Dołączył(a): 2011-02-15 15:47:22 Posty: 4062 Lokalizacja: 3miasto
alsMT07 napisał(a): Na przedzie mam zwykle halogeny, z tylu zas ledy. Czy to jednak przerywacz?
i tak, i nie. klasyczne przerywacze działają w ten sposób, że jak płynie przez nie prąd, to blaszka się nagrzewa, odgina, przez co przestaje przewodzić, shcładza, wraca do poprzedniego położenia, znów nagrzewa, odgina i tak w kołko - dla tego słychać "klikanie". Jak zmienisz żarówkę na leda który bierze mniej prądu, to zmieniasz prąd łynący przez układ, blaszka się szybciej grzeje, i szybciej klika. dzięki temu wiesz że masz żarókę przepaloną.
nowoczesne, elektronicze przerywacze mają w dupie prąd, tam jest ukłąd czasowy który na określoną jednostę czasu zwiera, potem rozwiera, i tak w kółko.
więc czy to przerywacz, czy nie... to zależy co chcesz osiągnąć. jeśli chcesz zostawić stary przerywacz, możesz wsadzić oporniki które beda symulowały opór jak w zwykłych ząrówkach. z plusów - zachowasz to, że jak się żarówka/led przepali lub zepsuje, to będziesz wiedział że coś jest nie tak. z minusów - niepotrzebnire tracisz prąd, bo opornik ę energię która na przekaźniku by szła w grzanie zmienia na niepotrzebne ciepło... dodatkowo, z moich doświadczeń, jazda przy -15 powoduje że klasyczny przerywacz świeci dłużej, ale niewielu ludzi [przy tych temperaturach jeździ. możesz też zmienić przerywacz na elektroniczy, kosztują kilkanaście zł i wtedy nie interesuje cie czy to led, czy żarówka, zawsze będzie klikało tak samo, nawet jak coś sie przepali, zepsuje a ty nie bedziesz wiedział.
kwestia twojej decyzji. w tigerze dałem elektroniczy, bo dorabiałem u awaryjne, a 4 kieunkowskazy mają inne parametry niż dwa i awaryjne mrygały szybko, więc naprawiłem to elektroniczym. tak samo elektronik wpadł mi do skutera, bo tam zimą w mieście kierunkowskaz potrafił świecic się 2 sekundy i gasnąć na pół, co tez jest słabym rozwiązaniem. Natomiast w starym enduro hondy zostawiłem klasyczny, bo dzięki temu wiem że po kolejnej glebie żarówka nie wytrzymała i muszę ją zmienić.
