http://motocykl.org/
Przekładka wydechu w FZ1 a regulacja exup
http://motocykl.org/viewtopic.php?f=78&t=15754
Strona 1 z 1
Autor:  mic_kow [ 2014-03-28 14:14:17 ]
Tytuł:  Przekładka wydechu w FZ1 a regulacja exup
Może ktoś się orientuje, czy zdejmując jeden wydech fabryczny i montując drugi (również fabryczny) zachodzi potrzeba regulacji exupu, czy może po zapięciu linek do zaworu w drugim wydechu wszystko będzie OK? Na coś szczególnego przy takiej operacji zwrócić uwagę? Z góry dzięki za szybką odpowiedź, bo muszę to zrobić w najbliższy weekend.
-- 2014-04-22 07:32:36 --
Odpowiem sobie sam na pytanie. Przed zdjęciem starego wydechu zmierzyłem suwmiarką położenie gwintów przy regulacji, założyłem nowy wydech (przerobiony przez Edka), skręciłem wszystko tak, jak było i jest OK. W międzyczasie poszukując informacji na ten temat wyczytałem na forach amerykańskich, że w przeciwieństwie do FZS1000, gdzie EXUP miał zastosowanie zgodne z definicją, w FZ1 odpowiada on jedynie za głośność wydechu.
Tak czy inaczej mam chyba pierwszą FZ1 na forum z wydechem od Edka, efekt jest zajebisty. Nawet osoby nie związane jakoś z motocyklami mówią mi, że bardzo ładnie pracuje. Wygląda fabrycznie, jest dużo lżejszy, bo bez katalizatora. Sama głośność - jak to u Edka - tak jak trzeba (normy pewnie przekraczam, bo chyba nawet seryjny wydech jest gdzieś przy górnej granicy, ale od około 120km/h bardziej słychać szum powietrza, niż wydech, a od 140/h wydechu nie słyszę już wcale). Polecam wszystkim niezdecydowanym.
Autor:  wodzukamikadze [ 2014-07-30 20:52:51 ]
Tytuł:  Re: Przekładka wydechu w FZ1 a regulacja exup
A możesz napisać coś więcej, tzn co i jak "pan Edek" przerobił, zbieram się z myślami żeby z seryjnego wydechu usunąć to coś co wygląda jak katalizator.
Autor:  mic_kow [ 2014-08-07 22:48:27 ]
To nie tylko tak wyglada, to jest drugi katalizator. Pierwszy jest w kolektorze i ten mam nadal zostawiony. Z tlumika natomiast jest wywalony. Jest wstawiona ciut wieksza rurka perforowana, calosc estetycznie zespawana i pomalowana. Po przejechaniu okolo 2.000 km zrobilo sie troche glosniej niz bylo, ale ciagle jest zajebiscie. Dzwiek moim zdaniem lepszy niz z carbonowego Bosa u mojego brata, a przerobka kosztowala ponizej 10% jego ceny. Zachowanie fabrycznego wygladu to dla mnie tez plus (ten wydech po prostu mi sie podoba, jest na swoj sposob niepowtarzalny). Nie zastanawiaj sie, rob to.
Autor:  t1studiospl [ 2015-11-08 18:40:41 ]
Odświeżę temat postem z innego wątku:
Czesc, nosze sie z zamiarem zmiany brzmienia mojego FZ1-S. Czy jest ktos w stanie odpowiedziec czy istnieje mozliwosc instalacji przelotowego komina z zastrzezeniem zeby nie topiła bocznego kufra.
Sytuacja wyglada tak:
5.jpg [343.08 KiB]
Pobrane 826 razy
2.jpg [265.07 KiB]
Pobrane 768 razy
1a.jpg [335.91 KiB]
Pobrane 805 razy
Na oryginalnym wydechu, o ile w czasie jazdy strumien goracych spalin jest szybko rozpraszany o tyle na postoju lub przy niskich predkosciach temperatury sa znaczne lecz nie topia plastiku. Porownywalem moja temperature spalin z kolegi R1 z wydechem LV SBK i jest zdecydowana roznica (organoleptycznie oszacowana, ale jednak).
Zabieg modyfikacji wydechu u nadwornego modera :), Pana Edka, niestety spotkal sie z odmowa ze wzgledu na obawy z podniesieniem temperatury kufra.
Czy ktos z Kolegow uzytkuje FZ1 z kuframi bocznymi i akcesoryjnym wydechem? Jak to wyglada? Co polecacie w takiej sytuacji zastosowac?
Autor:  Dawid125 [ 2015-11-09 09:31:20 ]
Kolego ja mam takie same kufry. Tlumik mam mivv suono i z kuframi nic się nie dzieje.
