| Fz1 tłuczenie, stuki, luz przedniego zawieszenia http://motocykl.org/viewtopic.php?f=78&t=20678 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | Kowal_KRK [ 2016-11-15 09:59:20 ] |
| Tytuł: | Fz1 tłuczenie, stuki, luz przedniego zawieszenia |
Czy spotkaliście się w Waszych Fz1 z tłuczeniem, stukami przedniego zawieszenia. Pojawiają się one przy jeździe po nierównościach np. po betonowych płytach z małą prędkością. Z dużą pewnie też, ale nie słychać ze względu na prędkość. Słychać je rówież podczas postoju gdy uginan się przednie zawieszenie, to przy odpuszczaniu słychać stuk. Wygląda to jakby stuk dochodził z lewej lagi. Jeden warsztat w Krakowie mi rozbierał zawieszenie i stwierdzili, że zużyte są panewki przedniej lagi, a że nie da się ich wymienić to trzeba wymienić całą lagę. Jest to bardzo duży koszt. Myślę, że przyczyna może być inna dlatego będę się za to zabierał z kumplem, który jest mechanikiem. Z tego co czytałem inne fora zagraniczne niektórzy mają ten problem i wskazują że przyczyną mogą być: - klocki, - tarcze, - sprężyna w środku obijająca się o lagę, jako rozwiązanie proponują obrócić ją o 180 stopni., - ustawienie napięcia wstępnego (preload), jako rozwiązanie proponują żeby wkręcić śrubę - podobno jednemu pomogło, - łożysko główki ramy, - łożyska kół, - nieodpowiednia ilość oleju, Większość przyczyn wyeliminowaliśmy już wcześniej. Niedługo będziemy się za to zabierać ponownie i dlatego pytam Was czy może się z tym spotkaliście? |
| Autor: | Toperz [ 2016-11-15 10:21:34 ] |
| Tytuł: | Re: Fz1 tłuczenie, stuki, luz przedniego zawieszenia |
Wywalona tuleja wahacza tył. Sprawdzałeś czy masz luz na lagach? |
| Autor: | Piniu [ 2016-11-15 13:35:39 ] |
Sprawdź tarcze czy nie mają zbyt dużego luzu na tulejach. Poruszaj nimi pionowo i poziomo, jeśli luz jest spory ...to tarcze |
| Autor: | excop [ 2016-11-15 15:21:42 ] |
Ja tam się nie znam, bo od tego są mechanicy, ale w BeeMCe miałem coś podobnego. Okazało się, że przyczyna była w lagach, a dokładnie w ich bebechach. Tam jest jakiś zawór czy coś w tym stylu i to się tłukło. Po naprawie było OK. Tak na logikę, jak coś się tłucze w przednim zawieszeniu to raczej nie może być przyczyną tylny wahacz, czy też tarcze hamulcowe, bo to trochę bez sensu. Ale to tylko moje zdanie, elektryka a nie mechanika więc ewentualny lincz lub krytykę mam w ..... :D |
| Autor: | taz1612 [ 2016-11-15 15:41:00 ] |
miałem w fz6 okropny hałas że bałem się jeździć bo miałem wrażenie że zaraz coś się tam rozpadnie byłem w 3 miejscach w 1 powiedzieli mi że całych nowych lag mam szukać w 2 że sprężyny w lagach do wymiany w 3 zaufanym miejscu w końcu zostawiłem motocykl po kilku godzinach dostaje tel zrobione niestety mechanik mi nie powiedział co było wysłał mnie do sklepu po piwo i powiedział że śrubki w motocyklu się czasami odkręcają tak więc nie zawsze jest to jakaś wielka naprawa a mimo próśb nie chciał mi powiedzieć co zrobił |
| Autor: | kasia-rally [ 2016-11-30 16:14:24 ] |
mialem podobna sytuacje w swojej pszczolce i mechanior rozebral i wyszedl z podziwu...podobno lagi byly robione w serwisie jak wynika z serwisowki ale malo wazne!stuki byly w lewej ladze rozebral a tam opilki i stwierdzil ze mam szukac wklad,znalazlem kupilem i wymienil wlal nowy olej do lewej i prawej lagi i jak narazie stuki ustaly.wklad znalazlem na olx-ie i kosztowal mnie 50 pln |
| Autor: | Dawid125 [ 2016-11-30 19:12:45 ] |
Kurde u mnie też zauważyłem jakieś stuki w przedniej części motocykla, właśnie w okolicy tarcz, oski lub zawieszenia. Muszę to sprawdzić przed następnym sezonem. |
| Autor: | misiakw [ 2016-12-01 10:31:09 ] |
Dawid125 napisał(a): Kurde u mnie też zauważyłem jakieś stuki w przedniej części motocykla, właśnie w okolicy tarcz, oski lub zawieszenia częstotliwość zmienia się z prędkością? u dizewczyny takie stuki mieliśmy tylko w tyle, łożysko do wymiany, prosta sprawa do zrobienia w domu, a ile radochy z tego ze sam zrobiłeś! jedyny problem to samo wbicie łożysk - tutaj warto znaleźć jakąś tuleję na wymiar zewnętrznej!!! strony łożyska. ja polazłem do obi, znalazłem jakąś rurkę na wymiar i wsio. |
