PostNapisane: 2024-05-17 22:07:56
Dołączył(a): 2024-05-16 15:25:45
Obecne moto: mt03 2006
Hej,
Założyłem temat w wątku o fazerze (niedopatrzenie) ale już się poprawiam. Po kilku postach wyszło na to że jestem trochę nieogarnięty w tematach motocyklowych bo pierwszy raz musiałem go rozebrać do takiego stanu i problem okazał się w zasadzie normalnym przypadkiem :)
Abstrahując od tego. Musiałem ściągnąć prawy dekiel sprzęgła (między innymi, długa historia ale w skrócie musiałem poprawić gwint przy spuście oleju z filtra). Przy składaniu do kupy kierowalem się opisem w książce serwisowej tak by dźwignia i kropka na niej zgrała się z kropką na obudowie. I tak w moim przypadku jest, bez podpięcia linki sprzęgła obie kropki są zgrane. Natomiast gdy założę linke to ani nakrętkami ani śrubą przy klamce nie jestem w stanie zlikwidować luzu na sprzęgle. Kupiłem nawet nową linkę aczkolwiek problem jest ten sam. Linke brałem ze sklepu Yama-sklep pod model i rok.
Czy powinienem jeszcze raz ściągnąć dekiel od sprzęgła i cofnąć o jedną/dwie zębatki dzwignie tak by cofnąć dźwignię w tył by potem wybrać luz nakrętkami lub przy klamce?Pytam bo nigdy się nie dotykalem mechanicznych napraw motocyklowych samemu a nie chce nic uszkodzić :)
Wrzucam kilka poglądowych zdjęć/filmikow.
PostNapisane: 2024-05-17 22:10:07
[quote="sn0wye"]Hej,
https://imgur.com/qxeiw3E tak jest teraz.
IMG_0264.jpeg [417.24 KiB]
Pobrane 388 razy
