| Fzs 600 rozrzad http://motocykl.org/viewtopic.php?f=76&t=22028 |
| Autor: | Scotty [ 2018-01-06 22:37:15 ] |
| Tytuł: | Fzs 600 rozrzad |
Witam wszystkich, mam mały problem, wymieniałem łańcuch rozrządu oraz kasowałem luzy zaworowe. Niestety mimo starań przy wymianie rozrządu łańcuch spadł mi z dolnej zębatki. Miał ktoś może podobny problem, jak sobie z nim poradzić bo nie chciałbym ściągać dolnej misy. Dzięki za wszelką pomoc. |
| Autor: | Toperz [ 2018-01-08 09:18:16 ] |
| Tytuł: | Re: Fzs 600 rozrzad |
Możesz zrzucić górny wałek któryś i starać się trafić jakoś na czuja... ale szybciej i pewniej będzie zrzucić miskę niestety wiążę się to z zrzuceniem wydechy by mieć pełny dostęp. Jak to zrobiłeś? |
| Autor: | tuzmen [ 2018-01-08 09:23:34 ] |
Tak jak Toperz napisał, ściągaj oba wałki i próbuj na czuja |
| Autor: | Scotty [ 2018-01-11 08:20:42 ] |
Uwierzcie mi ale sam nie mam pojęcia jakim cudem spadł, będę próbował w weekend założyć. Jak się nie uda to myślałem na zakupem lub pożyczeniem kamery inspekcyjnej aby mieć pewność że wszystko jest na swoim miejscu. Niestety przy remontach zawsze muszą być jakieś niespodzianki :( |
| Autor: | tuzmen [ 2018-01-11 09:04:57 ] |
Ostatnio kupiłem taką chińską zabaweczkę, działa z laptopem i telefonem, najważniejsze że kamerka sama podświetla i jest wodoszczelna, polecam. Koszt to jakieś 50zł |
| Autor: | Scotty [ 2018-01-11 14:31:23 ] |
Dzisiaj właśnie taką zamówiłem. Napiszę jak się sprawdzi. Dzięki za pomoc. -- 2018-01-13 18:44:51 -- Kamerka sprawdziła się w 100%. Z jakością szału nie ma, ale zdała egzamin, łańcuch założony. Ważne że nie trzeba było rozbierać misy. Dzięki wszystkim za pomoc. |
