| FZ6n 2004 kolejny problem - immobilizer http://motocykl.org/viewtopic.php?f=76&t=3204 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | Gumis [ 2009-09-25 12:24:13 ] |
| Tytuł: | FZ6n 2004 kolejny problem - immobilizer |
;/ no i mam kolejny problem z moim fazerkiem....a mianowicie dzisiaj z ciekawosci wziolem do garazu dwa dodatkowe kluczyki ktore dostalem z motocyklem - 2 czarne i 1 czerwony. Na jednym czarnym caly czas jezdzilem i bylo wszystko ok. Wlozylem czerwony, przekrecilem i motocykl normalnie odpalil po wrzuceniu 1 biegu zgasl - chyba tak ma byc w koncu to serwisowy. Wlozylem drugi czarny ktory dostalem, przekrecilem, motocykl odpalil i po wrzuceniu 1 biegu tez zgasl - tutaj bylem lekko zdziwiony ale mysle no dobra niewazne....wkladam kluczyk ten na ktorym ciagle jezdzilem - oczywiscie czarny - przekrecam i....nic. Swieci sie kontrolka immobilajzera i ze niby plyn chlodzacy osiagnol maksymalna wartosc i nie da sie odpalic ;o Najlepsze ze juz caly ubrany gotowy do pojezdzenia sobie w koncu pogoda wysmienita a tu taka kaszana ;/ Czy moze mi ktos wytlumaczyc to logicznie co sie stalo i jak to naprawic ? |
| Autor: | Vitu [ 2009-09-25 12:31:06 ] |
| Tytuł: | Re: FZ6n 2004 kolejny problem - immobilizer |
Gumis napisał(a): ;/ no i mam kolejny problem z moim fazerkiem....a mianowicie dzisiaj z ciekawosci wziolem do garazu dwa dodatkowe kluczyki ktore dostalem z motocyklem - 2 czarne i 1 czerwony. Na jednym czarnym caly czas jezdzilem i bylo wszystko ok. Wlozylem czerwony, przekrecilem i motocykl normalnie odpalil po wrzuceniu 1 biegu zgasl - chyba tak ma byc w koncu to serwisowy. Wlozylem drugi czarny ktory dostalem, przekrecilem, motocykl odpalil i po wrzuceniu 1 biegu tez zgasl - tutaj bylem lekko zdziwiony ale mysle no dobra niewazne....wkladam kluczyk ten na ktorym ciagle jezdzilem - oczywiscie czarny - przekrecam i....nic. Swieci sie kontrolka immobilajzera i ze niby plyn chlodzacy osiagnol maksymalna wartosc i nie da sie odpalic ;o Najlepsze ze juz caly ubrany gotowy do pojezdzenia sobie w koncu pogoda wysmienita a tu taka kaszana ;/ Czy moze mi ktos wytlumaczyc to logicznie co sie stalo i jak to naprawic ?
A bylo grzebac ? :D teraz masz kare :O |
| Autor: | Jarosław [ 2009-09-25 13:11:58 ] |
| Tytuł: | |
może to jakieś badziewie np otwarta stopka? ;), poszukaj w instrukcji! u mnie ostatnio (wczoraj)po synchro i czyszczeniu motocykl pięknie chodził jeden dzień, a później sie dławił ,gasł no nie wiadomo co, pół godziny u mechanika, sprawdzeniu świec , prawie że gaźników, pływaka i bóg wie co jeszcze okazało się pod wpływem wibracji przesuną się przewód paliwowy który nie dawał paliwa |
| Autor: | Gumis [ 2009-09-25 13:12:59 ] |
| Tytuł: | |
stopka....o ja pierdziuuuu..... :oops: ide do garazu ale bedzie wstyd |
| Autor: | duddits [ 2009-09-25 15:06:53 ] |
| Tytuł: | |
Fragment z oryginalnej instrukcji: Cytuj: "(..) Nie wolno używać czerwonego kluczyka do rozpoczęcia jazdy. Kluczyk ten służy tylko i wyłącznie do rejestrowania kodów kluczyków standardowych. W czasie jazdy należy używać tylko i wyłącznie kluczyka standardowego (z czarną obwódką). (..)"
