PostNapisane: 2016-02-15 21:29:07
Dołączył(a): 2016-02-15 17:14:52
Jesienią, jakieś 200km temu, zrobiłem serwis gaźników i regulację zaworów. Teraz przed sezonem chcę jeszcze wymienić łańcuch rozrządu.
W serwisie powiedziano mi, że po wymianie łańcucha należy jeszcze raz ustawić zawory, bo będzie zdejmowany wałek rozrządu. Czy rzeczywiście tak jest, czy próbują mnie naciągnąć?
PostNapisane: 2016-02-15 21:45:35
Czemu to od razu nie zostało zrobione?
PostNapisane: 2016-02-15 23:50:16
No niestety nie zostało, nic się już na to nie poradzi.
Pozostaje pytanie, czy regulacja zaworów w takiej sytuacji jest konieczna / zalecana/ niepotrzebna
PostNapisane: 2016-02-17 16:20:32
Teoretycznie nic nie zmienia, praktycznie łańcuch nigdy nie jest identyczne - a nowy inaczej ułoży się na zębatkach niż używany - więc jest konieczna.
Już Cię naciągnęli skoro nie powiedzieli Ci tego przy regulacji zaworów :D
Tak naprawdę do regulacji zaworów i wymiany łańcucha rozrządu bardzo dużo czynności jest identycznych.
PostNapisane: 2016-02-18 12:41:12
Chop-luftmysza
Telefon: 609siedem46cztery51
Obecne moto: KiloFaza
Może zwyczajnie nie przewidywał wymiany łąńcucha.
Ja u siebie tego nie zrobiłem po wymianie rozrządu.
Regulacja zaworów robiłem na w okolicy połowy 2014r. Wymiana łańcucha na początku sezony 2015, sprawdziłem luzy na koniec sezonu 2015 i luzy są takie jak zostały ustawione.
Czy regulacja jest potrzebna? Łańcuch obraca tylko wałkiem i z teoretycznego pkt widzenia nie wpływa na luz zaworowy.
Pomiar przeprowadza się na podniesionej krzywce a tu przesunięcie nawet o kilka stopni nie będzie miało wpływu na wielkość luzu...
PostNapisane: 2016-02-19 12:13:17
Toperz, niby tak ale bijemy się o setki, więc każda ingerencja ma wpływ.
Kilka razy pomagałem/asystowałem przy zmianie rozrządu i luzy się zmieniały (nie były to znaczne różnice 0.01-0.02 więc na ogół płytki mógłby zostać te same. Fakt że grzebałem w motocyklach gdzie nie trzeba normalnie wyciągać wałków do zmiany płytek - w fzs trzeba.
ktyl, jeżeli to ten sam serwis co wcześniej to możesz się wykpić:
"Przecież do regulacji zaworów też trzeba zdjąć wałki!!!"
Może uda Ci się jakąś lepszą cenę uzyskać :)
Nie pracuje w warsztacie, ale nigdy nie odważyłbym się po wymianie czy to płytek czy łańcucha rozrządu nie sprawdzić jeszcze raz luzów. Zawsze można się pomylić w tabelce, coś źle poskładać i po to to jest żeby wszystko sprawdzić.
Warsztat powinien brać to pod uwagę :)
PostNapisane: 2016-02-21 03:38:25
Dzięki za odpowiedzi. No niestety, o konieczności wymiany łańcucha powiedziano mi dopiero przy odbiorze moto po regulacji zaworów...
Wniosek jest zatem taki, że jednak regulacja jest jak najbardziej wskazana.
Pozdrawiam! LwG!!!
PostNapisane: 2016-02-22 19:38:03
Chop-luftmysza
Ja nie widzę sensu bo nie dotykasz przy wymianie rozrządu niczego co ma wpływ fizyczny na wielkość szczeliny pomiędzy uniesioną krzywką a szklanką.
Nie to żebym się mądrzył, ale pomiar luzów przynajmniej w fzs nie należy do najmilszych o różnice rządu 0,01 zrzucił bym na błąd ludzki bardziej.
Każdy i tak zrobi jak uważa :)
PostNapisane: 2016-02-23 10:52:34
Przepraszam, ale jeśli głowica jest rozebrana, to normalny serwis łapie za telefon i dzwoni do klienta. Na tej zasadzie można wymieniać łańcuch napędowy bez wymiany zębatek i powiedzieć przy odbiorze klientowi, że zębatki to też by się przydało wymienić...
PostNapisane: 2016-03-19 17:37:27
Zwyczajne naciąganie, kontrola luzu owszem można zrobić dla spokoju, ale nie sądzę że po 200 km będzie coś inaczej i tak temat powinien być przedstawiony. A tak to skasują cię za fikcyjną regulację.
Ja bym podziękował już tym mechanikom.
