PostNapisane: 2023-03-19 19:18:40
Dołączył(a): 2023-03-19 19:05:40
Telefon: 606598100
Obecne moto: MT07
Cześć. Wczoraj gdy chciałem odpalić motocykl wyświetlił mi się komunikat HI Err i motocykl mi nie odpalił. Pomyślałem, ze to akumulator, ale po podłączeniu go do prostownika od razu pokazało, że aku jest naładowane na maksa. Czy ktoś z Was spotkał się z takim błędem ? Dodałem zdjęcie podglądowe z zagranicznego forum
HI err.jpg [89.52 KiB]
Pobrane 360 razy
 Tytuł: Re: HI Err MT07 2014
PostNapisane: 2023-03-20 12:47:25
to że aku pokazuje że jest naładowane nie znaczy że nie jest już zdechłe - może byłby pokazywać właściwe napięcie, ale jak starasz odpalić silnik czyli dajesz większy pobór, to napięcie siada tak nisko ze nic się nie dzieje. możesz kablami podłączyć dowolny inny akumulator 12V (np z samochodu) i sprawdzić czy z nim odpala. Widze że licznik ci się przestawił w mile, więc jeśli nie odpinałeś przed zdjęciem akumulatora to to jednak moze sugerować że jest padnięty.
U mnie w FZ6 miałem podobną sytuację error ERR1 oznaczał błąd komputera. u mnie to było słabe napięcie akumulatora, licznik odpalał, komputer nie. Zanim zaczniesz się załamywać sprawdziłbym połączenia elektryczne - bezpiecznik kompa, przeczyścił złączki, sprawdził czy jakiś zwierzak nie uszkodził ci wiązki kabli. Szybkie googlowanie wskazało mi 3 przypadki MT07 z tym błędem będące wynikiem słabego połączenia licznika lub kompa więc na pewno warto to sprawdzić.
