| Jak naprawić mocowanie reflektora? http://motocykl.org/viewtopic.php?f=76&t=24047 |
| Autor: | DonMateo [ 2020-11-02 12:35:56 ] |
| Tytuł: | Jak naprawić mocowanie reflektora? |
Mam pęknięte mocowania 3 z 4, tak jak na zdjęciu (Zdjęcie nie moje) co można tam wspawać? Ktoś to może robił i wie co i jak? Z tego.co widzę to ta na olx też ma popękane te mocowania więc to chyba wada która dopada wszystkie Fz6 z tamtych lat. [ img ] |
| Autor: | misiakw [ 2020-11-02 13:34:07 ] |
| Tytuł: | Re: Jak naprawić mocowanie reflektora? |
myślę że jakaś tuleja gwintowana pod śrubę mocującą powinna "dać radę" - można by dodać troszkę materiały żeby tuleja miała czym chwycić i wkleić. |
| Autor: | avalar [ 2020-11-02 15:10:36 ] |
Jest kolega na forum który spawa plastiki - odezwij się do niego. [mention]misiakw [/mention] Ty chyba też coś działasz w temacie? |
| Autor: | misiakw [ 2020-11-02 16:42:41 ] |
avalar napisał(a): est kolega na forum który spawa plastiki - odezwij się do niego. generalnie "uczę się" więc wychodzi mi funkcjonalnie ale niekoniecznie najładniej. ale tak, jakby brakowało tam uszek spokojnie mógłbym dorobić, myślę że z tulejami też bym ogarnął. tu tylko problem taki że mam nakeda i nie wiem jak to powinno wyglądać, ale jak bym dostał fotki dokładnie tych trzepniętych reflektorów myślę że doszukałbym sobie w necie zdjęcie własciwych i wiedział czy uda mi się ogarnąć :) zakładam ze chodzi o te wystające elementy - w takim razie mój wcześniejszy pomysł z tuleją odpada. ale jesli bym gdzieś dorwał takie rurki z PP najprawdopodbniej (tak mi się po zdjeciach wydaje) to przyspawanie ich było by proste [ img ] |
| Autor: | DonMateo [ 2020-11-02 16:44:14 ] |
A skąd jesteś? Wysłane z mojego MI 9 przy użyciu Tapatalka |
| Autor: | misiakw [ 2020-11-02 16:54:02 ] |
jestem z trójmiasta :) |
| Autor: | DonMateo [ 2020-11-02 16:56:47 ] |
Dalej się już prawie nie da... Ja małopolskie niedaleko czeskiej granicy :) Wysłane z mojego MI 9 przy użyciu Tapatalka |
| Autor: | misiakw [ 2020-11-02 17:11:49 ] |
DonMateo napisał(a): Dalej się już prawie nie da... Ja małopolskie niedaleko czeskiej granicy spoko, jeśli tylko masz lutownicę z możliwością regulacji temperatury, to mogę cię poinstruować bo samo naprawianie takich elementów jest relatywnie proste... o ile masz albo stare zaczepy, albo coś czym te zaczepy zastąpisz tym samym materiałem. ogołnie musisz najpierw sprawdzić z jakiego materiału masz lampę. wydaje mi się że w necie widziałem gdzieś taki znaczek >PP< czyli to jest Polipropylen (ewentualnei to mogło być PA). o tyle słabo że tak jak PE - ten materiał słabo się klei czymkolwiek więc klejenie bym odpuścił. jak już wiesz jaki to materiał, musisz znaleźć jakiś kołek z tego materiału o wymiarach takich jak te których ci brakuje (to włąsnie problem tego że nie mam wzorca). jak znajdziesz/zrobisz taki kołek szukasz w necie temp. topienia dla danego plastiku, rozgrzewasz lutownicę i w 2-3 miejscach lekko stapiasz razem ten bolec z lampą. potem bierzesz jakieś druciki (ja używam zazwyczaj spinek ze spinacza tapicerskiego bo łatwo je giąc pod potrzebny kształt) , wyginasz w literkę L i wtapiasz tak żeby część była w lampie, a część w kołku. te druciki maja za zadanie wzmocnić spoinę żeby nie pękała. jak w 4-5 miejscach wtopisz taki pręcik to potem tylko dotapiasz resztę spoiny która nie byłą tykana i naprawiłeś. największą przeszkodą w takiej naprawie może byc brak lutownicy z regulowana temperaturą, a największym problemem - znalezienie czegoś co zastąpi brakujący element, w tym przypadku bolec. z płaskimi uszkami jest prościej - w ucha wtapiasz metalową siatkę, ją zalewasz stopionym prętem z określonego plastiku, wiercisz dziurę tam gdzie powinna być i masz ucho dorobione edit - jesli to jest PP to możesz poszukać kołków naprawczych do rur o własciwym wymiarze - np takich jak tutaj i z niego skorzystać. na upartego bez regulacji temp też możesz to zgrzać tylko pilnuj żeby pół lampy nie stopić :) https://allegro.pl/oferta/zestaw-napraw ... 9093158126 |
| Autor: | DonMateo [ 2020-11-02 17:16:07 ] |
Super, dzięki za poradnik :) Sprzęt się znajdzie. Lutować potrafię. Problemem będzie tylko znaleźć coś co zastąpi oryginalne tulejki z gwintem. Wysłane z mojego MI 9 przy użyciu Tapatalka |
| Autor: | avalar [ 2020-11-02 17:20:18 ] |
Szukaj w sklepach do modeli RC, często są takie cuda właśnie
| Autor: | misiakw [ 2020-11-02 17:22:02 ] |
DonMateo napisał(a): Sprzęt się znajdzie. Lutować potrafię. Problemem będzie tylko znaleźć coś co zastąpi oryginalne tulejki z gwintem. tak, samo topienie lutownicą względnie proste jest, obejrzysz kilka filmików z neta, potem pokleisz jakieś stare popękane kołpaki czy nakrętki od butelek i załapiesz o co mniej więcej chodzi. Grynt to wiedzieć jaki materiał spawasz żeby wyszukać w necie właściwą temperaturę - jak za mocno przygrzejesz to możesz przegrzać plastik, on się zrobi kruchy i się wykruszy podczas jazdy. w sumie mozesz poszukac kogoś w okolict kto spawa zderzaki samochodowe, powinien zrobić. albo jeśli masz dojście od środka zamiast bawić się w spawanie zastąp to jakąś śrubą właściwej średnicy, w końcu to tylko bolec na którym wisi lampa, z tego ci widzę wisi na gumowych tulejach więc nie jest tak źle :) |
| Autor: | strażak [ 2020-11-03 16:56:58 ] |
DonMateo obejrzyj sobie tego gościa , ogólnie dosyć prosto wszystko objaśnia . https://www.youtube.com/watch?v=dr_tL3X ... UTOAKTYWNI |
