PostNapisane: 2021-10-31 19:26:54
Dołączył(a): 2021-09-25 23:54:06
Witam. Mam pytanie czy normalnym objawem jest całkiem wyraźne szarpanie silnika przy odejmowaniu i dodawaniu gazu (tylko podczas jazdy). Zawsze przy zmianie kierunku obrotu manetką pojawia się szarpnięcie któremu towarzyszy słyszalne i całkiem wyraźnie odczuwalne "kliknięcie" (chyba w skrzyni aczkolwiek pewien nie jestem). Dzieje się tak zawsze niezależnie czy obrót manetką zrobi się delikatnie czy dynamicznie. Efekt tym bardziej odczuwalny im niższy wrzucony bieg (na 1,2-ce, 3-ce całkiem mocno szarpie). Jeżeli miałbym do czegoś to porównać to do "turbodziury" w samochodach z turbiną, tj. między opuszczeniem/podkręceniem a tym szarpnięciem jest delikatny "lag" trwający może 1/4~1/3 sekundy. Linka gazu jest dobrze nasmarowana, chodzi płynnie, na biegu jałowym nie ma żadnych nietypowych symptomów. Być może jestem przewrażliwiony...co o tym sądzicie ? Gdzie mógłby być problem jeśli faktycznie jest ? Może zbyt duży "luz" na czymś ? Na czym ?
PostNapisane: 2021-10-31 19:54:55
Powodow moze byc mnóstwo i przez internet to bedzie strzal w ciemno, pozatym trudno ocenic co dla jednego jest szarpanie a dla innego charakter silnika.
Jesli nie masz doswiadczenia to albo odwiedziny u mechanika albo umow sie z kims z takim samym sprzetem do porownania.
Tuzmen 1050
PostNapisane: 2021-10-31 21:41:15
Czy łańcuch jest właściwie naciągnięty? Gumy zabieraka zębatki?
PostNapisane: 2021-11-01 10:21:40
Łańcuch tak, naciągnięty prawidłowo....a te gumy zabieraka to całkiem ciekawa koncepcja teraz patrząc na opisy innych w necie. Jak je sprawdzić ? Próbować obracać kołem przy łańcuchu zablokowanym na biegu szukając luzu koło-zębatka ? Nie powinno być żadnego ?
EDIT: Czy na pewno w tym MT-ku są te gumy ? Powinny być chyba na tym schemacie ?:
https://yama-sklep.pl/image/scheme/2460161d5f512a1a31185c5d899fcc2415354437383330302d4e323830.png
