| Szyba, turystyczna czy racing http://motocykl.org/viewtopic.php?f=78&t=17830 |
Strona 1 z 4 |
| Autor: | wodzukamikadze [ 2015-03-19 21:26:33 ] |
| Tytuł: | Szyba, turystyczna czy racing |
Witam Przymierzam się do kupna szyby do mojego fazera i zastanawia się nad turystyczną lub Racing. Na serii przy większych dystansach chce mi łeb urwać i kark boli. Możecie coś polecić ? Ktoś ma jakieś porównanie? |
| Autor: | blue7 [ 2015-03-19 21:35:31 ] |
| Tytuł: | Re: Szyba, turystyczna czy racing |
wodzukamikadze z tego co zauważyłem szyby sportowe doskonale sobie radzą z wiatrem ale zazwyczaj są niskie i odbijają pęd powietrza bardziej na głowę przez co w wyższych partiach pęd powietrza jest silniejszy. Szyby turystyczne znowu w swoim działaniu mają na celu rozpraszanie powietrza i są zwykle większe od sportowych, ale dają większy opór i są mniej aerodynamiczne. Jeżeli lubisz poświrować na dużych prędkościach jadąc schylonym to proponowałbym sportową, natomiast jeżeli bardziej chodzi Ci o osłonę przed wiatrem i wygodną jazdę w bardziej komfortowej pozycji to bardziej sprawdzi się szyba turystyczna. Poniżej ogólny schemat jak to działa: [ img ] |
| Autor: | kamin [ 2015-03-19 22:36:14 ] |
Jest dokładnie tak jak kolega wyżej napisał, co do sportowej, to fazer ma zbyt wysoko umieszczoną kierownicę i pochylona pozycja jest niewygodna bo łapy mdleją, chyba że wymienił by ją na clip-ony takie jak ma ten gość do fzs 1000 założone: https://www.youtube.com/watch?v=8tifAOSKTgc |
| Autor: | wodzukamikadze [ 2015-03-20 10:48:28 ] |
Dzięki za info. A może ktoś ma któryś z rodzajów szyby na swoim moto i zda relację jak się jeździ z takimi szybami ... |
| Autor: | Jacek_L [ 2015-03-20 12:15:31 ] |
Jak nie zamierzasz jeździć szybko to turystyk a jak zamierzasz to racing - moja turystyczna Givi powyżej 200 tak dziwnie się telepie :D Nic się jej nie stało, ale czasami to czekam kiedy mi wyląduje w kasku :D |
| Autor: | kamin [ 2015-03-20 14:32:52 ] |
Ja mam turystyczną, założyłem ją 2 tygodnie temu, jechałem na ''niemieckiej autostradzie'' 180 i nic się nie działo. Właśnie też się obawiałem że będzie się telepać, ale jest spoko. Z tym że to szyba przy FZS 1000 a nie FZ1 :wink: W tym temacie zdjęcie: download/file.php?id=5957&mode=view |
| Autor: | blue7 [ 2015-03-21 10:19:08 ] |
wodzukamikadze Wczoraj przetestowalem szybe MGG turystyczna, ktora dopiero zalozylem i czuje ogromna poprawe, duzo wieksza niz sie spodziewalem bo szyba nie jest duzo wyzsza od standardowej. W moim watku masz podglad jak ona wyglada: http://www.motocykl.org/viewtopic.php?f=42&t=16864&start=15#p202971 Komfort jazdy znacznie wzrosł, do 160 jedzie sie naprawde komfortowo i ja czuje poprawe jak i plecaczek. Przy nizszych predkosciach czuc jedynie lekki wiaterek, szyba odbija powietrze w rejony czubka kasku. Polecam turystyczna szybe :) |
| Autor: | Misiek_ [ 2015-03-21 11:20:35 ] |
blue7 długo czekałeś na szybę, po zamówieniu ? |
| Autor: | blue7 [ 2015-03-21 11:25:23 ] |
Misiek_ powiedzieli mi ze do tygodnia przyjdzie, zamowilem w srode a przyszla we wtorek. |
| Autor: | Misiek_ [ 2015-03-21 11:27:59 ] |
no to pięknie :) biorę :D powiedz mi jeszcze ta twoja to jest kolor jasny grafit, czy ciemny grafit ? |
| Autor: | darekfz1 [ 2015-03-23 15:20:22 ] |
Witam Ja kupiłem szybę turystyczną KAPPA i jak ją założyłem, tak po przejechaniu 5 km ją ściągnąłem i wróciłem do oryginalnej. Mam 178 cm wzrostu, więc raczej przeciętnie, ale szyba powodowała duże zawirowania wokół kasku i duży hałas, tak że od razu ją oddałem. Nie potrafiłem znaleźć takiej pozycji, która by to wyeliminowała, przy oryginalnej szybie jest po prostu o niebo lepiej, tak że w moim przypadku z szybą turystyczną nie wyszło, sportowej nie testowałem. pozdrawiam |
| Autor: | blue7 [ 2015-03-23 15:27:15 ] |
Misiek_ jasny grafit. darekfz1 zgadza sie, nie kazdemu pierwsza lepsza szyba bedzie dobrze sluzyc, albo trzeba trafic. Dlatego kupowanie w ciemno to troche ryzyko, ale z MGG jestem zadowolony. |
| Autor: | Misiek_ [ 2015-03-23 15:34:22 ] |
blue7 ile masz wzrostu ? bo ja mam 190cm i się zastanawiam czy mgg podpasuje do mnie :) |
| Autor: | blue7 [ 2015-03-23 15:40:39 ] |
186 cm. Szyba jest 8 cm wyzsza i lekko odbija przy koncu do gory rozszerzajac tunel powietrza. Powietrze idzie w gorne partie kasku i ponad niego. ps. Mozesz tez na zamowienie poprosic ich o wyzsza. Podajesz wzrost i Ci zrobia. |
| Autor: | Misiek_ [ 2015-03-23 17:49:07 ] |
zamówiłem ta standardowa tylko w ciemnym graficie :) zobaczymy jak to będzie działać :) |
| Strona 1 z 4 | Strefa czasowa: UTC + 1 [ DST ] |
