PostNapisane: 2023-05-07 13:06:28
Obecne moto: Yamaha FZ1
Witam , mam org szybę yamahy i wydaje mi się ze za bardzo wiatr hula po moim kasku , wzrost 170 , co byście polecili zastosować ?
 Tytuł: Re: Mt 10 wieje wiatr
PostNapisane: 2023-05-07 13:39:05
Cos co rozproszy strumień powietrza. Duża szyba wcale nie jest rozwiązaniem bo zbiera wiatr i koncentruje go w danym miejscu, ważne jest to co ona robi z tym powietrzem i jaki ma kształt. Ta jest klasycznie prosta więc pomimo że nie Jestes wysoko na motocyklu to dostajesz w czapę :confused2: moim zdaniem nie wysoki deflektor a dobrze ustawiony powinien rozproszyć pęd wiatru choć w tego typu motocyklu nigdy nie będzie jak w samochodzie.
PostNapisane: 2023-05-07 17:59:44
Niższą szybę. Zobacz na yt u mnie ja man niską szybę i wiatr trafia mnie centralnie w klatę. Dzięki temu głową nie wpada w drgania a w kasku jest cisza.
W fzs 1000 moglem jechac 140 i już wiało strasznie, a w mt jade 200 i wieje mniej... :)
PostNapisane: 2023-05-07 18:02:32
Dołączył(a): 2023-04-30 19:55:15
Telefon: S20 FE 5G
Obecne moto: MT 10
Ja mam 188 cm wzrostu jak kupiłem 10 to miałem wysoką szybę może oporu wiatru nie czułem na klatce ale cały strumień dawał mi prosto w kask i było bardzo głośno.
Teraz mam krótką szybę i jest przyjemniej jak z tą wysoką może opór większy ale dużo ciszej w kasku.
PostNapisane: 2023-05-07 19:52:13
Te wpisy potwierdzają tylko ze samo zwiększanie szyby niewiele pomoże jeśli przy wyjciu strumień jest bardzo mocny. To tak jakby głowa była w ogromnym przeciągu, to nie ma prawa działać. Trzeba tak odbić strugę powietrza żeby omijała kask i żeby nie było zawirowań powodujących dudnienie. Jeden aspekt to to jaką powierzchnię i kształt ma szyba i w jaki sposób zmienia charakterystykę przy danej prędkości, drugi to przepływ powietrza za szybą. Idealnym rozwiązaniem jest regulowana szyba z regulowanym deflektorem która ustawisz jak Ci pasuje w zależności od okolocznosci. W upały przeciąg jest wręcz wskazany żeby nie było duszno, natomiast w deszczu i gdy jest zimno maksymalna ochrona jest wskazana. Nie ma jednej recepty jak osiągnąć dobre ustawienie, raczej to metoda prób i błędów które trzeba opracować pod siebie. Ja polecałbym podjechać do sklepu który wypożyczy deflektor opłacając kaucję i zobaczyć jak dany model sprawdzi się pod Ciebie i na Twoim motocyklu. Ewentualnie spróbować deflektora od kogoś kto ma i go użyczy do Twojej próby.
PostNapisane: 2023-05-08 17:07:03
W fazerze poddałem się z podwyższaniem szyby, zmieniało się tylko dudnienie od turbulencji. Skończyłem tak jak inni, na krótkiej szybie i linearnym przepływie powietrza wokół kasku. Nawet w deszczu mi to nie przeszkadzało, wiatr sprawnie zdmuchiwał wodę z wizjera.
PostNapisane: 2023-05-10 11:08:05
Dzięki chłopaki , muszę coś z tym pomyśleć
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
PostNapisane: 2023-05-10 11:24:03
Albo całkiem ta krótka założę org bo mam , i zobaczę jaka będzie różnica
PostNapisane: 2023-05-15 11:31:51
Tzn , jakiej krótkiej , masz może fotę jakaś ?
PostNapisane: 2023-05-15 12:04:10
Ja mam taką krótką z PUIGa - ona ma 2 garby pionowe z przodu i wiatr w głowę nie leci nic a nic :)
345188795_552542090328908_5241785113923028216_n.jpg [263.06 KiB]
Pobrane 847 razy
PostNapisane: 2023-05-15 15:35:40
Przycięty Puig double bubble:
PostNapisane: 2023-05-16 19:20:08
Macie może linka do tej szyby ?
