http://motocykl.org/
Problem z 'osiowaniem, silnika.
http://motocykl.org/viewtopic.php?f=78&t=22106
Strona 1 z 1
Autor:  Siemek [ 2018-02-04 04:27:12 ]
Tytuł:  Problem z 'osiowaniem, silnika.
Witam.
Jak w temacie. Mam problem z wyosiowaniem silnika CHYBA!
a mianowicie kupilem od policjanta fzsa za niecale 6k jak sie okazało ty byl strzał w kolano.
Myślałem ze jakaś pierdola bo właściciel troche fleja nie dbal o moto co sie okazało głowica zatarta i wal korbowy również, ale do rzeczy.
Udało sie wszystko ogarnąć głowica zrobiona wał też wszystko poskładane wsadzone do ramy śruby szpilki wszystko przeszlo i zostało skręcone na gotowo moto odpalone pochodziło kilka godzin i wszystki igla pali od strzala.
Z tym ze juz zostala końcówka tylko regulacja, ale zeby to zrobić trzeba airboxa wsadzi i tu właśnie jest problem ponieważ przerwa między gaźnikiem a gumami od airboxa jest za duża o ile z prawej strony guma wchodzi całkiem lekko i do konca to z lewej żeby weszła trzeba użyć w ch... pardą bardzo dużo siły.
Patrząc na silnik wygląda to tak jak by był skręcony lewą stroną do przodu i jak by trochę opadniety w dół.
Moto gleby nie zaliczyło nie widać żeby było gdzieś udeżone.
Polisman sprowadził go z usa i byl 1 właścicielem.
Macie może jakies pomysły jak to ugryźć?
Przed demontażem silnika airbox pasowal.
Autor:  tuzmen [ 2018-02-04 10:57:00 ]
Tytuł:  Re: Problem z 'osiowaniem, silnika.
Mnie to ciekawi jak żeś ten wał naprawiał :)
Autor:  Siemek [ 2018-02-04 12:20:58 ]
Wal oryginalny byl zatarty wiec z niego nic nie zostalo. Znaczy jest dalej jak ktos potrafi to moze naprawi ;)
Kupiony byl uzywany ale dobry wal i panewmi byly dobierane przez serwis yamahy w katowicach czy tam bielsku.
Najśmieszniejsze ze jak moj mechanik dzwonil do yamahy i pytal o dwu kolorowe panewki to yamaha mowila ze takich nie ma i ze oni musza sami dobrac. A jak juz oddali wal to byly dwu kolorowe panewki i byly tak samo dobrane jak moj mechanik mchanik sam wyliczyl. Ale swoje sobie policzyli za panewki i robocizne.
A glowica byla kupiona w niemczech za ok 800 pln z przesylka. A jej regeneracja szlifowanie wymiana gniazd docieranie i caly to wszystko 1300 ;/
Autor:  excop [ 2018-02-04 15:10:20 ]
Skoro przed demontażem wszystko pasowało, a po ponownym montaży coś nie bangla, to jest jeden logiczny wniosek.. ujowo coś złożone.
Nic innego mi do głowy nie przychodzi :?
Autor:  rhazz [ 2018-02-04 22:21:18 ]
w myśl zasady "TANIO KUPUJESZ - DWA RAZY KUPUJESZ" :D
Jak ktoś sprzedaje fazera za mniej niż 6 to wiadomo że ma dobry powód - trzeba go tylko znaleźć :)
Autor:  Siemek [ 2018-02-04 23:13:36 ]
Jak to mówią chytry dwa razy traci. Polismajster mial komus go oddac zeby go ogarnal i chcial mi go pchać za 10-11k, ale koles na urlopie byl i olal temat. Teraz z mechanikiem o ksywie SKURA Walczymy i właśnie zostalo tylko ten filtr jakos ogarnąć...
Ale poki co nikt nie wie co i jak z tym zrobic...
Autor:  tuzmen [ 2018-02-05 10:49:03 ]
może szpilki do mocowania silnika krzywe
Autor:  Siemek [ 2018-02-05 13:33:32 ]
No wlasnie obawiam sie tego ze trzeba bedzie znowu wyjac silnik.
Autor:  j23 [ 2018-02-05 14:16:30 ]
do wymiany szpilek chyba nie musisz wyciągać silnika
Autor:  Siemek [ 2018-02-05 16:46:34 ]
Ale jeśli szpilki by były krzywe to by nie przeszły przez całą długość mocowania.
Autor:  Wojt@s [ 2018-02-05 20:31:55 ]
Przednie mocowania w ksztalcie trojkata nie zamienione?
Pyknij foty latwiej bedzie dywagowac
Autor:  Siemek [ 2018-02-07 13:04:31 ]
Mechanik mi przeslal 3 foty ale samych gaznikow i gum od airboxa.
Bede w domy to przesle te 3 foty a w weekend bede u niego to sam zrobie
Bo mechanik uparl sie ze gumy sa zle zalozone.
A wg mnie to silnik jest przekrzywiony. I on trzyma sie tylko na 2 srubach z tylu i kolektorach i wydechem. Jak wzialem deseczke i nim poruszalem to delikatnie sie ruszal ale tylko przod-tyl ta lewa strona dalej jak by przekrzywiona byla. W weekend najwyzej go jeszcze raz zdejmiemy.
I ciekawe ze nikt podobnego problemu nie mial...
-- 2018-02-07 16:04:37 --
Wstawiam zdjecia jak mówiłęm
20180205_220812.jpg [78.23 KiB]
Pobrane 635 razy
20180205_220751.jpg [37.7 KiB]
Pobrane 718 razy
20180205_220740.jpg [66.36 KiB]
Pobrane 706 razy
