PostNapisane: 2014-03-23 04:53:50
Dołączył(a): 2010-11-19 21:20:20
Obecne moto: FZS 1000 Fazer
Otóż po postoju w garażu, po zimie przyszedł czas na odpalenie. Po uruchomieniu silnika lało się paliwo pod spodem strumieniem. Okazało się, że winne są zawory przelewowe, które mają taką tendencję w FZS 1000. Nie pomogło stukanie drewienkiem w gaźniki nawet na pracującym silniku. Po demontażu lewego seta podnóżka i obudowy zębatki zdawczej zdemontowałem króćce wylotowe, przelewowe zamontowane do bloku silnika. Po demontażu z gumowych wężyków metalowych rurek i podłączeniu dłuższych wężyków miedzianych od instalacji LPG włożyłem je do bańki leżącej na płasko po płynie do spryskiwaczy 5L z wyciętym okienkiem z boku aby paliwo spływało do niej i można było je zalać z powrotem do zbiornika. Znajomy polecił zalanie preparatem do czyszczenie układów wtryskowych (jakiś STP). Dolałem z 1/3 buteleczki do ok 6-7L paliwa w zbirniku. Po trzykrotnym wypluciu przez moto paliwa do bańki i zlaniu go ponownie do zbirnika (przelało się z 15L w sumie przez gaźniki) wszystko wróciło do normy. Po uruchomieniu za tydzień problem powrócił, ale pojeździłem po dołach i wyklepało moto jak trzeba. Zalecam po takim zabiegu przejechać się nawet wolniej po dziurach, aby problem się nie powtórzył. Przed zabiegiem moto gasł, nie pracował na wolnych obrotach, ciężko odpalał i chodził po wyżęj 2.000 obr. Była tragedia. Mam nadzieję, że komuś pomogę jeśli kogoś spodka coś podobnego :)
PostNapisane: 2014-03-23 09:22:41
A ja zalecam wymiane zaworkow iglicowych :mrgreen: kompletu wraz z gniazdami:)
