| Kilka pytań - przewody filtry http://motocykl.org/viewtopic.php?f=78&t=15227 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | DominWK [ 2014-02-01 09:08:55 ] |
| Tytuł: | Kilka pytań - przewody filtry |
Siemanko chciałem się dowiedzieć jak się nazywają i skąd wziąć takie przewody co na zdjęciu (czerwone) aby podłączyć ledowy przerywacz kierunkowskazów [ img ] Chciałem się także zapytać czy to normalne iż airbox komora z filtrem powietrza jest mokra? Tzw. gdy wyjąłem stary filtr powietrza jego spód był wilgotny a dół airboxa zalany płynem jakby olejem czy czymś podobnym, dużo go nie było ale to wydaje mi się to podejrzane co myślicie? No i na koniec co ile wymieniać filtr paliwa i czy taki będzie dobry? http://allegro.pl/filtr-paliwa-8-mm-yam ... 28060.html |
| Autor: | sebamilan [ 2014-02-01 09:16:24 ] |
| Tytuł: | Re: Odp: Kilka pytań - przewody filtry |
A co to za moto? |
| Autor: | DominWK [ 2014-02-01 09:16:48 ] |
| Tytuł: | Re: Kilka pytań - przewody filtry |
FZS 1000 z 2003 roku |
| Autor: | JacekFZ1 [ 2014-02-01 20:30:07 ] |
A filtr masz oryginalny czy sportowy ? Jeśli sportowy to być może był zbyt mocno nasączony olejem . Przy złej regulacji gaźników moga się także zdarzac eksplozje - cofki mieszanki paliwowo powietrznej i wtedy wali w filtr . |
| Autor: | DRAGON_16 [ 2014-02-02 01:52:26 ] |
normalne ze się zbiera olej i woda... tylko jest odprowadzana przewodem może zapchany? |
| Autor: | DominWK [ 2014-02-02 05:45:16 ] |
Jacek mam zwykły filtr papierowy HIFLO, DRAGON chyba dobrze rozkminiłeś sytuacje bo miałem zapchany i przetarty wężyk jakiś gumowy prawdopodobnie to sprawca całego zamieszania, zdjęcie poniżej: [ img ] Wyciekała z niego jakaś maź prosto na zębatkę zdawczą i w jej okolice co dobrze widać na zdjęciu Proszę o pomoc w sprawie tych kabelków bo nie mogę tego znaleźć, takich przejściówek-adapterów na mniejsze/większe piny czy jak to się zwie :roll: |
| Autor: | Wojt@s [ 2014-02-02 20:50:50 ] |
Ten wężyk na zdjęciu to nie jest odpływ nadmiaru oleju z airboxa wraz z filterkiem?? i korkiem spustowym. |
| Autor: | DRAGON_16 [ 2014-02-03 01:33:34 ] |
Wojtas pytasz czy stwierdzasz? :P tak to właśnie ten przewód ;) ja miałem podobnie tylko ze w 600 filterek mi się zatkał. szkoda że tak mało ludzi wie o jego istnieniu |
| Autor: | DominWK [ 2014-02-04 15:09:25 ] |
Zgadza się to wężyk odpowiadający za odpływ nadmiaru oleju z airboxa. Dzwoniłem do Yamahy - "NIE MAMY I NIE BĘDZIEMY MIELI" usłyszałem :? Co teraz? Allegro i szukanie po rozbitkach? ps. Jak ktoś ma to kupię :) przetarty poleciał do śmietnika niestety :cry: |
| Autor: | mores [ 2014-02-04 18:44:09 ] |
Alegro i szukanie....ja też miałem kupić u Yamahy jeden przewodzik ostatnimi czasy...od płynu chłodniczego, sąsiadujący z tym co Tobie nawalił....zaśpiewali 160 złociszy za 40 cm gumy :) Znalazłem na alegro lub tablicy od rozbitka, nie pamiętam raczej linku do aukcji ... koleś niby sprowadza uszkodzone i sprzedaje na części. |
| Autor: | DRAGON_16 [ 2014-02-04 23:59:12 ] |
przecież to zwykły przewód gumowy po co wam serwisy... dobierz w sklepie motoryzacyjnym przewód paliwowy takiej samej średnicy http://allegro.pl/przewod-paliwowy-pali ... 86004.html coś takiego średnica chyba też powinna pasować |
| Autor: | sasza7 [ 2014-02-05 01:03:36 ] |
Dokładnie, kup zwykły przewód paliwowy. Tylko kup zwykły (nie wzmacniany) bo jest cieńszy i łatwiej go rozciągnąć do odpowiedniego rozmiaru. Ewentualnie możesz w castoramie na dziale ogród kupić przezroczysty wężyk powinien pasować (nie wiem do czego on jest). |
| Autor: | DominWK [ 2014-02-05 09:36:37 ] |
ok dzięki za propozycje jak nie będzie innej opcji to pewnie tak zrobię tylko po co był ten filterek na przewodzie? nie będzie przeszkadzał jego brak? |
| Autor: | Wojt@s [ 2014-02-05 14:19:58 ] |
Musi być |
| Autor: | DRAGON_16 [ 2014-02-05 17:48:30 ] |
podejrzewam że jest po to żeby syfu nie ciągneło do airboxa w środku tego filterka jest zwykła gąbka ja musiałem swoją wymienić bo rozpadała się w palcach... sasza7 napisał(a): Dokładnie, kup zwykły przewód paliwowy. Tylko kup zwykły (nie wzmacniany) bo jest cieńszy i łatwiej go rozciągnąć do odpowiedniego rozmiaru. lepiej jak kupi wzmacaniany taki jak podałem w linku z zewnątrz wzmacniany ... |
