PostNapisane: 2019-05-11 15:56:20
Dołączył(a): 2018-09-11 19:16:32
Obecne moto: Yamaha FZ6 Fazer
Witajcie drodzy forumowicze.
Mam problem z moja yamaha fz6 fazer.
Podczas dzisiejszej przejazdzki w pewnym momencie odczulem ze motocykl nie hamuje silnikiem. Po wcisnieciu sprzegla ovroty utrzymywaly sie na poziomie 3 do 3,5 tys. Po zredukowaniu biegow i zatrzymaniu sie okazalo sie ze obroty caly czas utrzymuja poziom ok 3 do 3.5 tys. Po wbiciu jedyneczki i ruszeniu motocykl sam przyspiesza bez dodania gazu az do tych wlasnie 3,5 tys obrotow itak na kazdym biegu. Nadmienie ze nie ma to nic wspolnego ze zle wyregulowana predkoscia biegu jalowego gdyz ta byla ustawiona na wartosc pomiedzy 1250 a 1380. Tak sam nie ma wplywu na to linka z manetki gdyz ta jest luzna a przepustnica jest zamknieta. Komputer nie wskazuje zadnych bledow. Czy ktos moze mial taki problem?
Motocykl jest z 2006 roku i jest na wtryskach a nie gaznikach. Pomóżcie.
PostNapisane: 2019-05-11 17:07:19
Ale jest zamknięta, bo linka jest luźna, czy dobierałeś się do przepustnicy i sprawdzałeś, że mechanicznie się na 100% zamyka? Tam na prawdę wystarczy minimalna szczelina, żeby silnik wkręcił się na 3kRPM, sprawdź, czy nie masz zasyfionej przepustnicy, bo możesz mieć tam tyle nagaru, że na prawdę się nie będzie delikatnie domykać.
Inna opcja, to nieszczelność za przepustnicą, chociażby mogła puścić uszczelka pomiędzy przepustnicą a kolektorem :).
Sprawdź też dobrze cięgna, czy gdzieś przypadkiem nie przyblokowuje się cięgno otwierające.
PostNapisane: 2019-05-11 17:15:06
IMG_20190511_141151.jpg [1.28 MiB]
Pobrane 608 razy
Linka jest luzna a przepustnica zamknieta. Mysle ze gdyby byl syf a przepustnica niedomknieta to z marszu za kazdym razem moto osiagaloby 3kRPM a tak nie jest. Czasem po odpaleniu poto trzyma 1700 i po pewnym czasie wskakuje na wartosci 2000 aby nastepnie wskoczyc na 3000 lub 3500.
-- 2019-05-11 19:28:45 --
Zdiagnozowalem pewna zaleznosc - moto na zimnym silniku chodzi prawidlowo, po pelnym rozgrzaniu o roty rosna i utrzymuja sie duzo powyzej normy jaka podaje serwisowka.
-- 2019-05-11 19:57:28 --
IMG_20190511_141131.jpg [1.55 MiB]
Pobrane 551 razy
IMG_20190511_141244.jpg [1.35 MiB]
Pobrane 576 razy
