PostNapisane: 2019-10-16 13:07:07
Dołączył(a): 2015-04-26 19:16:22
Obecne moto: thundercat
Jak w temacie. Kontrolka od poziomu oleju zapala się i gaśnie kiedy chce. Wcześniej tylko na wysokich obrotach świeciła a teraz żyje własnym życiem.
Stan oleju w normie.
Brudny czujnik?
Wysłane z mojego Redmi Note 7 przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: 2019-10-16 15:03:57
To jest kontrolka ciśnienia oleju a nie jego poziomu także lepiej jeśli prędko znajdziesz przyczynę a do tego czasu powstrzymasz się od jazdy żebyś sobie nie zatarł silnika.
PostNapisane: 2019-10-16 15:26:47
Pierwsze słyszę żeby fazer 1000 z 2003roku miał kontrolke ciśnienia oleju
PostNapisane: 2019-10-16 17:39:51
Ok, sorry. Znalazlem w manualu uzytkownika ze faktycznie to jest kontrolka poziomu, dla mnie rzecz zaskakująca. W opisie sporadyczne mruganie przy pochyłościach to norma... Jeśli to jest czujnik jako typowy stycznik z pływakiem to zmierz mu rezystancję, przy prawidłowym poziomie oleju powinna być mała wartość, zbyt niski poziom lub uszkodzenie linii powinno uaktywnić kontrolę, chyba ze tu też jest jakaś inna kombinacja magiczna. Takie mruganie pasuje do kiepskiego styku lub złamanego przewodu.
Patrzyłeś w schematach?
PostNapisane: 2019-10-16 18:42:24
Właśnie nie mruga tylko jak zaswieci się to świeci już przez jakiś czas gaśnie później przez 20min nic i znowu się zapali
PostNapisane: 2020-03-28 21:42:14
Od wymiany oleju problem znikł.
Raczej sprzedający nie zmieniał oleju co sezon jak zapewniał
