http://motocykl.org/
Fazer 1000 cieknąca ciecz na kolektory
http://motocykl.org/viewtopic.php?f=78&t=14684
Strona 1 z 2
Autor:  Embe [ 2013-10-23 21:42:58 ]
Tytuł:  Fazer 1000 cieknąca ciecz na kolektory
Witam
Nie ciekawie kończy się obecny sezon dla mnie :(
Podczas mojej ostatniej przejażdżki zatrzymując się na światłach zobaczyłem unoszącą się parę spod motocykla. Po zjechaniu na bok i zerknięciu co się dzieję zauważyłem cieknącą ciecz na kolektory. To co kapało wyglądało na olej ale nie było takie gęste - tak jakby wymieszane było z płynem chłodzącym.
Motocykl zawiozłem do znajomego mechanika , który po 2 dniach zadzwonił do mnie i powiedział że powodem jest rozszczelnienie na pompie cieczy chłodzącej , a pompa ta jak na złość znajduję się wewnątrz silnika.
Koszt naprawy obejmujący: uszczelki, olej , filtr oleju, płyn chłodzący , robocizne wyniesie mnie ok 1000 zł :?
Mam pytanie : czy miał ktoś taki sam problem?? czy jest możliwość zrobienia tego za mniejsze pieniądze , bo na chwilę obecną nie jestem w stanie wyłożyć takiej gotówki na naprawę moto :(
Proszę o pomoc .
Z góry dziękuje za odp.
Autor:  Wojt@s [ 2013-10-23 22:41:57 ]
Tytuł:  Re: Fazer 1000 cieknąca ciecz na kolektory
Wiesz roboty trochę jest:
- zrzucić kolektory/wydech/miskę olejową
- zrzucić sprzęgło, zluzować łańcuch
- zrzucić pompę oleju i pompę wody
- co do części do uszczelka miski tylko aso, uszczelka sprzęgła to z 30zł z zamiennika
- a co do pompy to oringi tylko aso
Cena wydaje się zawyżona , ale roboty jest.
Autor:  mores [ 2013-10-24 11:26:52 ]
Embe
miałem identyczną sytuacje...rzadko się to zdarza, ale jednak. Ja akurat kupiłem używaną pompę, nie naprawiałem swojej. Cena jest bardzo zawyżona, nie pamiętam dokładnie ile mnie to wyszło, ale chyba nie przekroczyłem 500 złotych. Wiadomo jednak, że mechanicy różnie się cenią...
Sam też trochę przy tym dłubałem, więc może miało to wpływ na cenę.
ale roboty faktycznie jest. Nowa pompa sporo kasy, zestaw naprawczy chyba nie był zbyt drogi boi też się dowiadywałem w aso.
W razie jeśli miałbyś chęć lub potrzebę wykonania tego u mojego mechanika to skonsultowałem z nim sprawę ceny za takową usługę...nie więcej niż 400 - 500 złotych -zależy czy na własnych częściach czy zamawianych przez niego.
powodzenia
Autor:  partyzant [ 2013-11-07 17:44:26 ]
Ja ze 2 mies temu też miałem podobny przypadek. Coś mi ciekło na silnik od strony kolektorów wydechowych. Okazało się że jest to płyn chłodzący wyciekający z suniętego węzyka prowadzącego gdzieś do gaźników. Poprawiłem tylko ten wężyk i wszystko jest ok
Autor:  DominWK [ 2013-11-10 16:31:40 ]
To jakaś plaga bo dzisiaj spotkało mnie to samo :(
Motocykl FZS 1000 z 2003 roku
Odpalam motocykl na ssaniu, zakładam kask, rękawiczki na spokojnie chowam telefon pod zadupek i nagle patrzę a z kolektorów idzie dym, od razu wyłączyłem motocykl i po bliższych oględzinach coś kapie na kolektory (na dole) a dół silnika jest mokry (fotki poniżej) strasznie się zdenerwowałem bo to miała być ostatnia przejażdżka w tym sezonie...
Od jakiegoś czasu zauważyłem że w bardzo szybkim tempie ubywa oleju, dolewałem po 200ml co kilkaset km, teraz już chyba wiem dlaczego...
