| EUREKA - odnaleziona przyczyna wycieku http://motocykl.org/viewtopic.php?f=78&t=15061 |
| Autor: | DominWK [ 2014-01-09 16:17:59 ] |
| Tytuł: | EUREKA - odnaleziona przyczyna wycieku |
Dzisiaj się zawziąłem i zacząłem wszystko rozkręcać w celu zlokalizowania przyczyny wycieku... Po odkręceniu lewego seta i zdjęciu osłony zębatki zdawczej osłupiałem :shock: Gumowy kabel, prawdopodobnie wyrównawczy poziomu oleju (poprawcie jeżeli się mylę, on wychodzi pod lewym setem) był rozerwany na strzępy i lała kapała z niego maź, przesyłam zdjęcia [ img ] [ img ] I teraz pytanie do Was gdzie dostać taki wężyk i jak go wymienić aby nie zalać garażu olejem po raz enty |
| Autor: | mores [ 2014-01-09 16:24:59 ] |
| Tytuł: | Re: EUREKA - odnaleziona przyczyna wycieku |
a o który dokładnie wężyk pytasz? u Yamahy ceny wężyków są dosyć kosmiczne...ostatnio też jeden potrzebowałem...no i skończyło się, że kupiłem na aledrogo...od kolesia handlującego częściami... |
| Autor: | DominWK [ 2014-01-09 18:35:30 ] |
To ten przewód jak widać trzyma się na włosku [ img ] [ img ] |
| Autor: | Podkopnik [ 2014-01-09 22:09:51 ] |
Od czego on jest??? zwisa pod spodem bocznej owiewki aż na sam dół pod silnik koło kolektorów. Zastanawiałem się kiedyś do czego jest tam ta banieczka:) |
| Autor: | miąchal [ 2014-01-10 10:24:42 ] |
To prawdopodobnie nadmiar paliwa z baku - i masz go po nieprawidłowej stronie. Przejrzyj serwisówkę i prowadzenie przewodów - maź wynika ze smaru do łańcucha plus paliwo... |
| Autor: | lukimaster [ 2014-01-10 12:57:51 ] |
A nie jest to jakaś odma olejowa. Czy jakoś tak ?:) |
| Autor: | DominWK [ 2014-01-10 13:04:07 ] |
Z drugiej strony mam poprowadzone trzy takie wężyki z tej strony był tylko ten jeden |
| Autor: | miąchal [ 2014-01-10 16:01:27 ] |
To zgadujemy dalej czy zdejmiesz zbiornik i będziesz wszystko wiedział?? Nadmiar płynu ze zbiorniczka - to 1 Odpowietrzenie baku - 2 Przelew paliwa w korku - 3 - i właśnie to obstawiam. |
| Autor: | DRAGON_16 [ 2014-01-10 20:23:17 ] |
w starym fzs ten przewodzik idzie do airboxa i w tym przypadku pewnie też... a co nie możesz dać zwykłego wężyka o takiej samej średnicy? |
| Autor: | Podkopnik [ 2014-01-11 21:42:30 ] |
Wężyk odprowadzający nadmiar paliwa z baku zwisa po prawej stronie motocykla więc na pewno nie jest to ten przewód a ten tu ze zdjecia jest po prawidlowej stronie. W serwisówce znalazłem ten przewód i jest on podłączony do systemu dolotowego powietrza do silnika. Dokładniej ten wężyk jest podłączony do metalowego elementu przypominającego rurkę (okolice główki ramy pod czacha) i podpisany jest jako drenaż, odprowadzenie... Może ma to za zadanie odprowadzić skroploną parę lub dostającą sie tam wodę ??? Nie wiem ale wydaje mi sie ze jak łądnie utniesz ten wężyk i dasz go gdzieś z boku nic sie nie stanie:) Oczywiście mogę sie mylić |
