Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 32 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3
PostNapisane: 2023-07-18 13:47:14
- jeśli nie masz serwisowki to jest ten moment na jej pobranie
- w SManual masz podane co, ile i w jakiej temperaturze mierzysz
- cewka ma dwa uzwojenia pierwotne i wtórne, oba mają podaną właściwą rezystancję
- z mojego doświadczenia problem z cewkami w większości przypadków nie jest związany z uszkodzeniem uzwojenia, tylko izolacji co powoduje zę wyładowania nie ma na świecy tylko wokół cewki, co więc powoduje że pomiary mogą być ok a i tak będzie przerywać
- z tego co widzę na SManual to uzwojenie pierwotne mierzysz na pinach, a wtórne pin prawy z elektrodą którą zakładasz na świecę
PostNapisane: 2023-07-18 14:09:53
Tak właśnie też myślę, że cewka może być ok, tym bardziej że nie przerywa non stop już od uruchomienia tylko w określonych sytuacjach. Do pomiaru izolacji potrzeby byłby specjalny miernik testujący wysokim napięciem. Używam w pracy fluka ESA 612 który testuje napięciem 500V ale test powinien być na wyższym napięciu niż użytkowe więc w instalacji 230V testowe 500V ma sens, przy cewkach i tak może być za niskie żeby wywołać przebicie jak podczas jazdy. Również uważam, że najszybciej byłoby sprawdzić podmieniając fajkocewki.
