PostNapisane: 2025-07-13 00:57:21
Dołączył(a): 2025-07-13 00:48:14
Obecne moto: MT-09
Po spuszczeniu płynu chłodniczego zauważyłem dużo brokatu, jaka może być przyczyna?
Niestety przez zaniedbanie, nie zauważyłem, że poziom płynu był poniżej minimum. Odkręciłem korek od chłodnicy, płynu było pod korek, ale w zbiorniczku bardzo mała ilość. Moto z 2022 aktualny przebieg 10 tyś.
PostNapisane: 2025-07-14 09:24:48
pytanie, nowy motocykl czy masz go już trochę czasu? jak nowy to może poprzedni własciciel dolewał uszczelniacza? bo z tego co mi wiadomo uszczelniacz do chłodnic wygląda troszkę jak brokat własnie. zacznij od porządnego przepłukania chłodnicy. jak miałeś za mało płynu chłodniczego częśc mogła się przegrzać, odparować i mogły wytrącić się z niej związki soli które widzisz.
oczywiście ten brokat to może być coś zupełnie innego niż uszczelaniacz, ale prawdę mówiąc kupno niedrogiego płynu, przepłukanie całego układu i wtedy zalanie dobrego płynu od nowa cenowo nie będzie jakoś specjalnie drogie, a da ci pewnośc że chociaz to sprawdziłeś.
PostNapisane: 2025-07-14 10:35:18
Aloha, brokat metaliczny? Reaguje na magnes? Może łożysko pompy wody już się sypie. Sprawdź olej czy nie jest mleczny i czy nie ma w nim pianki, co by świadczyło o przedostawaniu się płynu do oleju. Może pada pompa wody... Byłoby to bardzo dziwne. Poziomem w zbiorniczku wyrównawczym bym się tak bardzo nie martwił, to jeszcze nie koniec świata jeśli w reszcie układu było pod korek i motocykl podczas jazdy nie wskazywał przegrzania.
Chłodnica wygląda ok? Nie jest nigdzie uszkodzona?
PostNapisane: 2025-07-14 17:34:32
Obecne moto: MT-09
od nowości w moich rękach. Niestety, tak jak piszesz układ do przepłukania i do sprawdzenia pompa
PostNapisane: 2025-07-14 17:36:36
Obecne moto: MT-09
Tak, brokat metaliczny. Magnesem nie weryfikowałem. Dzwoniłem do mechanika i Yamahy pompa do weryfikacji czy nie ma luzów.
PostNapisane: 2025-07-14 20:34:34
Obecne moto: MT-09
Wyjąłem pompę wody. Brak jakichkolwiek przetarć czy luzów. Jutro jadę z pompą do mechanika aby ocenił. Spuściłem płyn, dalej są opiłki, oczywiście dużo mniej.
PostNapisane: 2025-07-15 16:27:31
Kurcze ciekawy przypadek... Gdyby opiłki pochodziły z pompy, to myślę że pompa miałaby jakieś ślady tarcia wirnika o obudowę lub luzy na łożyskach, opory przy obracaniu. Czy to pierwsza wymiana płynu od nowości? Jest możliwość taka, że to resztki z produkcji bloku silnika które pływały tam od czasów fabryki :)
PostNapisane: 2025-07-15 16:52:43
Poka ten brokat.
Jeśli płyn był w chłodnicy to zbiorniczkiem się nie martw
PostNapisane: 2025-07-17 01:45:39
Obecne moto: MT-09
Tak, pierwsza wymiana płynu od nowości.
PostNapisane: 2025-07-17 01:50:06
Obecne moto: MT-09
Mechanik obejrzał pompę, również stwierdził, że jest w dobrym stanie. Poradził, aby przepłukać układ.
Przepłukałem, zalałem świeżym płynem i zobaczymy.
Dzięki wszystkim za zaangażowanie w temat.
PostNapisane: 2025-07-17 11:47:47
to możliwe że po prostu wypłukałeś jakieś śmieci pozostałe po produkcji. Lać, latać, obserwować - za jakieś 1000km zlej i zobacz, jak będzie czysto to nie ma co sie martwić, syf wypłukany, jest spokój. jak będą - no to wtedy szukać przyczyn.
PostNapisane: 2025-07-17 23:28:53
Wspomniałem o tym ponieważ na jołtubach już kilka razy widziałem materiały o pozostałościach z produkcji, robią na szybko i nie czyszczą dokładnie kanałów w bloku silnika. Jest spora szansa, że wszystko jest ok. Oczywiście nie powinno tak być, że fabryka pozwala na syf w płynach ale jest to nie do udowodnienia.
No chyba że to jakaś nowa "technolodżija" i celowo dodają brokat żeby lepszy transfer ciepła był na chłodzeniu :D
PostNapisane: 2025-07-18 21:34:04
Trudno mówić o brokacie jak go nie widzielim.
Bylem kiedyś u jednej facetki co mi chciała wmowc że straciła uprawnienia w systemie i nie może wpisać danych a się okazało że kabel od klawiatury się wypiął
PostNapisane: 2025-07-20 09:20:06
Jak miałem praktyki IT w urzędzie to babka po tygodniu przyznała się że nie używa komputera bo ma czarny ekran i w końcu nabrała odwagi to zgłosić, przyszedłem, odsunąłem od monitora kubek z długopisami zasłaniający przycisk zasilania, włączyłem monitor i przez kilkanaście sekund patrzyłem jak przez babkę przechodzą fale emocji, od szoku przez wstyd po radość :)
PostNapisane: 2025-07-20 18:24:00
oj chłopaki, nie powodujcie żebym zaczął was zanudzać, bo własnie w tym tygodniu zamknąłem błąd, z którym walczyłem od 3 MIESIĘCY, że niby nie działa, a okazuje sie że typ z marketingu nie wpadł na pomysł że żeby zmiany się zapisały trzeba naciskać przycisk "save" (dodam ze jest brytolem).
