PostNapisane: 2020-06-11 17:03:07
Obecne moto: BMW R1250RS
Zbieram się za montaż rejestratora jazdy. Z modułu zasilania wychodzą 3 przewody. Plus, minus oraz przewód do podpięcia w miejsce gdzie jest "prąd" po przekręceniu zapłonu (ACC). Gdzie Waszym zdaniem najlepiej (najwygodniej, najbezpieczniej) podpiąć ten przewód?
PostNapisane: 2020-06-11 18:03:16
Ja podpialem pod plus postojówek... ;) Ale lepszy moze byc plus ze swiatel mijania zeby rejestrator nie glupial, bo postojowe zapalaja sie po przekreceniu stacyjki i gasną w chwili zapalania silnika wiec moze to pwodowac ze rejestrator bedzie sie włączał, po chwili wylączał i zaraz znów wlączał.... Światło mijania ktore nie ma przerw tylko startuje po uruchomieniu silnika moze byc lepsze.
PostNapisane: 2020-06-11 19:42:32
Sfazowany a co myślisz o wpięciu się w bezpiecznik? Gdzieś widziałem w necie jak facet owijał przewód wokół bezpiecznika i wkładał go w gniazdo.
PostNapisane: 2020-06-11 21:17:32
Nie nie, jeśli już to podłączył bym się za bezpiecznikiem bezpośrednio pod kabel, możesz sprawdzić miernikiem na którym bezpieczniku pojawia się 12V po uruchomieniu silnika. Upewnij się czy to jest kabel przed czy za bezpiecznikiem, najłatwiej będzie wyjąć bezpiecznik i zobaczyć czy po uruchomieniu silnika nadal będzie na tym kablu 12V. Albo wyjmij bezpiecznik i zobacz na której nóżce pojawia się 12V, podłącz się pod tą bez napięcia, żeby na pewno wpiąć się ZA bezpiecznikiem. Mój rejestrator padł, zastanawiam się czy kupić następny...
Ostatnio edytowano 2020-06-12 00:03:12 przez sfazowany, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 2020-06-11 21:22:27
Możesz kupić taki bypass
Screenshot_20200611_211824_pl.allegro.jpg [147.32 KiB]
Pobrane 614 razy
PostNapisane: 2020-06-11 21:28:45
PaMan w sumie to mam coś takiego. Kupiłem kiedyś taki bypass jak podłączałem rejestrator w samochodzie.
PostNapisane: 2020-06-12 00:05:44
To jest dobre o ile pamiętasz w jakiej orientacji to wsadzic żeby plus kraść już za bezpiecznikiem, a nie przed. W obu pozycjach będzie działało, tylko za bezpiecznikiem.. bezpieczniej :) a tak to dobry patent ten bypass, czyste podłączenie pod instalację.
PostNapisane: 2020-06-13 15:13:44
Będę podpinał się jednak pod przewód. Znalazłem w idealnym miejscu przewody tylnego światła, napięcie jest zaraz po przekręceniu kluczyka, idealnie. Bezpieczniki są w szczelnych skrzynkach więc trzeba by to wszystko przerabiać.
PostNapisane: 2020-06-13 18:35:21
Elegancko ;) a napięcie w tym miejscu nie ma przerwy podczas startu silnika? Żeby Ci rejestrator nie głupiał i wyłączał się w chwili pracy rozrusznika...
PostNapisane: 2020-06-14 06:14:46
A faktycznie, tego nie sprawdziłem.
PostNapisane: 2020-06-14 14:37:51
Telefon: NJU Mobile
sfazowany dobrze prawi :D . Ja wpiąłem sterowanie przekaźnika pod przewód gdzie napięcie pojawia się po uruchomieniu silnika. Moim zdaniem to najrozsądniejsza opcja.
PostNapisane: 2020-06-15 13:27:46
Dzisiaj udało mi się zamontować to "ustrojstwo" :) Sprawa do ogarnięcia w dwie godzinki. W komplet wchodzą, dwie kamerki (przód i tył), rejestrator, zasilacz, antena GPS i przyciski do "strzelania" fotek. Póki co wszystko działa ale próby były tylko statyczne :D , mam nadzieję, że jutro uda mi się trochę pojeździć to wrzucę tutaj jakiś filmik.
IMG_6631.jpg [111.41 KiB]
Pobrane 561 razy
IMG_6630.jpg [72.79 KiB]
Pobrane 630 razy
IMG_6633.jpg [74.36 KiB]
Pobrane 525 razy
IMG_6632.jpg [92.74 KiB]
Pobrane 532 razy
IMG_6629.jpg [96.93 KiB]
Pobrane 530 razy
PostNapisane: 2020-06-15 13:41:37
Elegancko. Ja ten pilot przyczepiłem tak zeby nie widziec mrugajacej czerwonej diody, mnie takie rzeczy wpieniają. Ciekaw jestem czy na nagraniach będziesz miał pływanie obrazu od wibracji, daj znac bo rozwazam kupienie nowego zestawu...
PostNapisane: 2020-06-15 13:53:47
A do czego miałeś mocowane kamerki?
PostNapisane: 2020-06-15 14:38:59
ja u siebie w ER5 ma kamerki, z pdzodu mocowania do lampy, z tyłu była do mocowania rejestracji. po pocięciu tyłu chwilowo zdemontowałem całość ale chyba ponownie skręcę po akcji dziś z rana gdzie znów baran z podporządkowanej przez 3 pasy leci w lewo i potem jeszcze ma do mnie wąty ze go obtrąbiłem...
