PostNapisane: 2017-07-16 19:36:40
Dołączył(a): 2016-05-20 22:35:12
Witam
Mam problem z moim FZ6 po dwutygodniowym urlopie dziś odpaliłem motocykl i wszystko było ok ,po przejechaniu ok 20 km zaczął przerywać na niższych obrotach.Gdzieś przy 4000 tys chodził normalnie na wolnych obrotach nieròwno jak by nie palił na wszystkie cylindry.Po dojechaniu z problemami na miejsce ok 35 km postój ok 30 min ,odpalenie wszystko normalnie po pewnym czasie znowu to samo nie chodził na wszystkie cylindry.Swiece prawie nowe ok 4 tys przejechane co mogło się stać przed urlopem 120km przejażdżka żadnych problemów nie było z góry dziekuje .
Ostatnio edytowano 2017-07-17 06:11:26 przez venim, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 2017-07-16 20:44:26
Do sprawdzenia/wymiany cewki lub fajki
PostNapisane: 2017-07-20 17:05:10
Problem rozwiązany na fajce 4 cylinder była wilgoć i parę kropli wody , po wytarciu i wysuszeniu jest ok .Tylko nie wiem jak się tam woda dostała .
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Pro
