PostNapisane: 2016-06-19 08:18:56
Dołączył(a): 2016-05-15 10:04:36
Witam, motorek świeżo co kupiony, wydaje mi się że łańcuszek nie hałasował, a wczoraj jak wsiadłem na maszynkę to zaczoł hałasować, no więc pomyślałem że podkręcenie lekko śrubkę na napinaczu. No i jest troszkę lepiej ale wciąż to nie jest to. Z tąd moje pytanie jak poprawnie doregulować ten łańcuszek tym regulatorem? ile mogę nim kręcić? I jak to sprawdzić ?
PostNapisane: 2016-06-19 11:13:05
Jesli lancuch jest wyciagniety to zadna regulacja napinacza nie pomoze.
tematow o lancuchach i napinaczach jest pierdyliard zacznij od szukania
PostNapisane: 2016-06-19 13:20:18
Łańcószek nie jest wyciągnięty, bo jak kręciłem regulatorem to słyszałem po dźwięku że jest napięty, i stąd pytanie po czy poznać że jest prawidłowo naciągniety a nie przeciągnięty ( ale się zrymowało) :P
PostNapisane: 2016-06-19 15:45:47
Nic nie regulujesz, napinacz robi to bezobslugowo. Jak halasuje rozrzad to masz do wymiany albo lancuch albo napinacz albo wszystko. O ile to rozrzad...
PostNapisane: 2016-06-19 21:04:51
Ok dzięki, mam jeszcze pytanko co że specyficznym cykaniem w okolicy głowicy i kolektorów wydechowych, czy to zawory do regulacji czy taka kultura pracy silnika ?