Widzicie coś więcej na zdjęciach???
Jest tam ogólnie bardzo dużo syfu, myślę że może to być także smar z łańcucha... Poradźcie coś!
https://picasaweb.google.com/1130561454 ... directlink
Autor:  mores [ 2013-11-11 13:01:12 ]
DominWK
jak dla mnie z przodu nic nie cieknie, normalny brud, że tak to ujmę...zastanawia mnie ten dół miski - mokra plama i dla mnie nie koniecznie jest to olej....co do zdjęcia ze strony zębatki zdawczej - na pewno jest tam smar z łańcucha, pytanie tylko czy coś jeszcze. Wyczyść, przejedź się i wtedy diagnozować w razie nie wykrycia problemu w tym momencie.
Ze zdjęć wnioskuję, iż bardziej cieknie z tyłu silnika, z jego lewej strony, na dole - tak? Przód silnika jest tylko brudny.
jaki masz poziom płynu chłodzącego?
Autor:  DominWK [ 2013-11-11 20:24:10 ]
dokładnie z tyłu silnika z lewej strony prawa strona jest względnie OK
płyn chłodzący ostatnio dolewałem, zauważyłem też dzisiaj że z wężyka z prawej strony moto przy podnóżku coś się wylało (mokry wężyk)
odpaliłem też na chwilę motor, zakręciłem manetką - nie brzmi do dobrze taki metaliczny poddźwięk i czuję że silnik się strasznie męczy, są też jakieś hm wibracje?
Autor:  mores [ 2013-11-12 12:01:08 ]
DominWK
jak dolewałeś płynu to może być,że nadmiar po zagrzaniu się silnika został wyrzucony na zewnątrz przez wężyk przelewowy zbiorniczka wyrównawczego...wężyk jest właśnie z prawej strony. Zobacz gdzie prowadzi wężyk.
Autor:  DominWK [ 2013-11-12 15:57:10 ]
sprawa wygląda następująco: 'chyba' znalazłem uszkodzoną część...
moim zdaniem jest to wężyk (dość gruby) biegnący od chłodnicy do silnika (po lewej stronie motocykla)
jest on jakby nie wsadzony do końca, w jego okolicach jest mnóstwo brudu i świeżego (oleju bądź płynu chłodzącego)
martwi mnie również oderwany kawałek metalu od wydechu, zalany kompletnie silnik exupa oraz jakiś zawias nie spiety do niczego?
fotki poniżej, co myślicie?
https://picasaweb.google.com/1130561454 ... YT1jZ7V_AE
Autor:  mores [ 2013-11-12 18:28:00 ]
DominWK
mi dzisiaj się przetarł wężyk, który dochodzi do tego grubego - u Ciebie ten taki brudny....w sumie przez moją nieuwagę...po pierwsze wyczyść wszystko dokładnie....następnie rozgrzej silnik i zobacz czy pojawi się wyciek płynu....być może gruby wężyk jest za słabo skręcony opaską lub cieńszy mógł się zsunąć na końcówce. Cienki powinien mieć również opaskę na końcu. Jak wyczyścisz wszystko powinno być łatwiej zlokalizować konkretne miejsce.
Autor:  DominWK [ 2013-11-12 21:04:12 ]
tylko czym wyczyścić taki syf? :roll:
Autor:  mores [ 2013-11-13 19:10:10 ]
benzyna ekstrakcyjna, nafta, pędzelek następnie zmywacz, np. do łańcucha lub ponownie czysta benzyna ekstrakcyjna
Autor:  Radgas [ 2014-04-27 16:04:13 ]
witam. nie znam sie zbytnio na mechanice. wyglada na to ze ten temat jest odpowiedni do mojego problemu. mam wyciek na kolektor z dziurki w misce olejowe, co to jest. jak sie za to wziac?
Komentarz: zdjęcie miski
WP_000118.jpg [1.19 MiB]
Pobrane 835 razy
Autor:  mores [ 2014-04-28 09:29:39 ]
już chyba coś Tobie odpisałem w tej kwestie, tyle, ze w innym dziale ... a powiedz mi jeszcze jakim moto śmigasz ?
Autor:  panrybak [ 2014-05-12 14:39:30 ]
Niezle macie
