| Świecące kontrolki ABS, Check engine i oleju http://motocykl.org/viewtopic.php?f=85&t=24215 |
| Autor: | Dayer41 [ 2021-04-19 19:20:08 ] |
| Tytuł: | Świecące kontrolki ABS, Check engine i oleju |
Witajcie, Mam na imię Dawid i od miesiąca jestem posiadaczem MT 07 z 2017 roku ;) Chciałbym uzyskać pomoc w pewnej martwiącego mnie kwestii. Kupując motocykl wiedziałem, ze akumulator kwalifikuje się do wymiany. Bardzo słabo kręcił - yuasa od nowości. Podczas sobotniej przejażdżki ok 120km od samego początku licznik zaczął fiksowac. Wskazywał dziwne prędkości - większe o 50km/h a 30 km od domu zaświeciła się kontrolka ABS, chwile później check engine... Zatrzymałem się na poboczu i zgasiłem maszynę, sprawdziłem czy jest okej. Motocykl oczywiście zapalił i kierowałem się spokojnie w stronę domu. 15km od domu mignęła kontrolka oleju na czerwono. Mignęła dosłownie 2-3 razy. Dziś kupiłem i wymieniłem akumulator. Motocykl pali od strzała, ale 3 kontrolki ABS, check engin, oraz czerwona oleju świecą się ciągłym światłem. Poziom oleju mieści się w skali. Co może być przyczyna? Najbardziej martwi mnie ta kontrolka oleju i check... Czy to kwestia starego akumulatora, który wywalił choinkę na blacie? Wystarczy skasować błędy? Czy ktoś spotkań się z podobnym problemem? Będę wdzięczny za pomoc. Pozdrawiam Dawid |
| Autor: | sfazowany [ 2021-04-19 20:40:46 ] |
| Tytuł: | Re: Świecące kontrolki ABS, Check engine i oleju |
Proponuję zacząć od kontaktu ze sprzedającym. Skoro to nowy nabytek i z historii eksploatacyjnej nic nie wiemy o tym motocyklu to możemy wróżyć z fusów, to może być wszystko. Od awarii tych elementów po kiepskie połączenie na jakiejś kostce. Zdecydowanie odradzam jazdę przy świecącej się kontrolce oleju. Gadaj ze sprzedającym, niech oddaje kasę albo naprawia, skoro stało się to bezpośrednio po zakupie.... Diagnostyka u mechanika, zacząć od odczytania kodów błędów, analizy, pomiarów zasilania. Ja bym walczył żeby to było na koszt sprzedajacego albo zwrot. |
| Autor: | misiakw [ 2021-04-20 09:54:26 ] |
możesz też wykasować błędy, naładować akumulator i sprawdzić czy wrócą po odpaleniu, oraz sprawdzić czy klemy są dokręcone. W fz6 bez abs jak miałem mocno rozładowany akumulator licznik jeszcze odpalał, ale ECU juz miało za mało prądu przez co licznik pokazywał mi że mam wymienić eku - naładowanie pomogło. może u ciebie podobnie, problemy z klemami, regulatorem napięcia powodują że komputer wariuje, licznik się gubi i daje ostre "stop". |
| Autor: | sebastianYamahamt07 [ 2021-04-22 00:33:28 ] |
hej kolego akurat planuję kupić mt 07, jak tam Twoja maszyna ???? |
| Autor: | Dayer41 [ 2021-04-23 12:54:47 ] |
Witajcie, Na szczescie usterka dotyczyła tylko akumulatora. Po skasowaniu błędów już się nie wyświetlają. Kamień z serca. A motocykl jako model jak najbardziej polecam, do miasta sama frajda. |
