| Obrotomierz szaleje na wysokich obrotach http://motocykl.org/viewtopic.php?f=78&t=23466 |
| Autor: | Lipo [ 2019-08-30 19:00:14 ] |
| Tytuł: | Obrotomierz szaleje na wysokich obrotach |
Obrotomierz szaleje na wysokich obrotach. Wskazówka skacze od 8 do 10 tys obrotów przy stałej prędkości. Dzieje się tak tylko na wysokich obrotach. Gdzie szukać przyczyny. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka |
| Autor: | glenroy [ 2019-08-31 12:27:24 ] |
| Tytuł: | Re: Obrotomierz szaleje na wysokich obrotach |
Sprawdź, czy nie masz przebicia na kablach WN :) |
| Autor: | Lipo [ 2019-08-31 12:32:20 ] |
Myślę, że na postoju wtedy by też szalały a tak jest spokój. Wskazówka lata równomiernie. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka |
| Autor: | glenroy [ 2019-08-31 14:25:50 ] |
Zmienia się np. częstotliwość impulsów, w związku z czym zmienia się też chociażby temperatura samych przewodów. Możesz też sprawdzić, czy na wysokich obrotach nie masz jakiegoś problemu z ładowaniem. |
