PostNapisane: 2014-01-19 22:16:37
Obecne moto: Fz1
Hej
nie wiem jak to dokładnie się nazywa
zauważyłem coś takiego?
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d11 ... 3e198.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/2b7 ... 9c9ee.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d37 ... f8fd4.html
wg mnie bez tego nie da się wyregulować łańcucha
nie rozumiem tez dlaczego to jest wykrzywione bo właściciel moto mówi że w nic nie uderzył
gdzie coś takiego można kupić no i jak wyprostować tą szpilkę
ewentualnie czy ktoś coś takiego ma na zbyciu :)
moto fz6 s1
 Tytuł: Re: Zagubiony dystans?
PostNapisane: 2014-01-19 22:34:01
To jest śruba do naciągu łańcucha.
Kupisz ją u jakiegoś handlarza na allegro za grosze. możesz ją też wyciągnąć i spróbować wyprostować w imadle, ale może się nie udać :0
PostNapisane: 2014-01-20 07:56:57
Bez problemu to da się wyprostować. Zakręć w imadło i użyj drewna aby nie uszkodzić gwintu.
PostNapisane: 2014-01-20 09:53:47
Obecne moto: Fazer 1000
koledze chodzi zapewne nie o śrubę tylko (zaślepkę )wahacza bez niej ciężko będzie wyregulować naciąg łańcucha
PostNapisane: 2014-01-20 15:41:51
taz1612
samo zagubić się nie mogło, musiał ktoś w tym pomóc...jeśli uda się Tobie wyprostować to wystarczy, że dokupisz tą zaślepkę, blaszkę jak kto woli i nakrętkę.
PostNapisane: 2014-01-20 16:00:42
Mogło :) Ja w małej fazie kiedyś zauważyłem że obie nakrętki były luźno odkręcone i latały po gwincie. Jeszcze trochę wibracji i by same zjechały a co za tym idzie, ta blaszka za nimi :)
PostNapisane: 2014-01-20 17:47:05
o tym jak wyprostować śrubę już było, to nie będę kłapał paszczą jeszcze raz. odnośnie tego "dekielka" to warto by poszukać używki, bo podejrzewam że siły tam bywają spore, widziałem w jakimś chinolu 50 jak "wessało" do środka wachacza taką blachę, więc to trzeba by mocno.
co do rozkręcania się, to zawsze można zastosować stary żeglarski patent - przewiercasz śrubę na końcu i przez środek zakładasz zawleczkę - takie małe kółko jak od kluczy. jeśli chcesz naprawdę malutkie kółko, to znajdziesz to w sklepie żeglarskim jako zawleczkę do przetyczki
PostNapisane: 2014-01-20 20:45:37
Obecne moto: FZ6 Fazer 2008
albo po prostu prostszy patent o nazwie klej do gwintów :P
PostNapisane: 2014-01-20 22:34:55
Obecne moto: Fz1
dokładnie chodzi mi o tą "blaszkę" nie pomyślałem że jak ktoś sprzedaje na części to się do niego odezwać
zobaczymy co z tego wyjdzie no i ile coś takiego może być warte
co do tej szpilki rzucając okiem wydawało mi się że ona jest na stałe z wahaczem zamontowana i trochę mnie to zmartwiło a jak jest to zwykła szpilka to będzie spoko
PostNapisane: 2014-01-21 00:28:31
Ja za dystans koła zapłaciłem u handlarza na allegro 30zł z wysyłką.
Co do tej szpilki to ona jest na stałe z naciągiem, taki półokrągły wałek który wyjdzie Ci z wahacza :) I do tego właśnie przytwierdzona jest ta szpilka. Możesz zapytać od razu u handlarza żeby sprzedał Ci to razem :)
PostNapisane: 2014-01-21 01:21:35
Obecne moto: Fz1
no właśnie tak jak się obawiałem to nie jest szpilka
tylko to jest połączone razem z (znowu nie wiem jak nazwać) taką jakby podziałką
z tego co pamiętam nie wypada to razem ze zdjęciem koła
więc albo będę musiał to wyprostować na motocyklu albo niestety będzie to jakaś skomplikowana operacja:/
no nic muszę zdjąć koło i obadać co z tym da się zrobić
PostNapisane: 2014-01-21 11:03:37
jak zdejmiesz ośkę to da się to normalnie wyciągnąć. zdjęcie koła zajęło mi za pierwszym razem z wydrukowaną instrukcją może z 5 minut, jest banalne. jak na razie tylko raz "pękłem" oponę (dokładniej to najechałem na jakiś nóż wielgaśny) więc drugiego podejścia nie było
PostNapisane: 2014-01-21 17:16:30
Obecne moto: Fz1
zdjęcie koła to nie problem co prawda w fz6 nie wymieniałem
ale mam psa więc raz w tygodniu zmieniam :)
PostNapisane: 2014-01-21 19:12:17
Telefon: 507754004
Obecne moto: FZS 600 2000r
co wy za historie tworzycie że to samo się luzuje i odkręca tam idą dwie nakrętki druga idzie jako kontra i co ma się odkręcać? no chyba że tak dokręcona kontra...
PostNapisane: 2014-01-21 19:23:49
Obecne moto: Fz1
nigdy mi się nie odkręciło samo :P
ale w przypadku tego motocykla jestem pewien że zrobiło się to samo bo właściciel trzyma motocykl w garażu lub nie odstępuje go na krok :)
a nie dokręcenie się kontry całkiem możliwy powód
