Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 29 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 2020-03-10 08:16:36
Fabryczny tłumik stanowi jedną całość z kolektorami, akcesoryjne zwykle składają się z kolektorów, katalizatora i łącznika/rury z tłumikiem, powyższa cena nie dotyczy kolektorów
do tego jeszcze niektórzy producenci wydechów informują że należy zdemontować stopkę centralną
Przechwytywanie.PNG [121.49 KiB]
Pobrane 744 razy
PostNapisane: 2020-03-10 08:18:59
Raczej chodzi pewnie o to że jeśli używamy DB Killera (homologowany) to nie trzeba mapować ECU. A cena wydaje się dosyć niska. Na Youtube wygląda na cały system - czyli z kolektorami. Jednak może jakieś promocje dalej uda się znaleźć. Ja w grudniu 2018 kupiłem nowy system Ixila SX1 za 1800zł. Katalogowo stoi 2900. Wieć to może jakaś podobnie magiczna promocja.
PostNapisane: 2020-03-10 10:17:37
Już rozumiem, czyli końcówka którą znalazłem to jest część zestawu. Dziwnie to zrobili w fabrycznym zestawie, zupełnie jakby celowo chcieli podnieś koszty serwisowe w przypadku konieczności wymiany części układu wydechowego... :)
No to chyba nie pozostaje nic innego jak polować na okazję.
PostNapisane: 2020-03-10 10:39:51
sfazowany Właśnie też widziałem to w opisie i zastanawia mnie co autor miał na myśli...
Nie sądzę, ponieważ to tylko spełnia wymagania odnoście norm głośności, a niekoniecznie odnośnie odprowadzania spalin.
Dlatego pisałem, że 4 z przodu :)
Swoją drogą... ciekawe, dlaczego nie zrobili połączenia? Czyżby taniej w produkcji? A może, aby w przypadku uszkodzenia wydać w serwisie więcej siana?
Jest jeszcze ścieżka rzeźby - uciąć przed katalizatorem i sztukować, ale w przypadku takiego motocykla, to aż nie wypada :D
PostNapisane: 2020-03-10 10:52:42
Dlaczego tak to zrobili? To oczywiste .....cena kosmos
faktycznie można coś sztukować ale lokalizacja sondy to skutecznie utrudnia
wydech.PNG [33.92 KiB]
Pobrane 731 razy
PostNapisane: 2020-03-10 11:03:49
Tak pomyślałem o założeniu tej końcówki na fabryczny kolektor, tylko pewnie trzeba by uciąć za sondą i dospawać adapter różnicy w rozmiarach. Nie wiadomo czy wtedy wydech nie wyjdzie za długi i prawdopodobieństwo że utrzyma parametry jest niewielkie.
Co do dbkillera to on też zmienia charakterystykę zmieniając ciśnienie w układzie wydechowym, tak że to nie tylko dźwięk. Może różnica nie jest ogromna, ale na tyle duża że musieli juz o tym wspomnieć w papierach, pewnie żeby uniknąć reklamacji gdzie bez dbkillera ktoś będzie miał dąsy że silnik wymaga korekty mapowania. Taki dupochron.
PostNapisane: 2020-03-10 11:04:30
Misiek a rozważasz donka? Bo one nie mają homologacji a pamiętam że preferowałeś te z homologacją..
przejściowo myślałem o tym. koszt taki że na sezon już by podszedł, a nie znalazłem nic innego co by podeszło...
... ale z tym GPR'em to podrzuciłeś cośtam, bo nie szukałem. szkoda że maja stronę dupiasta i ciężko szukać po wydechach a nie tylko te "idealnie" dopasowane do moto, ale na szybko znalazłem modele ES068 i ES119 które mogły by być ok (musiałbym pomierzyć moto i sprawdzić czy nie będa za duże). 330 eur (+ redukcja) to dość dużo w porównaniu do kosztu "bazy" w której dłubię, ale w sumie jako kropeczka nad i...
bierny napisał(a):
O co chodzi z montażem "tak jak był homologowany" ? Możesz rozwinąć? Co producent ma na myśli?
