http://motocykl.org/
Błąd na liczniku Er 1 w FZ6, co to jest
http://motocykl.org/viewtopic.php?f=76&t=23989
Strona 1 z 1
Autor:  dejwik [ 2020-08-27 17:52:05 ]
Tytuł:  Błąd na liczniku Er 1 w FZ6, co to jest
Witam
Od około dwóch miesięcy co która jazda wyświetla się błąd Er 1. Moto odpala, wchodzi na obroty tylko na zegarach nie ma obrotów, temperatury i prędkość zostaje jak się pokarze błąd. Może ktoś miał coś takiego i z jakiego powodu tak się dzieje. Dzięki za pomoc.
PS. motor kupiłem 3 miesiące temu Fz6 N 2006
Autor:  Janusz81 [ 2020-08-27 20:28:19 ]
Tytuł:  Re: Błąd na liczniku Er 1 w FZ6, co to jest
Wydaje mi się, że możesz mieć problem ze stykami w złączach od strony CPU lub licznika - przynajmniej od tego bym zaczął. Spróbuj je dokładnie obejrzeć i przeczyścić preparatem.
Error1.jpg [102.44 KiB]
Pobrane 469 razy
Autor:  dejwik [ 2020-08-27 21:29:35 ]
Czy może to być załamany przewód po wiązce przy kierownicy? To jest neked i przewody się trochę załamują przy skręcie kierownicy. Dzisiaj chciałem trochę pojeździć i poruszyłem wiązke po prawej stronie kierownicy i błąd świeci sie na stasłę. Po włączenie zapłonu jest wszystko ok ale po upływie 10 sekund pojawia się błąd. Załączam zdjęcie
IMAG3960.jpg [1.38 MiB]
Pobrane 461 razy
Autor:  Janusz81 [ 2020-08-28 15:11:03 ]
Może być uszkodzony przewód, może być też zwarcie. Może jest niekontakt na którymś z pinów złącza licznika lub CPU. W tabeli błędów zobacz ewentualne przyczyny i spróbuj szukać.
Error1-2.jpg [38.25 KiB]
Pobrane 483 razy
Error1-3.jpg [237.06 KiB]
Pobrane 463 razy
