| MT-07 2018 r dławi sie przy dodaniu gazu http://motocykl.org/viewtopic.php?f=84&t=24955 |
| Autor: | slawekpr [ 2025-03-13 15:31:29 ] |
| Tytuł: | MT-07 2018 r dławi sie przy dodaniu gazu |
przede wszystkim Chciałbym wszystkich powitać jako Świeżo-nowy na forum a co do tematu to mam taki oto przypadek MT07 - nalotu 100k i teraz ciekawostka -silnik czy zimny czy ciepły nie ma znaczenia -sonda zapięta i odpięta nie ma znaczenia -dodanie gazu czy to delikatne czy gwałtowne niczego nie zmienia za każdym razem się zdławi - jakby łapał laga przed wkręceniem się w obroty - i najciekawsze na luzie nic takiego nie występuje , wystarczy zapiąć bieg i się zaczyna taka ciekawostka i ma "turbo laga" a potem już ciągnie normalnie a zdarza mu się po dodaniu gazu wręcz zgasnąć ale dzieje się tak tylko jak mamy zapięty bieg pozdrowka i LWG Slawek |
| Autor: | tuzmen [ 2025-03-13 16:28:58 ] |
| Tytuł: | Re: MT-07 2018 r dławi sie przy dodaniu gazu |
Chyba zacząłbym od diagnostyki zasilania: - ciśnienie paliwa - TPS - wtryski |
| Autor: | slawekpr [ 2025-03-13 17:33:51 ] |
wedle kompa diagnostycznego o2 ma jakieś problemy i z TPS też coś nie do końca ale najbardziej mnie zadziwia fakt że bez załączonego biegu jest normalnie a po włączeniu biegu już kuleje |
| Autor: | tuzmen [ 2025-03-13 18:51:38 ] |
A co w tym dziwnego, to dwa różne tryby pracy |
| Autor: | sfazowany [ 2025-03-14 12:21:39 ] |
Czy znasz historię serwisową? Stan świec? Może być kiepski przepływa paliwa przez słabą pompę albo zatkany filtr paliwa. Może też za wcześnie kończyć "ssanie" na zimnym jeśli któryś z czujników temperatury głupieje. |
| Autor: | slawekpr [ 2025-03-14 16:19:12 ] |
historia serwisowe od praktycznie 6 lat , do mnie trafił z takimi objawami po 6 latach katowania na "L" podpięte pod kompa diagnostycznego i odczytem parametrów live , temperatury prawidłowe , jedyne co jakie ciśnienie pompa powinna dawać ?? bo nie znalazłem świece nowe , filtry nowe , olej nowy , wszystko już co można było wykluczyć wykluczone , czekam na sonde O2 i zobaczymy |
| Autor: | sfazowany [ 2025-03-16 03:29:08 ] |
No to faktycznie pole manewru już niewielkie. Jakie obroty biegu jałowego masz ustawione? Możesz jeszcze zrobić przepłukanie i synchronizację przepustnic, kalibrację TPS. |
| Autor: | slawekpr [ 2025-03-19 17:11:56 ] |
wedle serwisówki 1300 mniej więcej - ale co ciekawsze bez zapiętego biegu jest OK a zapniesz bieg i juz nie ma szansy każde dodanie gazu i mamy czkawkę albo wręcz zgaśnięcie sonda podmieniona - na kompie parametry ok - efekt na silniku bez zmian pompa podaje paliwo - 55psi węc norma i to wysoka norma Propozycje sugestie ???? to jak pomożecie :) |
| Autor: | slawekpr [ 2025-03-25 10:26:39 ] |
czy ktoś z was potrafi podpowiedziec jaka wartość TPS powinna być na wolnych obrotach ??? bo coś dla mnie podejrzane jest to 20 ???? czy to aby nie za dużo ???? |
| Autor: | tuzmen [ 2025-03-25 11:16:00 ] |
Wszystkie tego typu szczegóły najdziesz w serwis manualu, a nawet jak sprawdzić. Z resztą może znajdziesz w "trubleszuting" opisany podobny przypadek i jego prawdopodobne przyczyny |
