| Światła padły FZS 1000 http://motocykl.org/viewtopic.php?f=78&t=14690 |
| Autor: | DominWK [ 2013-10-25 03:19:40 ] |
| Tytuł: | Światła padły FZS 1000 |
Wczoraj w moim fzs 1000 padły światła... Nie mam pojęcia jak się to stało jeździłem w dzień jak zwykle, gdy przyszedł zmrok patrzę dopiero że nie mam świateł bo ciemnica okropna, zsiadłem z motocykla i okazało się że jeździłem na tych postojowych (chyba) takie dwa małe pozycyjne po bokach a mijania i długie nie działają na zgaszonym i włączonym silniku... Co mogło się stać że oba padły na raz? Dodam że mam nowy akumulator i wcześniej nie było z tym problemów |
| Autor: | Jakub [ 2013-10-25 07:14:16 ] |
| Tytuł: | Re: Światła padły FZS 1000 |
Ja bym sprawdził najpierw bezpieczniki. |
| Autor: | terere [ 2013-10-25 08:55:09 ] |
Standardowo sprawdź najpierw żarówkę, bezpiecznik, przełącznik(o ile tego nie zrobiłeś). Sterowanie światłami odbywa się z tego co mi wiadomo z pominięciem modułów więc gdzieś po prostu musisz mieć przerwę w obwodzie. Z przełącznika prąd idzie Ci do 2 przekaźników, sprawdź oba. Potem z przekaźników idzie już na lampę. Sprawdź koniecznie czy masz światła drogowe naciskając przycisk PASS na lewym przełączniku zespolonym(powinny być bo przycisk długich pomija przekaźniki). I sprawdź czy na zegarach pojawia Ci się niebieska ikonka informująca o światłach drogowych. Na przyszłość pisz też co to za motocykl bo ja sprawdziłem serwisówkę dla FZS1000 2001r 5LV1-AE1 |
| Autor: | DominWK [ 2013-10-26 01:51:03 ] |
FZS 1000 z 2003 roku. Lampka na zegarach od długich świateł się zapala przy przełączeniu, bezpieczniki OK, resztę sprawdzę jutro bo dzisiaj się za późno za to zabrałem. |
| Autor: | bartek-keks [ 2013-10-26 10:13:35 ] |
Słuchaj pierwsza rzecz ze swiatla w fzs 1000 przy zgaszonym silniku nigdy nie beda dzialaly bo wlączają sie automatycznie z rozruchem silnika. Ja bym polecił Ci zrobić prostu zabieg weź wd40 napsikaj go na kluczyk i rozruszaj stacyjke tak aby chodziła jak po maśle u mnie tak było tylko ze mi swiatla palily sie caly cas czy silnik bym wlaczony czy nie. A jak nie to sprawdz to wszystko co powiedzieli poprzednicy |
| Autor: | krzysiunio [ 2013-10-26 12:53:24 ] |
bartek-keks napisał(a): Słuchaj pierwsza rzecz ze swiatla w fzs 1000 przy zgaszonym silniku nigdy nie beda dzialaly I tu się mylisz, zależy od włącznika jaki masz zamontowany na kierownicy, a to zależy od wersji kraju docelowego gdzie moto miało być sprzedawane. Zdaje się, że moto na rynek USA miało światła z automatu. Co do tematu to sprawdź kostki pod wypełnieniem lewym, może tam coś się "zastało" i włącznik na kierze właśnie. Tu nie ma cudów, tam nie ma co się zepsuć :D chyba :D |
| Autor: | mores [ 2013-10-26 20:52:52 ] |
potwierdzam, moto na USA ma z automatu :) |
| Autor: | bartek-keks [ 2013-10-27 00:42:52 ] |
Czyli mój motocykl jest z usa a sprowadziłem go z francji:-) :-D hahahaha |
| Autor: | terere [ 2013-10-27 10:21:06 ] |
Ze schematu jasno wynika, że światła powinny Ci działać skoro kontrolka od drogowych świeci na zegarach. W tym układzie szukaj już tylko przerwy w obwodzie w okolicach żarówki. Najprawdopodobniej gdzieś uciekła Ci masa (skoro nie działają mijania i drogowe). Spróbuj podać sztucznie masę na końcówkę żarówki i włączyć z przycisku PASS światła drogowe. Potwierdzam, że zależnie od rynku jest kilka wersji instalacji elektrycznej gdzie to światła są włączane z automatu lub mamy możliwość wyłączenia ich. |
| Autor: | Dawid125 [ 2013-10-27 13:12:09 ] |
bartek-keks napisał(a): Czyli mój motocykl jest z usa a sprowadziłem go z francji:-) :-D hahahaha To zależy jaki masz rocznik. Nie pamiętam dokładnie ale każdy fazer chyba od 2004 ( jak dostał immobiliser ) ma automatyczne światła. |
| Autor: | bartek-keks [ 2013-10-27 16:51:57 ] |
Mój jest 2004 rok i nie ma imobilaisera. A światła ma automatycznie |