| Autor: | Dawid125 [ 2016-12-01 12:43:11 ] |
misiakw napisał(a): Dawid125 napisał(a): Kurde u mnie też zauważyłem jakieś stuki w przedniej części motocykla, właśnie w okolicy tarcz, oski lub zawieszenia częstotliwość zmienia się z prędkością? u dizewczyny takie stuki mieliśmy tylko w tyle, łożysko do wymiany, prosta sprawa do zrobienia w domu, a ile radochy z tego ze sam zrobiłeś! jedyny problem to samo wbicie łożysk - tutaj warto znaleźć jakąś tuleję na wymiar zewnętrznej!!! strony łożyska. ja polazłem do obi, znalazłem jakąś rurkę na wymiar i wsio. Uslyszalem to pierwszy raz wprowadzając moto do garażu przejeżdżając przez próg. Później na postoju jak ruszałem moto w przód i tył na zacisnietym przednim hamulcu. Dziwne bo odgłosy słychać gdzieś z okolic koła a nie główki ramy. |
| Autor: | misiakw [ 2016-12-01 13:19:13 ] |
tak na logikę jak zaheblujesz i machasz moto, to zblokowałeś koło szczękami hamulcowymi, więc tam jest ewentualny punkt obrotu. Jeśli łożysko ma luzy to może stukać w takiej sytuacji, ale myślę że przed zdiagnozowaniem na 100% Wojtas powinien się wypowiedzieć czy to może być to. zawsze możesz zdjąć koło, wsadzić palucha w łożysko w kole i pokręcić. powinno się kręcić bez oporów, stuków, płynnie. jednocześnie powinno być "stabilne" czyli dawać się tylko kręcić, luzów brak. |
| Autor: | Wojt@s [ 2016-12-01 21:33:43 ] |
Powiem tak problem znany, do zrobienia, bardzo ciężko zdiagnozować : http://www.yamahapart.com/oemparts/a/ya ... ront-wheel Element nr 2: Spacer, Bearing 4XV-25117-00-00 |
| Autor: | Dawid125 [ 2016-12-02 08:26:30 ] |
Wojt@s napisał(a): Powiem tak problem znany, do zrobienia, bardzo ciężko zdiagnozować : http://www.yamahapart.com/oemparts/a/ya ... ront-wheel Element nr 2: Spacer, Bearing 4XV-25117-00-00 Wojt@s wymiana tylko tego elementu załatwia sprawę? |
| Autor: | kamin [ 2016-12-02 09:21:57 ] |
Znaczy się - tuleja dystansowa za krótka? :) Kolega miał stuki w przodzie, żeby sprawdzić gzie to na ''centralce'' obciążyliśmy tył motocykla żeby zrównoważyć ciężar żeby się przód lekko unosił i unosząc przód i opuszczając energicznie słuchaliśmy gdzie stuka :) Akurat u niego lagi były spoko - łożysko główki ramy do wymiany było - ale tym sposobem łatwiej stuki zlokalizować, a przynajmniej niektóre elementy wykluczyć. To tylko taka moja sugestia z praktyki, bo mechanikiem zawodowym nie jestem. |
| Autor: | Wojt@s [ 2016-12-02 10:59:38 ] |
Dawid125 napisał(a): Wojt@s napisał(a): Powiem tak problem znany, do zrobienia, bardzo ciężko zdiagnozować : http://www.yamahapart.com/oemparts/a/ya ... ront-wheel Element nr 2: Spacer, Bearing 4XV-25117-00-00 Wojt@s wymiana tylko tego elementu załatwia sprawę? Różnie. Co do zdiagnozowania wyjąć koło, wymyć wszystko ekstrakcją, wcisnąć kartkę papieru w tą tuleje na całą długość , poskładać przód i test , nie trzeba nawet jeździć. Jak przestanie stukać albo jest ciszej to mamy odpowiedź.... Ogólnie czasem wymiana osi i tulei, czasami wymiana tulei, a czasami dotoczenie jej z alu o mniejszym pasowaniu. Temat gęsto spotykany w kawach, szczególnie tych latających na kółku. Tuleja jest z alu, wyrabia się, wytłucze, oś jest metalowa. |
| Autor: | Dawid125 [ 2016-12-02 11:39:23 ] |
Wojt@s napisał(a): Dawid125 napisał(a): Wojt@s napisał(a): Powiem tak problem znany, do zrobienia, bardzo ciężko zdiagnozować : http://www.yamahapart.com/oemparts/a/ya ... ront-wheel Element nr 2: Spacer, Bearing 4XV-25117-00-00 Wojt@s wymiana tylko tego elementu załatwia sprawę? Różnie. Co do zdiagnozowania wyjąć koło, wymyć wszystko ekstrakcją, wcisnąć kartkę papieru w tą tuleje na całą długość , poskładać przód i test , nie trzeba nawet jeździć. Jak przestanie stukać albo jest ciszej to mamy odpowiedź.... Ogólnie czasem wymiana osi i tulei, czasami wymiana tulei, a czasami dotoczenie jej z alu o mniejszym pasowaniu. Temat gęsto spotykany w kawach, szczególnie tych latających na kółku. Tuleja jest z alu, wyrabia się, wytłucze, oś jest metalowa. Dzięki Wojt@s za info. Będę w pl to zobaczę co i jak. I tak przed sezonem czeka mnie spory serwis. Mam do Ciebie jeszcze jedno pytanie ale to już na PW. |
