| FZ1 ośka tylnego koła http://motocykl.org/viewtopic.php?f=78&t=15732 |
| Autor: | MaciejFZ1 [ 2014-03-25 23:57:30 ] |
| Tytuł: | FZ1 ośka tylnego koła |
Czy może się znajdzie pomocna dłoń w okolicach Warszawy, która posiada FZ1? Sprawa jest taka, że od dłuższego czasu znosi mi lekko moto, które mam od nowości. Gleby nie miałem i ciężko jest mi określić dokładny moment w którym ten problem powstał. Sprawa bardzo mnie irytuje i robię wszystko co z tym związane aby wykryć usterkę. Do tej pory: - Zrobiłem dokładne testy laserem ramy oraz wahacza w serwisie hondy na prymasa tysiąclecia w Warszawie. Wszystko wyszło proste :/ - wymieniłem łożyska główki ramy - wzmocniłem wahacz podkładką - wymieniłem tylną oponę - natężenie łańcucha i ustawienie koła kilkukrotnie sprawdzone - Do sprawdzenia została mi przednia opona (sprawdzę to na dniach) - oraz ośka tylnego koła. Ponieważ spłukałem się zupełnie i nie chce dalej inwestować bez pewności tego, że usunę usterkę to proszę forumowiczów o rady lub możliwość spotkania z właścicielem fazera i pożyczenie na chwilę ośki. Oczywiście mogę za to zapłacić w granicach rozsądku. Pozdro Maciej |
| Autor: | taz1612 [ 2014-03-26 00:37:21 ] |
| Tytuł: | Re: FZ1 ośka tylnego koła |
ja mam fz1 tylko zastanawiam się po co ci ta ośka ? co ma ci to dać? |
| Autor: | MaciejFZ1 [ 2014-03-26 00:54:36 ] |
Dzięki za odpowiedź. Przełożenie ośki z jednej strony na drugą jakby trochę zmieniło charakterystykę znoszenia. Może jest spaczona/wyrobiona. Chcę wyeliminować wszystkie możliwe czynniki, które mogą mieć wpływ na znoszenie. Jak masz czas to chętnie podjadę na testy? |
| Autor: | taz1612 [ 2014-03-26 14:48:08 ] |
uważam że to bez sensu bo co tam się może popsuć :P zresztą widziałbyś to na oko ale jak masz czas i browary to nie ma problemu klucze wszystkie mam :) na pw możemy się zgadać ma ktoś na ten pomysł jakąś opinie ? |
| Autor: | grzester [ 2014-03-26 14:52:13 ] |
masz oryginalny wydech? |
| Autor: | sasza7 [ 2014-03-26 15:09:48 ] |
W serwisówce do FZS600 jest prosty sposób na sprawdzenie ośki: Kładzie się ją na blacie i sprawdza czy równo przylega podczas przetaczania po stole. Co do ściągania to upewniłbym się że koło jest na 100% prosto ustawione. Nie bazuj na znacznikach tylko weź dwie długie listwy/profile które po przyłożeniu do siebie przylegają (jak przylegają tylko z jednej strony to obróć tak żeby były symetrycznie) - najlepiej metalowe, bo z drewnianymi bywa różnie. Ustawiasz motocykl na centralce\stojaczku\każesz komuś na nim siedzieć i trzymać pionowo, dokładasz listwy z obu stron do tylnej opony (najlepiej coś pod nie podłożyć żeby były trochę wyżej) i mierzysz miarką odległość z dwóch stron od przedniej felg do każdej listwy. Jak jest nierówno to regulujesz (naciągiem tylko z prawej strony, żeby nie zmienić naciągu łańcucha) i sprawdzasz od nowa (najlepiej odsunąć i dosunąć listwy jeszcze raz). Powtarzasz aż będzie równo i jedziesz na jazdę próbną :) |
| Autor: | MaciejFZ1 [ 2014-03-26 22:56:20 ] |
@grzester tak, mam oryginalny wydech @sasza7 nie do końca rozumiem Czyli powinienem załatwić sobie dokładnie takie same listwy i układać je równolegle do felgi stykając do brzegów opony? A następnie np: suwmiarką zmierzyć odległość od listw do felgi? Może lepiej do wahacza? Tylko nie jestem pewien czy w fz1 jest symetryczny |
| Autor: | sebamilan [ 2014-03-26 22:59:40 ] |
| Tytuł: | Re: Odp: FZ1 ośka tylnego koła |
Mozesz zmierzyć od zawiasu wahacza do osi koła. Po obu stronach koła odległość ma być taka sama. |
| Autor: | MaciejFZ1 [ 2014-03-26 23:16:12 ] |
Dzięki sprawdzę to na dniach bo aktualnie moto zostawiłem w motogumach, jak tylko będą mieli starą oponę na przód to się sprawdzi jeszcze po wymianie tej opony. Tak sobie dumałem, i może faktycznie latanie z plecakiem i bagażami spowodowało wygięcie arma. Dziur u nas nie brakuje. Teraz pewnie jak siedzę to trochę moja waga przechyla go na lewo. |
| Autor: | sasza7 [ 2014-03-27 07:51:06 ] |
MaciejFZ1 napisał(a): nie do końca rozumiem Czyli powinienem załatwić sobie dokładnie takie same listwy i układać je równolegle do felgi stykając do brzegów opony? A następnie np: suwmiarką zmierzyć odległość od listw do felgi? Tak do tylnej opony, mierzysz odległość pomiędzy listwą a przednią oponą. Tak naprawdę, pewnie jest ze sto różnych sposobów. Chodzi tylko o to żeby to sprawdzić ;) |
| Autor: | JacekFZ1 [ 2014-03-27 20:58:09 ] |
Trochę się dziwię, że do tej pory nie sprawdziłeś jak zachowuje się motocykl po wymianie przedniej opony . Być może to jest przyczyna znoszenia . --- Pozdrawiam JacekFZ1 |
| Autor: | MaciejFZ1 [ 2014-04-02 22:43:51 ] |
Usterka wykryta :) Przyczyną była przednia opona. Jakby ktoś miał kiedyś podobny problem czyli lekko znoszącą ramę (wiele osób tego nie wyczuwało). To polecam zacząć od wymiany przedniej opony. Ja zacząłem z d... strony od pomiaru ramy i wahacza. Niepotrzebny wydatek. Pozdro i szerokości |