Piszą w ogłoszeniu, że jeśli tłumik zamontowany jest w taki sposób w jaki był homologowany to nie ma potrzeby mapowania silnika.
mieliśmy w er6 pięknej homologowanego Lasera i dostaliśmy wszystkie papiery do niego, w tym instrukcję montażu. Chodzi chyba o to że jak kupujesz końcówkę pod konkretny model (a nie uniwersalną) to masz w instrukcji opisane dokładnie jak co zamontować - tam było jasno powiedziane że trzeba zamocowac zamiast oryginalej końcówki bez modyfikacji reszty dolotu. przez co jego "przepustowość" (czy jakkolwiek łądnie nazywa się fizyka przepływu spalin) jest zgodna z maszyną dla tego nie musisz nic stroić - moze w przypadku jednoczęsciowego wydechy trzeba gdzieś coś uciąć i masz dokłądnie opisane gdzie, jak i jakie przejściówki stosować, ale to moje gdybanie. oczywiście dałoby się tę końcówkę zamocować do innego moto, ale wtedy ta "fizyka" mogłaby być zaburzona, stąd potrzeby regulowania moto i możliwy spadek mocy...
PostNapisane: 2020-03-10 11:33:35
Oczywiście masz rację. W F4 na gaźniku wrzuciłem akcesoryjny wydech i moto chodziło jak złoto, a po założeniu db killera troszeczkę się dławił w pewnym zakresie obrotów. Chodziło mi o to, że dodanie db killera nie równa się osiągnięcia fabrycznej "przepustowości" spalin.
Przykładowo w MT07 mógłbym bez kłopotu uciąć za sondą, ale z racji faktu, że w nakedzie wszystko jest "wyeksponowane", to albo zrobić po taniości i są smarko-spawy, albo porządnie, czyli w kosztach tłumika akcesoryjnego / przeróbki u Edwarda :)
PostNapisane: 2020-03-10 13:11:49
No jak dla mnie w całej tej sytuacji jednoczęściowego układu fabrycznego, przeróbka w zakładzie jak u Edka mimo potrzebnego czasu to najlepsze z ekonomicznych rozwiązań, zachowujesz stockowy wygląd i wymiary, dobierasz barwę i głośność wg preferencji i jeśli ktoś nie jest w temacie to bez naklejki edhaust nawet nie zorientuje się że to nie jest rozwiązanie fabryczne.
Poza tym długi termin usługi nie oznacza że to jest czas w którym jesteś uziemiony bo tłumik nie musi wtedy u niego leżeć w kolejce. Umawiacie się na konkretny tydzień np za 3 miesiące, chwilę przed tym terminem w poniedziałek mu wysyłasz graty, w piątek albo po tygodniu odbierasz. Tydzień bez moto można zgrać nawet z jakimiś wakacjami gdzie i tak wyjeżdżasz autem i nie będziesz jeździł motocyklem.
Dla samego dźwięku czy jest sens wydawać tyle tysiaków? Wiem że to kwestia indywidualna i ludzi stać na drogie bajery, ale mt09/tracer 900 to jeden z lepiej brzmiących motocykli na seryjnym wydechu ;) Takiego F900 ktory jest bezposrednim konkurentem to na fabrycznej puszce wciaga nosem, f900 naprawde brzmi jak maszyna do szycia :) dopiero na akrapovicu zaczyna fajnie gadać.
PostNapisane: 2020-03-10 13:52:14
i chyba tyle w temacie ...
może wrócę do wydechu jak żona dostanie nowego Macbook-a, może się zlituje :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
PostNapisane: 2020-03-10 23:04:07
No to chyba znalazłem promocje: https://allegro.pl/oferta/tlumik-wydech ... 65fddea227
:D
tylko ta wgniotka zle wyglada.
PostNapisane: 2020-03-11 01:03:27
Myślę że ta wgniotka to tylko wierzchołek góry, cały kolektor jest pogięty. Jakiś dobry magik to wyciągnie ale dobry magik też swoje weźmie za takie prostowanie.
PostNapisane: 2020-03-11 10:36:41
tam masz końcówkę zdjemowana z kolektora, więc myślę że tłumikarz mając "wzorzec" w formie tego pogiętego ogarnie ci przeróbkę twojego.
PostNapisane: 2020-03-11 10:36:58
oglądałem, myślę że wszystko jest zwichrowane, wydech dostał kołem
pisałem do defender, w ich ofercie najtańszy zestaw to:
https://defender.net.pl/product-pol-104 ... ?source=fm