| Autor: | zachtomasso [ 2009-09-25 23:04:43 ] |
| Tytuł: | |
Gumis napisał(a): stopka....o ja pierdziuuuu..... Embarassed ide do garazu ale bedzie wstyd
No przyznaj się w końcu !!! Jak z ta stopką ??? :))) Ja kiedyś 20 minut na stacji benzynowej z tym walczyłem :)) (pierwsze moto z czujnikiem otwarcia bocznej stopki, hi hi hi ) |
| Autor: | Jarosław [ 2009-09-25 23:27:01 ] |
| Tytuł: | |
ja podobnie 10 minut pod TESCO i myśl: "o kur#a kupiłem moto i go popsułem, a ma tylko miesiąc" :D |
| Autor: | Żuku [ 2009-09-25 23:38:43 ] |
| Tytuł: | |
Pewnie, bo na wrzucenie biegu, czy odpalenie na biegu ze stopka blokada. Na kursie miałem YBR250, tez miał taki czujnik, to się nauczyłem. Instruktor powtażał, że spoko, zdarza się nawet najlepszym jeźdźcom :) Teraz to nawet jak mi auto nie odpala to odruchowo szukam czerwonego przełącznika, a poźniej macham nogą, coby złożyć stopkę. :D -Żuku- |
| Autor: | maniu008 [ 2009-09-26 06:27:44 ] |
| Tytuł: | |
jzuko napisał(a): P
Teraz to nawet jak mi auto nie odpala to odruchowo szukam czerwonego przełącznika, a poźniej macham nogą, coby złożyć stopkę. :D -Żuku- :shock: Bez przesady! Ale aż takich nawyków to ja jeszcze nie mam :shock: |
| Autor: | Gumis [ 2009-09-26 08:55:18 ] |
| Tytuł: | |
to byla stopka :oops: ale ten jeden kluczyk na ktorym jezdzilem sie rozkodowal ;/ naszczescie drugi czarny dziala normalnie |
| Autor: | slepy [ 2009-09-26 17:01:10 ] |
| Tytuł: | |
Gumis napisał(a): to byla stopka :oops: ale ten jeden kluczyk na ktorym jezdzilem sie rozkodowal ;/ naszczescie drugi czarny dziala normalnie jak działa to git, a co do stopki to oby tylko takie problemy były :)
| Autor: | 2pac [ 2009-09-26 18:00:44 ] |
| Tytuł: | |
heh ale siara :) też walczylem z tym kilka razy swiezo po kupieniu moto :) |
| Autor: | Bartek [ 2009-09-28 00:06:53 ] |
| Tytuł: | |
Ha, ja przez kilkanaście minut nie mogłem odpalić fazera bo miałem bieg włączony. |
| Autor: | rneo [ 2010-07-27 10:55:42 ] |
Witam, Nie chcę powielać wątku wiec kontynuuję ten. Od niecałego miesiąca jestem szczęśliwym posiadaczem FZ6. Wczoraj poszedłem się przywitać z maleństwem do garażu i zauważyłem, że kontrolka od immobilizera nie mryga sobie. Po włożeniu kluczyka i przekręceniu stacyjki motocykl odpalił bez problemu. Wyciągnąłem kluczyk i czerwona lampa migała znowu. Dzisiaj znowu poszedłem do garażu i to samo. Cisza. Nie mryga. Ktoś miał może podobny przypadek? Czekam na jakieś info |
| Autor: | seba.kwiat [ 2010-07-27 12:57:40 ] |
rneo napisał(a): Witam, Nie chcę powielać wątku wiec kontynuuję ten. Od niecałego miesiąca jestem szczęśliwym posiadaczem FZ6. Wczoraj poszedłem się przywitać z maleństwem do garażu i zauważyłem, że kontrolka od immobilizera nie mryga sobie. Po włożeniu kluczyka i przekręceniu stacyjki motocykl odpalił bez problemu. Wyciągnąłem kluczyk i czerwona lampa migała znowu. Dzisiaj znowu poszedłem do garażu i to samo. Cisza. Nie mryga. Ktoś miał może podobny przypadek? Czekam na jakieś info z tego co pamietam ta kontrolka po jakims czasie przestaje mrygac nie wiem dokladnie po ilu godzinach ale tak powinno byc. |
