cały układ przepłukałem i zalałem świeżym płynem. Miał ktoś podobny przypadek? Na wymianie płynu się skończy czy trzeba szukać przyczyny dalej?
PostNapisane: 2015-08-24 22:05:31
Na razie obserwacja, czy ubywa , czy wywala.
PostNapisane: 2015-08-24 22:10:26
Dziś trochę jeździłem i po przyjeździe do domu trochę wyleciało, dosłownie "pięćdziesiątka" ale myślę że to z powodu że było nalane ponad stan, lecz dosłownie odrobinę. Obecnie poziom utrzymuje się na "FULL'. Jutro to będę obserwował dalej.
-- 2015-08-30 13:17:17 --
Sytuacja się powtórzyła. Motocykl podczas jazdy zachowuje się normalnie. Jazda po mieście i 20km za miasto. Temperatura utrzymuje się w połowie skali, choć czasami nie dochodzi nawet do połowy. Po zatrzymaniu motocykla z włączonym silnikiem po chwili tuż przed włączeniem wentylatora zleciał płyn w ilości całej zawartości zbiorniczka wyrównawczego, aby trochę na dnie zostało. Miał ktoś podobny przypadek? Może zalać jeszcze raz płynem z wyższej półki?
