PostNapisane: 2023-07-08 12:42:48
Dołączył(a): 2023-07-08 12:34:59
Siemka,
Problem jak w tytule. MT09 szarpie bardzo nawet na obrotach poniżej 4k, szarpie tak bardzo, że nie da się jechać jednostajnie na powiedzmy 3 biegu z prędkością 55km/h.
Dodatkowo przy zimnym silniku jest problem z ruszaniem, czasem zgaśnie i później szarpie.
Wiem, że 3 cylindry nie mają super stabilnej jazdy, ale do tej pory nie szarpało tak bardzo.
Czy jest ktoś wstanie mi z tym jakoś pomóc?
PostNapisane: 2023-07-08 17:11:27
Czy na wysokich obrotach też szarpie?
Wysłane z mojego VOG-L29 przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: 2023-07-08 18:13:20
Nie, na obrotach 4k-6k czasem szarpnie ale bardzo bardzo rzadko. Na wyższych w ogóle nie poszarpuje.
Dodam jeszcze, że łańcuch mam naciągnięty na 55mm od ziemi do dołu łańcucha, a skok łańcucha jest 12-18mm
PostNapisane: 2023-07-08 18:37:25
A o jakim szarpaniu mówimy. Takim że się nie da jechać czy że jest inaczej niż na fazerze?
PostNapisane: 2023-07-08 19:14:02
Do 3k obrotów szarpie tak, że aż głowa cała lata przód tył, powyżej mniej już bardziej delikatniej ale moto nie może utrzymać jednostajnych obrotów, bo szarpie wtedy.
PostNapisane: 2023-07-08 19:16:25
Ok. Wymień świece na początek potem zobaczymy. Wydaje mi się problem jest w układzie zapłonowym tylko polecam zacząć on najprostrzych i najtańszych wymian. Akurat w mt09 wymiana to max 1h. Napisz czy pomogło a potem czy problem nie wrócił
PostNapisane: 2023-07-08 19:34:06
Napisz coś więcej, czy to następowało stopniowo, czy po myciu czy po zimowaniu... Jaki jest stan serwisowy Moto? Przebieg, dotychczasowe serwisy? Też obstawiam problemy z zapłonem ale powodów może być kilka. Na początek czyszczenie fajeki obejrzenie świec, sprawdzenie wtyczek...
PostNapisane: 2023-07-08 19:51:27
W poprzednim sezonie też trochę szarpał ale wymieniłem cały napęd (był też zużyty) i poprawiło się na tyle, że szarpał jak większość 3 cylindrówek.
Co do serwisowania to poza świecami, olejem i filtrami to nic nie było robione więcej. Świece jakie montowałem ok. 12-14k km to były NGK. Pod koniec poprzedniego sezonu zmieniłem jedynie olej z motul (który lał poprzedni właściciel) na yamalube, aktualnie moto ma 50k/km.
W poniedziałek zerknę do świec ponownie i dam znać.
Ps.
Jakie świece polecacie w razie czego? Czy NGK były ok?, czy może jakieś inne zastosować?
PostNapisane: 2023-07-08 20:03:40
Ja używam zawsze takich jakie są w manualu, zazwyczaj są to NGK, żadne irydowe.
Sprawdź stan filtra powietrza i ew wymień go. Jakieś wydechy przelotowe? Tjuningi?
PostNapisane: 2023-07-08 20:12:22
Jak będziesz wymieniał świece to zwróć uwagę na stan cewkofajek. Czy guma nie pęknięta. Czy ekrany nie skorodowane
PostNapisane: 2023-07-08 20:39:35
Wydech akrapa, co do tjuningów to ja sam nic nie robiłem, ale wydaje mi się, że poprzedni właściciel coś modził bo z wydechu schodząc z obrotów jest ogień (tylko na mapie A)
PostNapisane: 2023-07-08 23:06:59
Filtr powietrza jeszcze sprawdź. Jeśli nie wymieniałeś to od razu kup standardowy i przy okazji wymień. Z paliwem problemy byłyby raczej odwrotne, ok na niskich a szarpanie na wysokich. Mogą być jeszcze przegrzebane i skopane mapy zapłonu i paliwa, ale to już ostateczność.
Co z tym narastaniem problemu, czy to z czasem było coraz poważniejsze czy nagle? Po myciu itp? Jeśli chcesz pomocy to odpisuj na te pytania wcześniej zadane.
PostNapisane: 2023-07-09 16:36:13
Filtr powietrza wymieniałem na początku tego sezonu wraz z olejem i filtrem oleju. Szarpaniem pod koniec poprzedniego sezonu nasilało się samo z siebie, nie po myciu moto, nie po jeździe w deszcz itp.
Wyciągnąłem świeczki tak wyglądają.
1. https://ibb.co/ynSWX8Q
2. https://ibb.co/82zCtdK
Dziwi mnie fakt, że tak wyglądają po zaledwie jak sprawdziłem 11k/km. Fajki są w bardzo ładnym stanie, gumki nie popękane w środku fajek brak oznak rdzy i zużycia, na przewodach nie ma też nigdzie śladów przetarć itp.
PostNapisane: 2023-07-09 17:04:34
Druga świeca trochę nadtopinona.? Nie widać bo nieostro. Ja w moim triplaku też mam tak że zewnętrzne sciece brązowe a środkowa biała. Ewidentnie za gorąco. Można by pokombinowac i dać w środek o jeden stopień zimniejszą. Tak czy siak wymiana
PostNapisane: 2023-07-10 08:17:43
Nie, nie jest nadtopiona jedynie jest bardzo biała.
Zapytam jeszcze jakie temperatury cieczy macie w swoich MT jak jeździcie ? Czy to normalne, że w mieście osiąga temperaturę 110-120C ?
